Увиснала задна броня
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
Re: Увиснала задна броня
Днес най-накрая реших да оправя увисналата ми задна броня. Свалих гумата, махнах подкалника за да стигна до мястото на държача.
Може ли някой да ми каже точно каде и как се закрепят проклетите щипки/държачи ( които съм купил и са метални номер 19 от схемата в http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15 ). Там не видиях определено място за тези щипки/държачи
Трябва ли да се сваля цялата броня или може само по начина който съм описал с махане на гумата и подкалника?
п.с Моля да пише някой който е оправял вече увиснала задна броня.
колата е седан '99-та ако има значение.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Re:
robertov написа:Ето снимка. Държача се намира от лявата страна на капачката на резервоара, нали така? Защото друго нищо нямам, което да крепи бронята в края където виси най-много.Къде са поставени тези щипки, защото като свалих бронята никъде не видях по нея, както и по калникаIvaN66 написа:Има едни калпави метални щипки,ако са ти много закривени провисва.Огледай я добре и би трябвало да се справиш.![]()
Точно в края на бронята от вътрешната страна на подкалника има една метална кука.
Тя фиксира края на бронята и самата кука има толеранс да се мести нагоре/надолу.
Фиксира се от болт с глава 8мм. Проблема се оправя за минута ,даже без да се сваля
гумата.
П.П. Това което съм описал е за седан преди фейса . За след фейса има май друг крепеж.
Последна промяна IKN на 25 Сеп 2011, 15:25, променена общо 1 път
- kaspar_ivo
- Кара: 318i
Re: Re:
IKN написа:.....
гумата.
Въпросната кука определено не е от вътрешната страна. Точно това ме интересува къде е това място за тази кука или по скоро държач защото аз такова място не видях, още повече не видях място за този болт..
п.с едва ли е толкова сложно да се оправи това баси
EDIT: Ето тук htttp://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=257510 намерих тема за това... но не разбрах вместо болт какво ползват за захващане
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
- kaspar_ivo
- Кара: 318i
vavilon написа::mhihi: На самата броня има жлеб, който трябва да вкараш в подкалника! Намира се в областа посочена по горе на снимката, но от вътрешна страна. Малко трудно влиза подкалника в жлеба. Може и без тези скоби, На някои подкалници има шпилка и на тях се хваща скобата. Но при мен няма.
ами да ти кажа честно не видях къде и как подкалника трябва да влезне в бронята..
пробвах какво ли не но явно не е така т.е трябва си някъква щипка но в реалоем излиза точно това което съм купил... една пластинка в единия край като кука.
странно никой ли е нямал този проблем.. и странно никой ли не го е оправил това
п.с или можеби на никой не му се занимава да обясни
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Каква ти бронята, да не е някой ментак Тайвандски? С металният държача, става, като щипнеш ръбовете (бордовете от вътрешна страна) на бронята към борда на калника (металният). Естественно куката ма металният държач, остава безполезна в случая!
- kaspar_ivo
- Кара: 318i
vavilon написа:Каква ти бронята, да не е някой ментак Тайвандски? С металният държача, става, като щипнеш ръбовете (бордовете от вътрешна страна) на бронята към борда на калника (металният). Естественно куката ма металният държач, остава безполезна в случая!
ами бронята е тази с която съм купил колата преди 3 години. Така е взех от Германия... незнам каква е но едвали е Тайванска. Аз така ще ги защипа ръбовете на бронята и калника .. но няма ли след време да падне пак след като не е закрепена по никакъв друг начин .. и странно защо е тази щипка с кука след като няма каде да е хвана
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Почвам да се безпокоя, дали ще се справиш!
Няма да се плашиш, подкалника нали влиза в ръбчета на бронята. Ще имровезираш малко де, стягане на скобката-държача и т.н.
Ето ти малко литература за брони. От дясната страна, натискаш линкчетата, едно по едно и си демонтираш или монтираш задната броня...
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/44/51
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/18
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/23/86
Разгледай, по- подробно в светът на онлайн монтажа и повечето неща ще ти се изеснят.
- kaspar_ivo
- Кара: 318i
vavilon написа:Почвам да се безпокоя, дали ще се справиш!![]()
Ето ти малко литература за брони. От дясната страна, натискаш линкчетата, едно по едно и си демонтираш или монтираш задната броня...![]()
абе мани те хората основен ремонт правят за това време аз една броня не мога да нагласа
ами.. явно ще се импровизира
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Я взими и снимай бронята от вътрешната страна (със свален подкалник) и подкалника, също от вътрешната страна.
- IVЕ
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530D + ремап
- Мечтае да кара: нещо М.....
колеги, пропускате по-важната част от нещата а именно какво причинява това провисване...и тъй като за съжаление често ми се налага да се сблъсквам с този проблем професионално ще ви кажа ,че който е бояджия знае как се подготвя точно тази част от бронята за боя..там просто се напоява с нафта и не случайно проблема се явява само от страната на капачката за резервоара! на много марки автомобили освен бронята се деформира и пластмасовия подкалник. просто трябва да се почиства своевременно след пълнене до горе или разливане на гориво след зареждане от някой малоумен бензинджия..
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
От кога търся такава тема!И при мен е така и от двете страни ми е увиснала бронята!Като го оправиш вкарай снимки как и къде се закачат щипките!Тоя проблем ми е като трън в очите
- kaspar_ivo
- Кара: 318i
колега IVE официално от бмв казват че това е проблем в следствие на температурните промени или поне така са написали в един менюъл за "ремонтиране" на този проблем. И не се появява само от страната на резервоара.. при мен е от 2-те страни ( при брат ми също е от 2-те страни да не каже някой че е само при мен
Това нещо и на мен ми е трън в очите просто гледката си дразни. Потърсих тази тема с цел да видя как са го правили колеги.. но явно или не искат да кажат или никой не го е правил
Дано ми остане време днес да снимам бронята отвътре да видим дали ще можем заедно да решим въпросното увисване
п.с все пак не е кой знае къв проблем заради който колата не върви... но си дразни
31 мнения
