Колата ми загрява. Помогнете!
59 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Re: Колата ми загрява. Помогнете!
Може колега, аз преди 2 месеца извадих от моята оригиналния термостат с щамповани 12.97 година.. колата е '98.
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
Gemar написа:Може колега, аз преди 2 месеца извадих от моята оригиналния термостат с щамповани 12.97 година.. колата е '98.
винаги има разлика в годината на производство и кога е пусната в продажба...
- SonicRage
- Регистриран на: 3.01.2011
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: BMW e60
- Детайли за колата: BMW e60 525xi
За да не отварям нова тема ще пиша тук и дано някой ме насочи къде долу горе е моя проблем. Днес като отивах за работа с колата температурата на водата както си беше на 12ч започна да се покачва и това е от известно време насам но днес стигна до червените раздели.. До сега ми се случваше от време на време да се вдигне над 12ч ни стигнеше ли малко след това около 1-2 се връщаше обратно и това ставаше слвд като съм я карал из града и спра на едно място , като загася двигателя и при запалване в рамките на 4-5 минути но ми е ставало може би 2-3 пъти и при потегляне температурата се връщаше веднага на 12ч. Тази сутрин обаче понеже застудява и пуснах парното и стана във дяижение и температурата не се върна опитах докато отбуя 100-200 метра да пусна климатроника пак на студено и тръгна назад но не изцяло а пък и спрях колата не я тествах повече. Това се случи днес за първи път да вдигне толкова температура без да охлади и затова ми е интересно какво е мнението ви и къде може да е проблема ,дано не е нещо сериозно
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Мнението ми е термостатно.
Колеги и на един приятел колата има подобен проблем значи като изкачва температурата отива до 97-98 градуса а като се спуска почва да пада температурата 82-80 и маркучите му са твърди според вас какво може да е?
- Elesar74
- Кара: Долното
Термостат бре.
На мен пък стрелката никога не ми седи на средата,винаги е малко в дясно/към червеното/,на 2-3 милиметра от средата...предполагам,че е в следствие на интервенцията на връщането на километража,понеже на моята бяха връщали километража като са разглобявали таблото,от тогава всеки път ми излиза ""error instrumet cluster"" на диагностика.Ако се притесняваш за температурата,погледни я от скритото меню как се движи,не вярвам вече много много на стрелката.
- Elesar74
- Кара: Долното
При тебе някой е разместил стрелката, щом е отваряно таблото. Падането на температурата при ненатоварен двигател, е типичен признак за проблемен термостат.
Здравейте колеги,
моята е 520 96 година.
До сега стрелката на температурата винаги ми е показвала 12 часа.
Днес изведнъж започна да се движи надясно отивайки към червеното, преди да достигне червеното аз я загасих и изчаках да изстине малко. След това я запалих, беше се върнала на 12 часа, но пак започна да отива към червеното. Отворих капака и забелязах, че перката изобщо не върти. Дали може да е някой бушон, датчик или самата перка да е изгоряла?
Кое да проверя най-напред?
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Диагностика правил ли си?
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
pepito257 написа:Здравейте колеги,
Днес изведнъж започна да се движи надясно отивайки към червеното, преди да достигне червеното аз я загасих и изчаках да изстине малко. След това я запалих, беше се върнала на 12 часа, но пак започна да отива към червеното. Отворих капака и забелязах, че перката изобщо не върти. Дали може да е някой бушон, датчик или самата перка да е изгоряла?Кое да проверя най-напред?
Добре де. Ти само ел.перка ли имаш. Виското не върти ли?Радиатора топъл ли ти е ? Парно имаш ли? Антифриз имаш ли?/ на студено отваряй капачката/
Mайсторът като я погледна на 90% беше сигурен, че е термостат, в момента го сменя, пък да видим дали е било от него.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Моята до днес държеше 97-101 градуса, без значение дали е натоварен двигателя, дали е с климатик, дали е 3 или 23 градуса външната температура. Днес извадих термостата, купих си нов и ги сварих и двата. Стария започваше да отваря на 94-95 градуса като на 100 беше напълно отворен. Новия започва да отваря на около 84 и на 92 е напълно отворен. И на двата пише 92 градуса. След смяната колата стои на 88-91 градуса без значение какво правя с нея - днес я напъвах със климатик при 22 градуса външна температура и повече от 91 в движение не видях, а си я тормозих по сериозни баири (шипка и 3-ти март за тези които са от Плевен).
ПС: Преди две седмици съм правил пълна профилактика на охладителната система, миене на радиатори външно с водоструйка и промиване на големия радиатор отвътре със препарат за почистване на кафе автомати.
Сменихме термостата, не беше от него. Оказа се водна помпа. След смяната и на водната помпа температурата си показва 12 часа и не мърда.
59 мнения
