Газов инжекцион?
Регистриран на: 5.02.2006
Местоположение: Шопландия
Газов инжекцион?
Мнение от Putzmeister » 11 Апр 2006, 10:46
Здравейте на всички!
Първо искам да помолия, в случай че темата не е актуална и е изчерпана, модераторите да я заключат или изтрият.
Интересува ме какви са последиците от слагането на газов инжекцион на М40В16 - технически, финансови, надежност, дълготрайност и т.н. Обръщам се главно нма хората, които са поверявали вече колите си на такъв тип апаратура, но нека всеки, който е проучвал въпроса или има компетентно мнение, да го сподели.
Благодаря ви предварително.
Дай 102% от себе си! Винаги...
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 11 Апр 2006, 11:09
На М40 по добре сложи класическа газова уредба с изпарител,няма смисъл да набиваш толкова пари за да спечелиш малко повече мощност и икономия с газов инжекцион
Гост
Мнение от Гост » 11 Апр 2006, 14:46
Turboman написа:На М40 по добре сложи класическа газова уредба с изпарител,няма смисъл да набиваш толкова пари за да спечелиш малко повече мощност и икономия с газов инжекцион
това важи ли за Е36 ... нали и то е с М40
Мнение от Turboman » 11 Апр 2006, 16:01
Газов инжекцион има смисъл да слагаш само на мотор с пластмасови колектори или ако си решил да караш много,примерно поне 100 000км
Последна промяна Turboman на 12 Апр 2006, 12:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Re: Газов инжекцион?
Мнение от ms » 12 Апр 2006, 10:41
Wlvrn933 написа:... газов инжекцион на М40В16 - технически, финансови, надежност, дълготрайност и т.н...
Да почна подред:
Технически- задължително се монтира в сервиз от СПЕЦИАЛИСТИ, а не от кварталния майстор. Нормално АГУ може да монтира всеки който не е с 2 леви ръце и има някакви познания... С 2 думи- и сам можеш да си сложиш нормално АГУ...
Финанасови- Около 1000 лв. е по-скъпа системата. Но разликата с нормално АГУ е огромна-с инжекциона върви като на бензин и гори като бензин. В момента е почти 2-но по-евтина газта от литър бензин- смятай сам за колко ще я избиеш...
Надежност- По преки наблюдения са доста надежни. При добър монтаж и настройка проблеми нямаш
Дълготрайност- Ако някой е минал над 150 000 км. той да каже. Досега за около 80 000км. на М50В25 не е дал грижи никакви.
П.С.: Прецени сам дали си струва да даваш толкова кинти... Особенно на М40...
Мнение от Putzmeister » 13 Апр 2006, 12:03
Благодаря за мненията ви.
Аз оптределено не карам много, даже според средните критерии - мнооого рядко. Това се дължи на факта, че съм студент, университетът ми е на 2 крачки, а и баща ми е пич и ми дава яко на аванта неговата кола. Интересувам се от инжекциона, защото смятам, че ако той позволява да се мести от кола на кола???, ако сме живи и здрави все някога ще го избия и ще влеза в плюса. Но ако това не е възможно - просто цената убива тръпката.
Повече ме размислиха мненията ви да се сложи нормална газова с изпарител. Проблема е, че преди 2 години баща ми караше една Е34-ка с 24v двигател - абе 520 92г ( не го знам как се казва :uups: ), която беше с АГУ от Италия и имахме големи проблеми - чести взривявания, без дебитомер, 17 литра газ градско и не вървеше колата - само ревеше. Да не говорим, че от поредната експлозия се счупи свеща на 6-тия, паднаха парчета от нея в цилиндъра....абе върна ни колата вкъщи- BMW RULES :OT: . Ta, страх ме е, че цялата селания с кихалките и дупките с клапи в мотора не дават сериозни резултати, а последиците са разлика - СА! Нека хората, които карат баварки като моята (М40В16) на газ (страндартно АГУ) да споделят проблемите си и радостите на пропана и тяхното мнение дали си заслужава.
Друг въпрос - нормално ли е за тази кола разход 13 А98Н градско, с настъпване, но умерено - примерно до 5300об/мин?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 13 Апр 2006, 12:48
за разхода относителна работа... погледни си ауспуха ако има много сажди значи имаш някакъв проблем. за сравнение моята харчи към 13 и я настъпвам много защото хич не върви. но свещите и термостата ми са за смяна...
п.с. няма смисъл да си даваш парите за 98 на този двигател
Мнение от Turboman » 13 Апр 2006, 13:06
При каране до 5000 оборота 13/100 е савсем нормално
Мнение от Putzmeister » 13 Апр 2006, 13:59
Значи газ му е майката! Въпросът обаче за вида на газовата, заедно с проблемите, си остава. Имам нужда от вашите съвети.
Благодаря, ви ентусиасти :lol:
Мнение от ms » 13 Апр 2006, 16:14
Wlvrn933 написа:.... Проблема е, че преди 2 години баща ми караше една Е34-ка с 24v двигател - абе 520 92г ( не го знам как се казва :uups: ), която беше с АГУ от Италия и имахме големи проблеми - чести взривявания, без дебитомер, 17 литра газ градско и не вървеше колата - само ревеше...
Двигателя е бил с пластмасови колектори и при него е рисковано да се слага нормално АГУ. Не че не може да се сложи- може разбира се, но трябва да се нахакат много допълнителни неща за да пазят от гърмене. И въпреки всичко риска от повреда си остава голям. При твоя двигател -М40- не е проблем да се сложи нормално АГУ- просто виж някой да ти препоръча свестен сервиз или майстор който си разбира от работата. При правилен и качествен монтаж проблеми не би трябвало да имаш.
Относно това дали газовият инжекцион може да се мести от кола на кола не ми е много ясно- по принцип би трябвало да може. Единственото което мисля че би могло да е проблем е свързването на компютъра на г.инжекцион- вероятно е за различните двигатели да има сериозна разлика и това да е проблем при преместването от кола на кола...
Мнение от Putzmeister » 14 Апр 2006, 11:46
ms - Мерси много за изчерпателните отговори. Надявам се проблема при 520-ката да е бил в колекторите. Определено отговора ти ме нави и пропана ще е на дневен ред :) .
Газаджии - призовавам ви :lol: - споделете, моля, мястото и името на някой свестен, разбиращ добре от работата си и коректен газаджия. Цената не е толкова от значение, стига от опит да знаете, че човекът и уредбата си заслужават.
Блаогодаря ви предварително.
Назад към Основен Форум
