Запекла дюза
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Запекла дюза
Мнение от Gqbriel » 01 Окт 2011, 18:42
Някой да има някакъв инструмент,или да знае от къде мога да намеря инструмент за вадене на common rail дюзи?Проблема е често запичат по ред причини,четох из доста от другите форуми и най-зле е при мерц cdi двигателите...мда оказа се обаче ,че и при мен днес след доста мъки без обратен чук или специален инструмент,май няма да излезе дюзата а аз не искам да чупя пластмасовия капак над главата :banghead:
Та ако някой знае къде и на кого да звънна,ако има ще си платя само и само да я извадя пустата дюза без да троша капак и да повредя главата :yes:
:bchug: 320d 150каручки
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Запекла дюза
Мнение от milennyc » 01 Окт 2011, 18:49
Става със шпилка и 2 гайки ..... едната за дюзата другата за шпилката ..... като другия край на шпилката се ограничава пак с гайка..... или квото си решиш и ползваш нещо тежко което да се движи м/у долния и голния край на шпилката и си ти.... не става лесно ... блъскане му е майката
Кара: комби
Re: Запекла дюза
Мнение от Gqbriel » 01 Окт 2011, 18:55
milennyc написа:Става със шпилка и 2 гайки ..... едната за дюзата другата за шпилката ..... като другия край на шпилката се ограничава пак с гайка..... или квото си решиш и ползваш нещо тежко което да се движи м/у долния и голния край на шпилката и си ти.... не става лесно ... блъскане му е майката
Нещо на схванах,2-те шпилки отстрани на дюзата са развити но не могат да излязат докрай,интересното е,че по принцип шпилките отстрани на дюзата са късат ама на пустата дюза са здрави развихме ги колкото можем,но скапаната дюза не ще нагоре,настрани се върти малко по малко...ама избщо не разбрах това което предложи :oops:
Re: Запекла дюза
Мнение от milennyc » 01 Окт 2011, 20:29
:smoke: тряя се види иначе сложно. Иди в някой сервиз ще ти ги свалят за 10 мин.
Регистриран на: 26.06.2011
Кара: е46 320D
Мечтае да кара: миг29
Re: Запекла дюза
Мнение от 2she » 01 Окт 2011, 20:47
Напръскай я с WD40 и я остави да се накисне.Вържи я с многожилен дебел кабел и си направи обратен чук с него но в същото време трябва и леко да повдигаш държача на дюзата.
Регистриран на: 21.11.2008
Re: Запекла дюза
Мнение от dimodi » 01 Окт 2011, 21:11
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: ШОПландия
Кара: Е46 320D
Re: Запекла дюза
Мнение от Amatior4o » 01 Окт 2011, 21:19
Мале човек скъса ми се сърцето като ги гледах тия клипове. Успех Габриеле, дано не са запекли чак така ...
Регистриран на: 27.08.2010
Местоположение: Димитровград Сьрбия
Re: Запекла дюза
Мнение от mslmisko » 01 Окт 2011, 21:47
ето и това примерно...
http://www.youtube.com/watch?v=e9yq-5Re ... re=related
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Re: Запекла дюза
Мнение от IKN » 01 Окт 2011, 22:13
:shock: :shock: :shock: :banghead:
Сори за спама ,ама не се сдържах .
Особено на първия клип , с това грамадно съоръжение тия пичове
ми заприличаха на римски легионери около катапулт.
На колегата пуснал темата ,успех и късмет с дюзата. :yes:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: Запекла дюза
Мнение от slitter » 01 Окт 2011, 22:24
Aбе колега, защо директно не сложиш пластичен експлозив! Е...и методите! :mhihi: :mhihi: :mhihi: :OT: Това наистина ли така запича???
Кара: комби
Re: Запекла дюза
Мнение от Gqbriel » 02 Окт 2011, 0:24
slitter написа:Aбе колега, защо директно не сложиш пластичен експлозив! Е...и методите! :mhihi: :mhihi: :mhihi: :OT: Това наистина ли така запича???
Успех успех ама нъцки...и запича да си е** ма**та :mhihi: :mhihi: въпреки всичко съм над тези глупости,не че не ми стана тежко НО резултата :
капак клапани - строшен
дюза - :yes: тоталка
гарнитура глава и тем подобни
Не само спича,НО си е ужас,не пожелавам на никой да му се случи,аз отидох дет се вика на кафенце с майстора и да се посмеем докато той си върши работата а резултата еее.... :mhihi:
Та,от опит казвам на всички колеги с дизели - това ,което е станало при мен не е нещо случайно,то верно и аз неам късмет да съм жив и здрав ,но е напълно реално..само пуснете на български запекла дюза и четете :shock:
Както за свещите така и за тях...от опит боли доста..това нямаше излизане,поради сравнително хубавото количество сяра в нашта нафта и други фактори ,тези неща са доста слаби.Като за капак - пластмасов капак на клапани 8)
С това не целя да плаша никого,но имайте го в предвид ,няма застраховани просто,и този ремонт ще го свърша пак ще си карам ,но поне знам какво може да се получи от гарантирам моето нехаиство - вместо да си сменя свещите и т.н като разбрах,че са за смяна уви натрупах километри отгоре...
Пак казвам въпрос на късмет,имаме късмета че не сме с мерц двигател - там е страшно :mhihi:
Живи и здрави утре ще се видим с някой :bchug:
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Re: Запекла дюза
Мнение от karnak » 02 Окт 2011, 0:45
Колега филма найстина е голям, аз примерно днеска сутринта скъсах райбер в главата на 2.0КР ебаси и нагарите дюзата излезе ама к..а е голям,винаги има риск за сваляне на глава,при смяна на свещи или дюзи!Пък при ЦДИ нямам думи,тва е ебахти порнографията особенно при А клас или Вито!
REDBULL ДАВА КРИЛА
Регистриран на: 22.05.2011
Местоположение: гр.Банкя
Кара: БМВ е46 2.0i седан
Мечтае да кара: БМВ е92
Re: Запекла дюза
Мнение от Alexandar Todorov » 02 Окт 2011, 1:32
Значи редовно тези дюзи се запичат, така ли да разбирам ?
Кара: комби
Re: Запекла дюза
Мнение от Gqbriel » 02 Окт 2011, 9:17
Alexandar Todorov написа:Значи редовно тези дюзи се запичат, така ли да разбирам ?
:yes: редовно е малко неточно все пак колко често се свалят дюзи - рядко.Отиваш на диагностика и гледаш дали работи, но само ел частта а реалната работа и последствията от некачествено гориво,или пък с времето просто тъй като температурите там са доста големи ,е нормално да има нагар,след като има специален инструмент за подобни случаи :mhihi:
Като подчертавам това не е дефект,често срещан проблем или нещо подобно за нашите автомобили - масово е така. :yes:
Re: Запекла дюза
Мнение от milennyc » 02 Окт 2011, 10:21
Наистина на А класата е цирк. Това е начина блъскане поне тук има как да става блъскането ама има коли където 5 или 6 та дюза за под предното стъкло е там е вече ужасен филм на ужасите :mhihi:
