Ъпдейт-от барабани към дискови спирачки ?
60 мнения
- BMW318 i-KOKO
- Регистриран на: 12.09.2008
- Местоположение: РВ1987ВР London
- Кара: БМВ 318i M43
- Мечтае да кара: M4
Здравейте,тъй като днес сменях заден лагер,та се питах ( не само сепитам но е възможно и да премина от барабани към дискови спирачки ) за дискови спирачки вместо барабани колата е Е36 318
какво трябва да се смени освен носачити на барабаните с дискови, имали някъкви други подробности
като на пример, жилото на ръчната полуоски ей такива работи.
Извинявам се око има и други такива теми и е писано по тях но ненамерих почти нищо в търсачката.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: Ъпдейт-от барабани към дискови спирачки ?
Може, писано е по темата и става.
Последна промяна ogata на 10 Юли 2012, 15:25, променена общо 1 път
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
И мене ме интересува цялата процедура. Кои части се припокриват от барабан и дисково окачване. Само носач с главина върши ли работа или има и друго ?
Drift machine ....
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
аз сменях направо цялия мост от 320и 4иста работа сваля6 твоя и слага6 другия това е!ина4е може и само шенкелите но е пове4е играни4ка разликата в спирането е от тук до небето успех слагаи и не се 4уди!!!
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
flirt4o_ написа:аз сменях направо цялия мост от 320и 4иста работа сваля6 твоя и слага6 другия това е!ина4е може и само шенкелите но е пове4е играни4ка разликата в спирането е от тук до небето успех слагаи и не се 4уди!!!![]()
наи сигорния начин е това и аз така направих мостовете са без пари бе братле зимаи един и не се чуди
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
моста няма нищо общо с цялата работа.
Трябват носачите с главините и това е, носачите защото имат захват за спирачен апарат не за друго, главината зарди някакви малки разлики в това че е хем диск хем ръчната е барабан, на сичкото отгоре лагера се различава от този на барабан, в момента моят вие и съм с барабани вместо да сменям сега лагер а после да ъпгрейд-вам с дискове, си взех от колега от форума носачи със здрави лагери дискове апарати жила и ги слагам, утре отивам да сменя първо два тампона за ревизия и тогава ги качвам. После съм подготвил двойно серво и спирачна помпа от е34 която се слага на м3 3.2
Аз за полуоските се чудех дали не са различни но двама трима ме убедиха че няма нужда от тях(засега на малкия мотор), ще видим като стигнем до там утре-други ден.
- Krassi_kn
моргаджия
- Регистриран на: 14.06.2007
- Кара: Всичко
Cosworth написа: Аз за полуоските се чудех дали не са различни
Нямат разлика полуските колега
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
не е лошо да се замислите за нещо по добро от е36-цов мост, на моята кочина и сложихме носачи с дискове от Е46 - разликата е, че дисковете са ми вентилирани
. Всичко идва plug & play
the project is ready....
- BMW318 i-KOKO
Cosworth написа:моста няма нищо общо с цялата работа.
Трябват носачите с главините и това е, носачите защото имат захват за спирачен апарат не за друго, главината зарди някакви малки разлики в това че е хем диск хем ръчната е барабан, на сичкото отгоре лагера се различава от този на барабан, в момента моят вие и съм с барабани вместо да сменям сега лагер а после да ъпгрейд-вам с дискове, си взех от колега от форума носачи със здрави лагери дискове апарати жила и ги слагам, утре отивам да сменя първо два тампона за ревизия и тогава ги качвам. После съм подготвил двойно серво и спирачна помпа от е34 която се слага на м3 3.2![]()
Да, лагерите са различни, при барабаните и дисковите спирачки,също така и полуоските стават няма нужда да се сменят.Интерисуваше ме дали само като смениш носачите става работата ( стават )
Имам още два въпроса които не разбрах:
1-Жилото на ръчната става ли от барабана на диска ?
2-Датчика на айбиеса дали също ще стане на спирачните апарати ?
3-Трабичките на спирачите стават ли и те на другите спирачни апарати ?
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колега, аз да те попитам от интерес де...
Защо искаш да сменяш барабаните с дискове ?
Не ти ли държат спирачките в момента?
Питам те защото аз съм с барабани отзад и колата спира много мазничко
Добре си спира.
Да не би да имаш някакъв пробел по системата ?
Аз напр. имах и се оказа смачкана тръбичка за спирачките.
Не пуска спирачна течност нормално и колата спираше много странно. Само на предни спирачки.
Смених тръбата и всичко е 6
Добре си спира.
Последна промяна jakson на 27 Фев 2017, 23:33, променена общо 1 път
- j_enev
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e 36
1.Жилата са различнми
2.Датчика е същия и пасва
3.И тръбичките са точно на същото място
- niagolov
- Регистриран на: 10.02.2008
- Кара: E-36 купе
- Мечтае да кара: E-46 купе
jakson написа:Колега, аз да те попитам от интерес де...
Питам те защото аз съм с барабани отзад и колата спира много мазничко![]()
Добре си спира.
Непуска спирачна течност нормално и колата спираше много странно. Само на предни спирачки.
Всичко е за по добра визия предимно колега,аз също на 318-ката я правих тая гимнастика.До колегата:Всичко си пасва от към датчици,и тръбички
- BMW318 i-KOKO
Добре си спира.
Колата си спира добре с барабаните но, съгласисе че диска е по добра опция и както каза колегата niagolov има по добра визия.
Не че не съм доволен от барабаните но,с дискови спирачки мисля че е по добре ( мое лично мнение )
и след време проекта ще бъде осъществен.
- Cosworth
Абе неможе да ме убедите че барабаните спират колкото диска !
След около 2-3 дена ще тестваме.. като сложим дисковете отзад
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
аз си сложих цял мост от 328 преди време
но както казват колегите ролята на спирането я отнасят повече предните дискове..
ако е много натоварена колата кантара пуска към задните по голямо усилие и така..
но барабан с качествени накладки и хубави предни дискове поне да са вентилирания модел.. и няма проблеми за нормално каране. спира си пак.. идва обаче проблема охлаждане. барабана няма как да се охлади бързо като диска
когато загрее феродото си се плъзга и не задържа на % които трябва да е..
и аз съм привърженик на този ъпгреид и е добра идея
премерете добре полуоските.. от е30 зная че барабан диск идват малко различни.. то не че не стават но кават че са под напрежение и вероятно ще изядат каретата по лесно..
проверете по номера наи добре
60 мнения
