Замерване на утечка-решено
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 30 Сеп 2011, 21:01
вчера взех нов акумулатор и преди да го сложи човекът,замери за утечка и се оказа че има-без никакви консуматори и изключена аларма-0,13мА.Видях как направи меренето той,въпросът е как да разбера от къде идва утечката. Какво правя след като съм махнал минусът на акумулатора и съм сложил пипалата на клемата и кабела.Махам бушони един по един и после къде меря с мултицета?
Благодаря
Последна промяна BorisMW на 01 Окт 2011, 13:57, променена общо 1 път
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Замерване на утечка
Мнение от S7 » 30 Сеп 2011, 21:04
Намери си някой опитен електричар не се занимавай ако не разбираш,и при мене преди имаше оттечка ама за 10 лв ми я намери човека :D
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 30 Сеп 2011, 23:14
Спираш всички консуматори - като крушки, радиа и т.н. Затваряш вратите и задния капак. После закачаш мултицета по начина, който предполагам си видял-м/у откачената клема и извода на акумулатора. Почваш да вадиш един по един бушоните докато консумацията падне. Аз бих почнал с откачане на алармата, рано или късно се сбъгясват и почва да създават проблеми. Като стигнеш до точния бушон четеш какво захранва и почваш вече да мериш това, което захранва.Иначе мисля, че консумацията ти трябва да е под 0.05А(или 50мА). Трябва да взема да я' измеря и моята, че по принцип не знам колко е.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 30 Сеп 2011, 23:51
Колега, като ти правиха замера, лампата в багажника светеше ли? Ако да не се занимавай с глупости, защото като извадиш нейната консумация ще видиш, че всичко е нормално. Предполагам, че докато е мерил, човека не е натиснал бутона на багажника, който изключва въпросната лампа.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 30 Сеп 2011, 23:57
Колеги и аз по съшия начин след смяна на акъмулатора ми мериха утечката и имаше около 0.1мА и човека каза че толкова е нормално. Даже и при включена аларма пак беше толкова.
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 01 Окт 2011, 8:56
stony1 написа:Колега, като ти правиха замера, лампата в багажника светеше ли? Ако да не се занимавай с глупости, защото като извадиш нейната консумация ще видиш, че всичко е нормално. Предполагам, че докато е мерил, човека не е натиснал бутона на багажника, който изключва въпросната лампа.
Колата е 92,седан-батерията е отпред. ;)
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 01 Окт 2011, 9:16
hus0 написа:Колеги и аз по съшия начин след смяна на акъмулатора ми мериха утечката и имаше около 0.1мА и човека каза че толкова е нормално. Даже и при включена аларма пак беше толкова.
Колега,при 11V ,на клемите,на не запелена кола,не можах да запаля. Проблемът не беше утечката,а акумулаторът.Но при такава утечка,която не е много,но се води утечка,умножена по часове престой на колата,можеш да изчислиш след колко дена без да я караш,няма да можеш да запалиш.
Мнение от stony1 » 01 Окт 2011, 12:20
Колега, я дай малко повече инфо за електрониката на колата или по-точно какво изпълнение е? З да се замери дали има утека при някой моделки е необходимо да се изчака известно време, за да "заспи" електрониката на колата и тогава консумацията трябва да е максимум 50 милиампера.
Българския вариант:
Регистриран на: 15.07.2009
Местоположение: гр.Шумен
Детайли за колата: E36 318is, тъмносин металик
Мнение от nike69 » 01 Окт 2011, 12:52
Колега,след като закачиш мултицета изчакай да преминат преходните процеси (поне 30 секунди), и тогава отчети показанието на уреда. При мен тя е около 15mA (0,015 А) заедно с алармата.
0,13mA e нищожна консумация,може би става дума за 0,13 А, а това е горе-долу колкото консумацията на лампата на багажника
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 01 Окт 2011, 13:14
а копчетата на ел. стъклата спирате ли при замерване :mhihi:
само те смучат около 4 μА :yes:
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 01 Окт 2011, 14:11
nike69 написа:Колега,след като закачиш мултицета изчакай да преминат преходните процеси (поне 30 секунди), и тогава отчети показанието на уреда. При мен тя е около 15mA (0,015 А) заедно с алармата.
Да,прав си.0,13 А беше.Грешка в изписването.И така-какво се случи.Взех мултицета,махнах минусовата клема на акумулаторът,врати,капаци затворени,без цд и изведнъж чувам цък-цък като допра пипалата на мултицетът.Беше релето на халогените.Извадих го,пак мера,пак има.Почнах с бушоните-оказа се #9 :clap: ,цд-то.Викам си,ясно-често срещано е,аз съм си говръзвал.Но преди това реших да разменя релето,което бях извадил с друго средно под една капачка горе в дясно на бушониерата.Мера пак,нищо не се чува,чаках,мерих,чаках показва 0.02.Сложих и бушонът за цд-то и пак 0.02.Включих алармата/афтърмаркет/-0.03.
Така го оставих,НО :mhihi: сега нямам халогени и част от таблото ми не свети.Май релето е за смяна.
Понякога е хубаво да се работи на тихо ;) за да слушаш.
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Re: Замерване на утечка-решено
Мнение от Graphite » 02 Окт 2011, 8:06
колега, за кое реле по-точно говориш и с кое си го сменил?
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 02 Окт 2011, 9:23
Graphite написа:колега, за кое реле по-точно говориш и с кое си го сменил?
Всъщност релетата си дойдоха на местата,а аз преди това бях разменил релето за халогените с това на бензиновата помпа.Крачетата са им еднакви,обаче като ги размениш явно се получава постоянно отворен или затворен контакт някъде и черпи ток,когато колата е в покой.Сега нямам този проблем,но явно стоковото реле за халогените е за смяна,тъй като сега нямам халогени и копчето за фаровете не свети,като ги включа и като натискам бутончето за халогените нищо не се получава.
Който сменя релета да ги сменя със същите или да гледа нарисуваната картинка с контактите на релето.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Окт 2011, 10:20
BorisMW написа:
искам да ползвам темата за да попитам това заграденото реле тук за компресора на климата какъв цвят е ?
че слагасх скоро клима и съм му сложил едно от оранжавите бош// но на донора го нямаше и не зная дали е правилно.
другите две за степените на перката сами сиви но това средното ? какъв цвят е и кои модел
