За автоматичната скоростна кутия - как сменяте скоростите?
6 мнения
- IceFire
- Регистриран на: 18.09.2011
- Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
- Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Нали съм още нов и някой от въпросите ми може и да са малко по-странни. Като този... Как превключвате скоростите (предна/задна) при паркиране, примерно?
Мисълта ми е - директно ли щраквате лоста от задна през неутрална на предна; или позиция по позиция с изчакване да "захапе"?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: За автоматичната скоростна кутия - как сменяте скоростите?
Честно колега.....ти сериозно ли????
Трета тема с уникални въпроси
Ето ти четиво viewtopic.php?f=21&t=4026 А моето мнение е, включвай си както ти е удобно на теб. Ако искаш чакай, ако искаш минавай през всички положения за 0.5сек. На кутията и е абсолютно все тая
- IceFire
Да, сериозно попитах, защото човекът, от който я взех ми каза, че се сменяли плавно (бавничко); да има ввреме да зацепи скоростната кутия и се зачудих - така ли е, или може да се сменя директно от D на R (през N).
- St-George
- Регистриран на: 22.02.2010
- Кара: E38 M62B35
Все се опитвам да ти разбера въпроса и все не мога. Какво е "плавно" и какво е "рязко" според теб... ? От задна на директна и обратно при всички положения лоста ти минава през N - няма как да го прескочиш
Иначе по въпроса.. - превключвам ги със същата скорост с която превключвам лостчето на чистачките от положение 0 - на положение 2. Минавам през 1во положение за милисекунди, без да задържам...
- IceFire
Точно това ми беше въпроса, дали трябва на всяко едно дадено положение да се изчаква. Мерси
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Аз си го обяснявам така - спираш на място, сменяш предавката, чакаш 0.5сек (или докатоа усетиш лекото тупване) за да зацепи кутията, и след това даваш газ.
На моята кола съм я правил тази грешка - включвам и давам газ, и след това кутията зацепва с удар, много гаден особено като се сетя колко струва ремонта на кутията
Според мен това е идеята.
6 мнения
