Звук от скърцане на гума от при завъртане на волана
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 11.07.2008
Кара: f80 M3 Competition Package
Мечтае да кара: M6 GC
Re: Звук от скърцане на гума от при завъртане на волана
Мнение от stasko5 » 27 Сеп 2011, 11:13
И при мен има леко пукане, иначе други хлабини не се усещат както и при каране на павета няма луфт. Интересното е че пукането се усеща по-слабо при различни настройки на волана напред или нагоре. В някое положение даже почти не се усеща. Дали рейката е тръгнала?
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 27 Сеп 2011, 11:20
при мен първоначално като тръгна рейката се разпозна по следното: на завой с дупки или неравна настилка се усещаше едно тракане/хлопане във волана.
разбира се, това не изчерпва темата, а беше просто моя конкретен случай.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 27 Сеп 2011, 11:29
da6ip написа:при мен първоначално като тръгна рейката се разпозна по следното: на завой с дупки или неравна настилка се усещаше едно тракане/хлопане във волана.
При мене сега е така и немога да се наканя да отида да я ремонтирам. Колко км изкара след ремонта преди да почне пак да имаш проблемите които казваш?
Tool - Fear Inoculum
Мнение от da6ip » 27 Сеп 2011, 13:39
колкото повече чакаш, толкова по-безнадежден ще става ремонта.
при мен като я ремонтираха казаха че е много зле вече, и ще изкара още 20,000 км след ремонта. сега съм на 10,000 след ремонта и е доста неприятно. в резултат на това, пролетта ще слагам нова.
новата ще я рециклирам на 50,000 най-вероятно. това е веднъж на 2-2.5 години, така че не е кой-знае какво като разход.
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 28 Сеп 2011, 9:33
Моя не е хлабав и не се чува традиционното чукане на разбитата рейка както е било при други коли, а буквално едно пукане , което идва все едно не отдолу а в самия прът не знам и аз как да го обясня. Ще ходи на лекар ми все не остава време....а и съм си загубил талона за безплатен лекар от личния лекар :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 28 Сеп 2011, 10:20
колкото по-рано, толкова по-добре.
мойта рейка я рециклирах като беше на около 150 000 км.
не забелязвам никакво "разтропване" към момента (213 000 км).
карам предимно извънградско по хубави пътища.
Мнение от stasko5 » 28 Сеп 2011, 10:20
колега копчев и аз съм така, някакто странно все 1 търкане на пластмаса, припукване. И аз като теб все не мога да намеря време, но щом ида ще кажа какво е открил лекаря.
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 28 Сеп 2011, 10:32
stasko5 написа:колега копчев и аз съм така, някакто странно все 1 търкане на пластмаса, припукване. И аз като теб все не мога да намеря време, но щом ида ще кажа какво е открил лекаря.
На стабилизираща щанга ми намирисва, резбата може да е сдала багажа.
Мнение от stasko5 » 28 Сеп 2011, 12:47
bossorange - това сложно нещо ли е, че съм малко лаик.
Мнение от kopchev » 28 Сеп 2011, 15:42
ами то и аз като се докопам до решението на проблема ще дам инфо веднага. Дано е час по скоро :)
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 29 Сеп 2011, 20:09
Отпред има една разпънка, над двигателя, на болтове се държи, и там резбата се ебава. Един читав майстор знае за какво става дума, ако нямаш майстор, мога да ти дам контакт.
Мнение от da6ip » 29 Сеп 2011, 20:22
Разпънката пука само в движение през дупки или неразвности. Усуква се предницата и хлабавите болтове пукат/тракат, звукът идва точно от пред iDrive-дисплея.
Доколкото разбирам в тази тема става въпрос за въртене на волана на място, така че е малко вероятно рзпънката да има отношение към проблема.
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 29 Сеп 2011, 22:09
при мен проблемът с резбата на стабилизиращата щанга на двигателя се появи след една смяна на масло преди време.
при недобро стягане с купето (поради прецакана резба), звукът е "почукване" и "припукване" откъм долната част на предното стъкло (зад дисплея) при:
- въртене на волана на място
- минаване през неравности
- усукване на купето, когато например минавате диагонално през легнал полицай
вибрацията се предава по цялата предница - амортисьори, носачи и т.н.
Мнение от da6ip » 29 Сеп 2011, 22:39
@ndro написа:- въртене на волана на място
ок, това при мен никога не се е случвало, но явно е възможно :yes:
Мнение от stasko5 » 29 Сеп 2011, 23:35
Моето е доста близко до описанието на Андрю. И при положение че двама човека гледаха окачването и не откриха нищо се надявам това да е проблема.
Назад към Е60/Е61
