Тюнинг на фарове...
Тунинг на екстериорни елементи.
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Тюнинг на фарове...
Мнение от Делян » 29 Сеп 2011, 20:39
Ламаринките съм ги залепил на по 3-4 точки отзад по ръбчето, вътрешните стъкла си стоят.
Регистриран на: 2.09.2011
Кара: 525 TDS
Мечтае да кара: X6
Мнение от dane mama » 30 Сеп 2011, 21:53
Колеги, дайте някакви снимки да видим как седи на Е39 -ката
Редовен клиент на родната Милиция
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: бухово/хаджи димитър/люлин
Кара: само русо и с 19"
Мечтае да кара: същото (е39) ама М
Мнение от CA3108KM » 07 Окт 2011, 10:12
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
sajalqvam za latinicata no nqmam kirilizator tuk.. eto taka izglejda s transperant otvun prusnat e celiq far .. namalqva sveteneto moje bi s okolo 10-15 % ;) no pri ksenona nqma problem
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 23 Окт 2011, 22:38
Мога ли да си направя халогените и дългите жълти само с фолио като облепя вътрешните стъкла на фара? И от къде мога да взема хубаво фолио?
Регистриран на: 11.08.2008
Местоположение: софия
Кара: e36 320i
Мнение от bimer » 24 Окт 2011, 0:48
Jim Beam написа:Мога ли да си направя халогените и дългите жълти само с фолио като облепя вътрешните стъкла на фара? И от къде мога да взема хубаво фолио?
можеш моите са така,за софия мога да ти кажа откъде да си вземеш фолио.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 24 Окт 2011, 1:10
Сподели, може пък да ми го пратят по еконт, защото чесно казано не ми се лута из София за едно фолио. Иначе трудно ли е за слагане? Виждам, че и дългите са ти жълти. Как си ги направил тях?
Кара: e36 320i
Мнение от bimer » 24 Окт 2011, 13:11
на сливница преди да се пресече с ботев,посока сточна гара.много лесно се слага няма нищо трудно,за да го разтегнеш по извивките може да използваш и сешоар.аз така ги правих понеже нямах под ръка пистолет за топъл въздух.цената на фолиото е 9 лв на кв.метър аз толко взех и го раздадох на колеги.може и по малко да се вземе.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 24 Окт 2011, 13:55
А дългите как си ги направил?
Кара: e36 320i
Мнение от bimer » 24 Окт 2011, 14:01
Jim Beam написа:А дългите как си ги направил?
разглабяш фара и вадиш стъклото на дългите и го облепяш от външната страна събираш и готово.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 24 Окт 2011, 15:32
Благодаря много. Сега остана да си намеря фолиото само :bchug:
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 27 Окт 2011, 13:01
Добре. Взех си транспарентно фолио. Трябва ли да е самозалепващо, защоо то си е просто един найлон. Как точно се лепи на стъклото?
Регистриран на: 12.01.2011
Местоположение: Добрич/Варна
Кара: e36 320 coupe
Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Мнение от Liubomirski » 27 Окт 2011, 14:18
Jim Beam написа:Добре. Взех си транспарентно фолио. Трябва ли да е самозалепващо...
Не виждам как ще го залепиш ако не е самозалепващо...
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 27 Окт 2011, 17:38
Отплева са една прозрачна част от него и остава само самото фолио, но не е с някакво лепило отдоло като тиксо. На развна повърхност стой много добре, но на релефна като стъкло на фар не знам как ще излезе.
Мнение от Делян » 27 Окт 2011, 17:44
Изрязваш си по-голямо парче, мокри се повърхността(на която ще се лепи, като първо е почистена старателно) с пулвелизатор, нагорещява се фолиото с пистолет за горещ въздух( сам ще е доста трудно да го направиш качествено, хубаво е някой да ти държи пистолета, за да можеш да опъваш с две ръце) след лепването, със шпатулка се избутва въздуха от вътре навън. Изрязваш с резец покрая и тва е в общи линии.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 27 Окт 2011, 18:18
Dpy написа:Изрязваш си по-голямо парче, мокри се повърхността(на която ще се лепи, като първо е почистена старателно) с пулвелизатор, нагорещява се фолиото с пистолет за горещ въздух( сам ще е доста трудно да го направиш качествено, хубаво е някой да ти държи пистолета, за да можеш да опъваш с две ръце) след лепването, със шпатулка се избутва въздуха от вътре навън. Изрязваш с резец покрая и тва е в общи линии.
Благодаря за обяснението. Ще споделя резултата след като пробвам :yes:
Назад към Оптичен тунинг
