Въпрос за демферен маховик Е46
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
Re: Въпрос за демферен маховик Е46
Alexi написа:идеята ми е че маховика ти вероятно е бил зле още преди да купиш колата ( до колкото се сещам я купи наскоро ) но това ти е било спестено от любезния продавач ,което е масова практика ..
Ще ти го обясня по следния начин.
1. Не знаеш за колко съм купил колата и колко съм свалил на продавача без да знам за този проблем
2. Колата ходи на сервиз на няколко места и никой не спомена за такъв проблем, защото нито един от типичните признаци на износен маховик не се появи, имаше вибрации при гасене, които може да са от тампони на мотор
3. Докато не се демонтира, няма как да се разбере дали е износен, навсякъде ще кажат, че е от него, защото смяната му е най-трудоемка (най-много пари ще вземат за работа) и стойността също е прилична сума, на която има и добра надценка и също се печели доста
Ако си мислиш, че съм купил колата на сляпо, грешиш.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ето заминал маховик от моята кола. При мен вибрации нямаше или може би слаби но при работа на място ми чукаше маховика.
Това е чукането http://www.youtube.com/watch?v=e4O6HQv_7_E
А това маховика на колата и след свалянето
http://www.youtube.com/watch?v=n371floB ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=FVZQ6Dpk ... re=related
Аз намерих маховик много добър на много добра цена. Във форума вървят по 200 - 300 лв, така че няма да се плашиш, намери си втора ръка добър и си ти
- RaHzElChO
Ivo_Borisov написа:Ето заминал маховик от моята кола. При мен вибрации нямаше или може би слаби но при работа на място ми чукаше маховика.
Няма такова нещо при мен, никакво тропане и тн. Имам един лек шум, подобно на брум, когато отпусна съединителя. Казаха ми, че това е аксиален лагер. Когато е натиснат, го няма. Претрисането при гасене и потегляне е нещото, което ме тормози.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
колега, то няма начин да не пропуснеш все нещо, колкото и да си предпазлив. Особено ако не ти я дадат да я караш, а само се возиш. А колко от колите в мобиле ще можеш да ги караш? Само от частните лица, дори и те не всичките...
- RaHzElChO
Re: Re: Въпрос за демферен маховик Е46
sub_eleven написа:Alexi написа:идеята ми е че маховика ти вероятно е бил зле още преди да купиш колата ( до колкото се сещам я купи наскоро ) но това ти е било спестено от любезния продавач ,което е масова практика ..
Не е и до каране, а до разглабяне.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
RaHzElChO написа:Ivo_Borisov написа:Ето заминал маховик от моята кола. При мен вибрации нямаше или може би слаби но при работа на място ми чукаше маховика.
Колега първо си смени тампоните на мотора или поне да погледнат дали са добре!Ти веднага на маховик скачаш!Претрисането при потегляне може да е и от друго!
- RaHzElChO
Аз не скачам на нищо, повярвай ми, на никой не му се дават грешни пари. Първоначално, когато гледаха колата, имаше данни за разбит десен тампон. След това на друго място казаха, че няма нищо такова. Ще разгадая ситуацията до края на седмицата.
Демпферните маховици са скъпи, но един вид маховик слагат май на няколко модела автомобили.Трябва да се търси по номер на част, а не по марка.
Може да се случи по моргите да има запазени маховици, но трябва да знаеш твоя на кои модели автомобили се слага, защото може да караш Ситроен, а същия маховик да слагат на Рено, което да седи в някоя морга без двигател, но със запазен маховик.
От няколко седмици имам 320д, 2004г. 150 коня. Понеже гледах темата, реших директно да пиша тук за моя проблем, вместо да отварям нова тема.
Оказа се, че имам тракане когато съм на свободна в началото на натискането на съединителя. Когато е натиснат повече, тракането почти изчезва. Ако съм на скорост, няма никакво тракане. Като цяло тракането не е много силно, но се чува и ме притеснява. Питах един приятел и един негов приятел който е автомонтьор. Казаха, че най-вероятно е демпферен маховик.
Ако някой може да каже нещо по въпроса ще съм много благодарен.
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Dash написа:Здравейте,
Да, колегата е прав. Маховикът е основна част, сравнително голяма, смяната й е скъпа, а и самата част. Не случайно са скъпи - това са здрави части. Казват, че траят определено време, но ако колата е карана нормално, тази част има живот колкото колата.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
за съжаление това не е вярно .. маховика изкарва най много 300к а мотора може да изкара доста повече
- RaHzElChO
Колега, опиши тракането, бучене ли е или нещо подобно?
Ако е само бучене, без тропането от клипчето, може да си само за съединител или по-точно аксиален лагер, при мен го има това. Разликата в цените е много голяма, но най-сигурно е да се свали при майстор и да се разбере истината.
Ако след свалянето, положението е такова -> http://www.youtube.com/watch?v=FVZQ6Dpk ... re=related , значи проблема е в маховик.
- adko001
- Кара: 320d '03
Alexi написа:за съжаление това не е вярно .. маховика изкарва най много 300к а мотора може да изкара доста повече
Последна промяна adko001 на 12 Окт 2011, 14:45, променена общо 3 пъти
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
adko001 написа:Alexi написа:за съжаление това не е вярно .. маховика изкарва най много 300к а мотора може да изкара доста повече
само дето няма гаранция кога ще се прецака - може и на 200к, може и на 350к...
...да не говорим, че всички знаем как си караме колите - ...това не е кола, която да се кара само за придвижване от точка А до точка Б
П.П. В упътването на маховика си пише - БМВ препоръчва при смяна на съединителя да се сменя и маховика. Така че тия 350к километра...някак си са невъзможни
