Оборотомера и температурата на таблото не работят?
Регистриран на: 2.04.2007
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 17 Сеп 2011, 10:05
Колеги, колата е 316 с М10 и карбуратор. Оборотомера и стрелката за темп на таблото умират, като изключа кабела от датчика за темп на двигателя (той е с едно краче) тръгват - работят и след време пак спират.
Дали не е това от шибаните батерии в таблото - някой да е срещал подобен проблем?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Оборотомера и температурата на таблото не работят?
Мнение от Борис_Малинов » 17 Сеп 2011, 11:17
При мен след смяна на батерите, идентичния проблем, като твоя се реши.
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 24 Сеп 2011, 21:12
Смених батерийте, уви проблема явно е другаде.. и ще сменям сега табoлто.
Последна промяна assos на 29 Сеп 2011, 14:23, променена общо 1 път
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 26 Сеп 2011, 10:51
и това няма да те спаси
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 29 Сеп 2011, 14:27
KIM написа:и това няма да те спаси
Колега, мнения като твоето не са полезни за никого. Ако имаш нещо предвид може да го споделиш.
:bchug:
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 03 Окт 2011, 12:55
След смяна на таблото, проблема се оправи.
Регистриран на: 14.06.2011
Местоположение: plovdiv
Кара: e36
Мнение от nastko » 03 Окт 2011, 13:37
колега аз имах подобен проблем само 4е не ми работеше стартера и циферблата за температурата оказа се слаба маса на двигатела към копето. ще се радвам ако сам помогнал :yes:
