528 М52б28 изпушва бяло само при първото палене сутрин
8 мнения
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Здравейте,колеги,
Въпросът ми е каква е причината за подобно кълбо бял дим(около 1м3) само са секунда,сутрин.После колата си е перфектна на оборот,среден и висок режим.
Не пипа масло,нито антифриз.
На диагностика преди време ми отчете грешки в двете сонди ламбди.Филтъра на картерните газове е нов(1000км)
Съмнявам се в катализатора,тъй като в началото на лятото издухах гарнитура на главата.От тогава се чува едно дразнещо дрънчене някъде по средата на колата.
Дали като изгори гарнитурата не попадна масло в ауспуха и както знаем сондите и катализатора не се имат много с маслото
Между другото.Грешката на сондите не излиза винаги.Гледано с Displus и GT1 оригинални
Благодаря предварително!
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: 528 М52б28 изпушва бяло само при първото палене сутрин
профилактика на главата правена ли е? гумички, водачи, пасване на клапани и т.н.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Не!Преди аварията нямах проблеми с разход на масло и за това не сметнах за наложително обслужването на главата
Ползвам колата всекидневно и бързах да я подкарам.Ремонта го направих аз и истината е,че видях доста трудно свалянето на пружините на клапаните без спецялен инструмент за натискането им.
В интерес на истината напълних горивните камери с бензин и всички “държаха“ по равно
Също ще ти кажа,че като обдухвах главата с компресора и вкарвах въздуха от към дупките на колекторите,ми направи впечатление,че някои клапани правеха мехурчета(главата беше влажна от миенето с бензин)
Сигурно си прав,че трябваше да се обслужи,но така ще я пее попа
Тогава ми се стори странно,че прави мехурчета,но пък ме успокояваше че държеше бензина по равно на всички цилиндри
Имал съм подобен случай ,след престой една нощ,при първоначален старт изпушва бяло=> ревизия на главата,гарнитура
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
meha написа:Имал съм подобен случай ,след престой една нощ,при първоначален старт изпушва бяло=> ревизия на главата,гарнитура
Ясно!Просто исках да ми се изяснят нещата.Нямам намерение да вдигам главата пак.щото с тоя алуминиев блок,при първото слагане заминаха две резби.Сега е разпробит на 12мм и всички дупки са с helicoil.
Да знам поне да не харча пари за катализатори,сонди ламбди и тем подобни
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Виж ако сваляш главата дали има хонинг по цилиндрите, ако няма (ако са като огледало) значи ти е износен блока
и няма смисъл да се занимаваш с главата.
понякога, сутрин пуши и после спира като загреят катализаторите 2-3 мин.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
stambo_81dg написа:Виж ако сваляш главата дали има хонинг по цилиндрите, ако няма (ако са като огледало) значи ти е износен блокаи няма смисъл да се занимаваш с главата.
Въобще няма да влизам в никакви филми.Колата си върви много добре(даже много по-добре от други 528)Доволен съм си.Слуша ме
Моята не пуши.Само изпушва малко и то за около секунда.Не повече.
Благодарско за отговорите!
п.с.Като беше махната главата огледах всичко.Изгеждаше ок!Нямаше луфт на сегментите.
А да падне чак алусиловото покритие...........
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Вече 1 месец от смяната на Castrol 5w30, с Mobil1 5w50 и ADIOS на изпушването рано сутрин.
8 мнения
