ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- amadeusbg
- Регистриран на: 26.07.2010
- Кара: BMW e36 318is coupe
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
карам e 36 купе и от вчера имоам следния проблем - когато отворя вратата стъклото на долу и стък лото не слиза на долу, мисля си, че проблемът е, че "не казва" на вратата, че е отворена, защото и лампата в купето не светвасъщо, но нямам идея защо се получава така..
Поздрави
Поздрави
amadeusbg написа:Здравейте,
Поздрави
вероятно ти е заседнал бутона на колонката, провери дали не е клеясал и да е постоянно натиснат
- tedo_credo
- Регистриран на: 20.02.2011
- Мечтае да кара: е46 330d
колеги днес минах стенд преден и заден мост на мойта е36-ца.Но ми казаха,че горната втулка на носача скърцала.За тази ли става въпрос и ако е смена,ще трябва ли пак да минавам стенд. http://www.polyurethan.me/DSCF2330.jpg
- tedo_credo
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
Сменяй с нови, после на реглаж , сменяш и двете страни обаче
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
tedo_credo написа:колеги кажете,че скърца като някой москвич
Вземи една спинцовка с вода и малко веро и пръсни там и ако спре да скърца значи си открил проблема...а и това там е тампон
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- PaCk0o
- Регистриран на: 31.05.2010
- Мечтае да кара: e36 m3
Здравейте, колеги значи имам проблем с задно дясно колело, вчера оглеждам колата и забелязвам, че колелото е леко на една страна
а не съм се удрял настрани за да има нещо криво и така взех да оглеждам отдолу всичко по окачването и нищо, единственото което открих е направо разпърцан тампон на носача които е към купето ( не знам как се казва точно дано ме разбере за кое говоря
) тампоните ясно ще се сменят и двата но дали от там идва тва отклонение на колелото или да търся другаде ако може и съвет къде ако нее там проблема. Благодаря предварително.
Ей тоя е тампона
Ей тоя е тампона
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
PaCk0o написа:Здравейте, колеги значи имам проблем с задно дясно колело, вчера оглеждам колата и забелязвам, че колелото е леко на една странаа не съм се удрял настрани за да има нещо криво и така взех да оглеждам отдолу всичко по окачването и нищо, единственото което открих е направо разпърцан тампон на носача които е към купето ( не знам как се казва точно дано ме разбере за кое говоря
Ей тоя е тампона
Възможно е,дори като минаваш през някоя неравност колата е неустойчива.Тампоните струват около 15лв бройката и се водят тампони купе,надлъжен носач,поне мен така ме разбраха в магазина.Смяната е малко кофти.Свалят се колелеата главините,за да се стигне до носача.След това трябва да се избият старите тампони и да се набият новите.Това трябва да стане с преса,но има майстори ,които го правят с чук и секач,което не е добре и препоръчително.
- lubchitu
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Русе
Някой да сподели...Като ти причатква този "демпер (успокоител-трепт.вибр.)"/където опъва ремъка, амортисьорчето/ на ремъка, зимата доде е студено 2-3 пъти още отначало като запалиш....какво ще рече...че е за смяна или, че просто му е студено
За М43б16 става дума
- PaCk0o
Драгослав написа:PaCk0o написа:Здравейте, колеги значи имам проблем с задно дясно колело, вчера оглеждам колата и забелязвам, че колелото е леко на една странаа не съм се удрял настрани за да има нещо криво и така взех да оглеждам отдолу всичко по окачването и нищо, единственото което открих е направо разпърцан тампон на носача които е към купето ( не знам как се казва точно дано ме разбере за кое говоря
Ей тоя е тампона
Колега след като отвих трите болта носача си висна точно под прага и не виждам смисъл да разглобявам всичко и наистина си трябва преса или няква скоба за да не се сваля, ся гледам и тая страна ми е виснала леко се едно изпуснал амортисьор, а на него нищо му няма, дано всичко идва от тоя куция тампон. Никой ли не може да каже дали от там ми е криво колелото
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
lubchitu написа:Някой да сподели...Като ти причатква този "демпер (успокоител-трепт.вибр.)"/където опъва ремъка, амортисьорчето/ на ремъка, зимата доде е студено 2-3 пъти още отначало като запалиш....какво ще рече...че е за смяна или, че просто му е студено
Повдигни му маншончето и долей масло.
- Драгослав
Някой може ли да каже къде се продава и колко струва пластмасата,която е под раменете на чистачиките?
- viksan_1985
- Регистриран на: 3.02.2008
Здравейте колеги,имам 2 бързи въпроса:
1- колко литра като обем е охладителната течност(антифриз) при м40б16 е36?
2-има ли м40б16 е36 пробка на блока или всичко изтича от пробката на радиатора питам защото 40мин оглеждах двг-то но не видях такова животно?
Благодаря предварително!
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Драгослав написа:Някой може ли да каже къде се продава и колко струва пластмасата,която е под раменете на чистачиките?
60-70 лв, за купе, при дилър на БМВ, тази част мисля е само оригинал. На седана е различна, не можах да разгадая за какво питаш.
Le Transporteur написа:Драгослав написа:Някой може ли да каже къде се продава и колко струва пластмасата,която е под раменете на чистачиките?
Номенклатурен номер : 51711977677
Описание : КАПАК ПОД ЧИСТАЧКИТЕ
Ед.цена (с ДДС) : 68.27 BGN
Няма наличност
Дару Кар АД си запазва право за промени в цените.
