Размер зимни гуми
Регистриран на: 15.04.2010
Кара: ше тройка
Размер зимни гуми
Мнение от drllxr » 09 Окт 2011, 17:45
Здравейте колеги!
Това ще ми е първа зима с е46-цата и имам един малко лаишки въпрос.В момента съм с джанти 17'' и размер на гумите 225/45/17.Сега за зимата мисля да минавам на 16'' понеже имам едни гуми Мишелин primacy alpin чисто нови.Че трябва да купя други джанти ясно но ме притеснява размера на зимните гуми а именно 195/55/16.Гледах табелката на колата и там мисля че минималния размер беше 205/55/16.Та въпроса ми е дали тези гуми които имам стават или да търся 205/...?
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Re: Размер зимни гуми
Мнение от ivo752 » 09 Окт 2011, 17:49
Стават колега,аз зимата съм с 195/55/15 важното е да има грайпфер :mhihi:
Кара: ше тройка
Мнение от drllxr » 09 Окт 2011, 17:51
Точно това е че тия гуми са почти нови,карал съм ги малко.Че доколкото подочух зимата с е46 и кофти гуми било голям купон :kuku:
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: E36 325TDS Touring Automatik
Мечтае да кара: много коне
Детайли за колата: С много гъдели :)
Мнение от pazo02 » 09 Окт 2011, 17:52
Стават, ама свалят колата с 11мм, не е мн добре за зимата, по-добре 195/60/16 (вдигат с 9мм) или 205/55/16
Кара: ше тройка
Мнение от drllxr » 09 Окт 2011, 17:53
Сега го гледах точно това,калкулатора каза че разликата е 13мм надолу.
Мнение от pazo02 » 09 Окт 2011, 17:56
На калкулатора вземи 205/55/16 за изходни данни, тъй като това е серийният размер
Кара: ше тройка
Мнение от drllxr » 09 Окт 2011, 17:59
При това положение дава -2 мм.Добре де тия 13 мм чак такъв проблем ли са?
Мнение от pazo02 » 09 Окт 2011, 18:07
Дават го допустимо отклонение, имай в предвид само че колата ще е по-нисичка и километражът ще те лъже, че караш 2-3км по-бавно от реалното
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 09 Окт 2011, 18:23
Не се притеснявай ами си ги слагай и карай не е чак такъв проблем тази минимална разлика
Кара: ше тройка
Мнение от drllxr » 09 Окт 2011, 18:28
Точно това показа :yes: Така и така съм пуснал тема искам да попитам още нещо.Имам чувството че моето е46 е по-ниско от нормалното.Не съм с м-пакет и пружините си изглеждат нормално.Същевременно съм карал 2 други е46-ци,като държание на пътя са доста по меки,накланят се повече и тн.Преди дни колега беше пуснал тема за sport suspention setings,и почвам да се чудя дали и моята кола не е със въпросните.
Мнение от pazo02 » 09 Окт 2011, 18:46
На това няма как да се отговори. Имай в предвид, че може просто твоята да е със здрави и относително нови амортисьори. Зависи и от техния тип. И от много други неща : )
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Окт 2011, 19:04
pazo02 написа:На това няма как да се отговори. Имай в предвид, че може просто твоята да е със здрави и относително нови амортисьори. Зависи и от техния тип. И от много други неща : )
От кола до кола има огромна разлика в степента на амортизиране на отделните елементи. Тъй че трябва да се видят твоите амортисиори и пружини какви са. За гумите - ок са, разликата не е фрапираща. Как ще е в комбинация с твоето е46 (ако наистина е по-ниско) не знам. По-важно е гумите да са добри и няма да имаш ядове.
Кара: ше тройка
Мнение от drllxr » 09 Окт 2011, 19:46
Добри са :yes: .Благодаря на отзовалите се колеги!
Кара: ше тройка
Мнение от drllxr » 15 Окт 2011, 23:27
След като проверих по вин екстрите на колата се оказа че имам sport suspension settings и затова колата ми е по ниска и стабилна в сравнение с другите е46 които съм карал,също така S928A TYIRE CONTROL и BODY SKIN CONSERVATION, DELETION които не разбирам за какво са.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 15 Окт 2011, 23:33
Темата за размера на гумите се изчерпа.
От тук нататък е огнище за спам и офтопик, поради което я заключвам.
