Малко помощ... моля
Регистриран на: 13.10.2004
Кара: модерен ВАЗ
Малко помощ... моля
Мнение от _r3sp3c7_ » 13 Апр 2006, 19:21
Имам следния въпрос... При кола 318ис прекъсвача се включва на 4500 оборота :confused: , вместо на 6700 примерно... :dunno: какво може да е :?:
Благодаря предварително на отговорилите :winky:
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 13 Апр 2006, 19:37
Наи вероятно оборотомера не ти показва правилно или имаше няква врътка ако е от 6 цилиндрово БМВ и показва грешно
Кара: модерен ВАЗ
Мнение от _r3sp3c7_ » 13 Апр 2006, 20:02
Ема нема как да показва грешно ебати... на 3та 130 за ис-ка е малко, поне 145 треа да чукне, иначе си набира и върви екстра колицата
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 13 Апр 2006, 20:11
защо пък да трябва да прави 145?...при 6500 трябва да е към 130 км по мои сметки
- Mario Andretti
Мнение от Turboman » 13 Апр 2006, 20:12
_r3sp3c7_ написа:Ема нема как да показва грешно ебати... на 3та 130 за ис-ка е малко, поне 145 треа да чукне, иначе си набира и върви екстра колицата
Ако е къс диф е съвсем нормално
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 13 Апр 2006, 20:15
Да нормално си е 130 на 3-та... все пак е с 4.1 диф... абе то по звука се чува дали са 4500 или 6500 8)
Всяка нощ подобни звуци ми ехтят в главата докато спя... ама от шестаци :mhihi: И сутрин като се сабудя и ми се е схванал десния крак от помпане :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Кара: модерен ВАЗ
Мнение от _r3sp3c7_ » 13 Апр 2006, 20:27
Все пак да я кача ли на комп. да я проверат :roll: и колко треа да е компресията :confused:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 13 Апр 2006, 20:33
качни я задължително на комп, компресията мисля че трябва да е 10.... ама то няма да е 10 щото не е ново :mhihi: Важното е на всички цилиндри да е горе-долу еднаква!
Новини
Мнение от Новини » 14 Апр 2006, 1:05
Сигурен ли си, че е точно прекъсвача, а не едно заглъхване в оборотите? На място като форсираш пак там ли спира?
Ако е прекъсвач действително .... вероятно е лесно оправимо ама ако глъхне двигателя тогава си се вкарал в лош филм.
Кара: модерен ВАЗ
Мнение от _r3sp3c7_ » 14 Апр 2006, 9:06
Ами и на място и като я изръчкам на скорост удря на 4500 на оборотомера, но не мога да преценя дали таблото е от ИС-ка. Разграфено е до 240, а оборотите са си като на една друга ИС-ка дет гледах :roll:
323i Killer
Регистриран на: 24.07.2002
Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
Мечтае да кара: G81 M3
Мнение от simple_man » 14 Апр 2006, 13:53
99% си с обортимер от 6цилиндрово!На ДЕДАТА колата беше с обортомер от 320ка и удряше палец около 4К оборота! ;)
Иначе за трета предавка, аз правя 155 ама влизам в 7000RPM!!!
Иначе дай малко пвече инфо за колата!
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 14 Апр 2006, 14:05
Аве как ги карате тия коли бе? Мен ми е кофти и гледам да карам с по 2000-2500 оборота макс, дигне 2800 и ми се струва, че я цедя:) Само при няколко въртежа дигах към 4000-4500. Ако ударя 6500 ще ме хване яко шубето:) За колата ме е страх, не за мен си. При мен като сложухме оборотомер и си показва ток, но от 316-ка, явно от 6-так си трябва настройка.
BMW only!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Апр 2006, 14:36
смело газ... ти щом не я караш над 4000 оборота нищо не си разбрал от тази кола :D
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 14 Апр 2006, 15:25
simple_man написа:Иначе за трета предавка, аз правя 155 ама влизам в 7000RPM!!!
Този фън ефект само от чипа ли е или и друго си правил? Щот мойта си е стандарт около 130 на 3-та!
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
323i Killer
Мнение от simple_man » 14 Апр 2006, 16:38
Само чипа е сменяван!
На 2ра правя 100, на 3та 155, на 4та 200,на 5та 230 при 6400RPM!!! ;)
