Умна дюза или датчик на ГНП
9 мнения
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
При дизелите след ТДС и преди комън рейл има датчик на ГНП, който следи началния момент на впръскване по положението на оста на хидравличната глава.
Често на диагностика при проблеми в него,апаратурата отчита че е дюзата.Как да се ориентираме кое от двете е?
Ако обича "Dimitrof" да обясни или някой друг компетентен по въпроса.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Умна дюза или датчик на ГНП
Датчика се кава "датчик ъгъл на завъртане" .... а на тебе точно какво ти показва като грешка? какви са ти оплакванията
- stoimenov_1958
- Кара: е46 136к.с.
Грешката е умна дюза.Оплакванията са:усешане за недостатъчна мощност ипъргавина.
Ако имаш съмнения в дюзата - замери и съпротивлението с мултицет. Трябва да има около 100 ома съпротивление.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
stoimenov_1958 написа:Грешката е умна дюза.Оплакванията са:усешане за недостатъчна мощност ипъргавина.
Аз съм с тотално заминал датчик на умната дюза и нямам никакво усещане за загуба на мощност...
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
Zagy написа:stoimenov_1958 написа:Грешката е умна дюза.Оплакванията са:усешане за недостатъчна мощност ипъргавина.
Аз съм с тотално заминал датчик на умната дюза и нямам никакво усещане за загуба на мощност...![]()
а би трябвало да имаш,явно мапера ти е насилил доста мотора
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Заги е прецедент - и преди ремапа пак нямаше загуба на мощност
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Отдавна се чудя какво да правя с този проблем и все отлагам, но след прочетеното тук определено ще трябва да се заем по-сериозно:
Аз също не забелязвам сериозен спад в мощността, но определено мисля, че може много повече тази кола.
Попаднах на тази тема:
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php?topic=19119.0
Имам абсолютно същите 2 грешки както е написал автора:
1) 5 Needle Motion Sensor
2) 8 Glow Plug Module Control Circuit
Така като гледам от последния пост:
решението на проблема е в смяната на някакъв предпазител/бушон на това реле + 4те свещи.
Мисля да опитам да видим, но като гледам тази схема:
не мога да разбера къде точно е релето, някъде отстрани на двигателя долу, или е горе някъде?
This is built into injector number three and its role is to inform the ECU about engine stroke for ignition timing purposes. A small rod is moved within a coil to generate a voltage that can be interpreted by the ECU. The problem is that with age the injector needle becomes inefficient and eventuall fails to operate. The upshot is that, although the engine will normally still run, poser and top speed performance are noticably reduced and the dash light (glowplug light!) is triggered too.
Hi all thanks for your support
well found the 100 amps fuse for the Glow Plug Module its build in fascia 1 on back side you have to dismantle the back cover to access the fuse. so replace the blown fuse, 4 new glow plugs, and good S/H needle sensor.
All fault codes cleared finally
- stoimenov_1958
- Кара: е46 136к.с.
Тези дни ще сменям съединител комплект на "LUK" и след това ще проверя каква е разликата след смяната му и след ремонта на дюзата.
9 мнения
