датчик на разпределителен вал ?
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- simke78
- Регистриран на: 9.10.2008
- Кара: BMW E63 650
- Мечтае да кара: BMW М6
Re: датчик на разпределителен вал ?
Мерси,колега,много ми помогна,само кажи откъде да го купя,за да не попадна на някои боклук и след това да имам по-големи проблеми.От Дарукар ли?
- ham
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Пловдив/Плевен
- Кара: BMW-E60
- Мечтае да кара: Simson
- Детайли за колата: син металик,всички екстри без кожа
Има и по други места.Търсите :
1.На Бош/по спомен е индуктивен,което е по-добре/
2.На Siemens VDO/той е на Хол т.с.с I.C/
Намира се за около 180 лв.Има на Мале за около 100 и нещо лв.
Колеги аз съм със e46 compact 316ti, 2001-ва, двигател N42.
И аз имам проблеми с паленето, когато е топла, но не винаги даже много рядко.
И на диагностика ми дава грешка в Датчик колянов вал и Датчик Разпределителен вал,
правих тази диагностика преди месец,
след изчистване на грешките колата беше сякаш добре,
След някоклко дни отново не искаше да запали, като е топла, карах около 250 км.
и след почивка около 1 час не искаше да запали, чак като поизтина тогава запали.
Пак правих диагностика и тогава показа грешка Само на Датчика колянов вал.
Изчистихме пак грешката и така си вървеше и палеше без проблеми да речем 2 седмици.
А снощи ми изгасна на 2 пъти в разтояние на около 5 км. за щастие веднага си запали...
Дали със сигурност проблема е в датчика или може нещо друго да поражда тази грешка?
Дали може да е бензинова помпа или филтър?
Някъде дали може да се види къде се намира Датчика колянов вал на моя двигател N42 115 коня?
Най ми е странно, че колата ту се държи сякаш нищо и няма, ту не иска да пали или гасне...
Снощи след гасненията отново правих диагностика, не показа нито една грешка,
Бях при Ясен и той не е сигурен какво става...
Моля някой ако е имал сходни проблеми да каже как се е оправил.
Въобще всякакви съвети са добре дошли.
Чакам да пишете...страх ме е да не ме изостави точно кога не трябва...
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Колега сменяй датичика на коляновия вал , ако не се оправи и на разпределителния , без да му мислиш много много. Ще те остави баш когато не трябва някъде.
Дадоха ми цена 192 лв. за оригинален BMW Датчик колянов вал.
Май е нормална цената.
Колко е нормално да струва монтажа според вас?
dimo2 написа:на диагностика ми дава грешка в Датчик колянов вал и Датчик Разпределителен вал...........Пак правих диагностика и тогава показа грешка Само на Датчика колянов вал...........
Човек,2-ти ти дава грешка на диагностика за датчик колянов вал,и ти питаш дали може проблема да ти е в бензинова помпа или филтър
dimo2 написа:Дадоха ми цена 192 лв. за оригинален BMW Датчик колянов вал.
40лв според Дару Кар
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
dimo2 написа:Бях при Ясен и той не е сигурен какво става...
Ами Ясен не ти ли изнесе една лекция на тема ,, Колко е скъпо да поддържаш БМВ, и как му е писнало от такива дето си купили кола за хиляди левове, и после му се свидят 300 лв за датчик ,, оригинален''
Не ми е изнасял никакви лекции, познаваме се от години и той отлично знае, че аз не жаля пари за колата си.
Въпроса е че според Ясен...не е Датчик колянов вал
В общи линии чакам да се бъгне пак колата и да запише грешка.
Иначе ми стана много интересно, все едно моя мотор е с 2 Датчика колянов вал, не мога да разбера защо има 2 чарка с името: Crankshaft speed sensor
Вижте и вие и моля да ми кажете защо има 2 елемента с това име:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
dimo2 написа:Вижте и вие и моля да ми кажете защо има 2 елемента с това име:
Единия датчик е ДО март 2005 година,а другия СЛЕД ........ За това излизат два номера на този датчик
- ivaylo_shack
- Регистриран на: 19.06.2010
- Местоположение: Kustendil/Yambol
- Кара: 520i E39
Здравейте колеги, и аз имам проблеми с някой от двата датчика а може и двата да са, но днес ще я закача за да кажат кои е! Въпроса ми е на каква марка да търся датчици, тъй като не съм в София за да отида в Дару! Предлагат ми датчик колянов вал HELLA и разпределителен вал VDO. Това марки които се вграждат от завода ли са или техни заместители?
Дайте препоръки моля!
- ivaylo_shack
- Кара: 520i E39
До всички колеги които се чудят какви са оригинално вгражданите датчици колянов и разпределителен вал - BMW-Siemens! Дано да съм бил полезен!
Цените са около 200 лв.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
ivaylo_shack написа:Здравейте колеги, и аз имам проблеми с някой от двата датчика а може и двата да са, но днес ще я закача за да кажат кои е! Въпроса ми е на каква марка да търся датчици, тъй като не съм в София за да отида в Дару! Предлагат ми датчик колянов вал HELLA и разпределителен вал VDO. Това марки които се вграждат от завода ли са или техни заместители?
Аз си взех от същото място към което и ти си се насочил (Laviatan)
- alkapone777
- Регистриран на: 10.10.2011
- Местоположение: Кричим
- Кара: Е60 xdrive
а колеги някой може ли да ми каже цена на старо колко върви датчика на разпределителния вал
- Sesko
32 мнения
