M43 трака - предположения, колко ще струва ремонта?!
11 мнения
- Шева
- Регистриран на: 26.07.2011
- Кара: e36 318is
Моята 18-ка се разтрака и лошото е, че го прави на празен ход и също така в движение. Според мен това се дължи на биелен лагер, но това в последствие ще го видя...
Искам да ви попитам, колко горе долу ще ми струва ремонта, за да бъда подготвен и да мисля варианти!
Благодаря предварително за помощта!
Поздрави!
Поздрави!
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: M43 трака - предположения, колко ще струва ремонта?!
Може да трака от много неща. Трябва майстор да ти отвори мотора и да види какво е положението. Всеки работи с различни части, така че цена реална не очаквай да получиш тук в нета, без да се знае каква е повредата.
Писал си, че караш 318 is, същевременно казваш, че мотора е м43.
П.С. В скоро време чакам да има тема...колата проговори като човек, дайте идея какво да правя...?!?!
- Шева
- Кара: e36 318is
mitaka7 написа:Може да трака от много неща. Трябва майстор да ти отвори мотора и да види какво е положението. Всеки работи с различни части, така че цена реална не очаквай да получиш тук в нета, без да се знае каква е повредата.
Писал си, че караш 318 is, същевременно казваш, че мотора е м43.![]()
Здравей, колега!
Разбирам, че темата е донякъде неточна и многоаспектна, но я пуснах, за да добия представа, колко горе долу трябва средностатистически майстор да вземе за този проблем, през който от толкова много регистрирани потребители все някой е преминал. Тъй като колата е на 200км от София и искам да съпоставя цени на хора, които са правили този проблем и тези цени, които ще бъдат обявени
ПС Да, карам 318ис и мисля, че това не пречи да притежавам и друга кола
- bavreca_94
- Регистриран на: 13.04.2010
- Местоположение: девин
- Кара: e36 320i compact
- Мечтае да кара: BMW F-03
- Детайли за колата: всичко възможно
здравей колега аз поне разбирам каква ти е болката щото на мене ми се беше случило на 16-ската и се късам от яд като се сетя колко пари да дадох за ремонт като ми се беше разтракала и в последствие разбрах от какво беше но минало свършено. Значи не се изисква доста опит просто трябва да си по наблюдателен и да помниш кое как е било почни от най простото свали капака на главата и виж елементите в какво състояние са може би имаш нещо счупено по валовете или по петите просто хвърли едно око, дали проблема е причинен от главата а след това търси другаде ясно е че светен майстор няма да намериш който да ти помогне поне по добре нещо от колкото нищо аз направих такава грешка и от там на сетне никога на майстор не ходя и няма да ида за каквото и да било. Ако излезне нещо интересно на което да си се запънал пиши ... късмет!!
- fozio
- Регистриран на: 7.03.2008
- Кара: Колъо
- Мечтае да кара: Е46 М3 CSL
- Детайли за колата: lowrider
Една пълна ревизия на м43 излиза около 2000 лева като в цената влизат и труд и части като колянов вал,биели,бутала,сегменти,клапани и много много други неща ако имаш нещо за питане давай на лично направо
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
fozio написа:Една пълна ревизия на м43 излиза около 2000 лева като в цената влизат и труд и части като колянов вал,биели,бутала,сегменти,клапани и много много други неща ако имаш нещо за питане давай на лично направо
E то за 2000 лв. ще си купи още 2 мотора М43.
И едва ли ще се наложи смяна на колянов вал - тракането най-вероятно е от повдигачи, но така само можем да гадаем.
Към автора : отиди поне до майстор да я погледне колата, за да каже какъв е проблема според него. Така можем да гадаем - тракането може да е от много неща
- besnia_
- Регистриран на: 22.09.2010
- Местоположение: london uk
- Кара: M sport
- Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Шева написа:Здравейте,
Поздрави!
Здравей колега и аз като колегата bavreca_94 ти знам болката
Последна промяна besnia_ на 25 Сеп 2011, 13:29, променена общо 1 път
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ще е хубаво да кажеш и с какво масло го караш мотора. Може да е прекалено тънко...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Повдигачите се вадят елементарно без никакви инструменти на този мотор може да чука някой повдигач за целта се сваля капака на клапаните той е на няколко болчета и после изключваш от скорост и превърташ вала като въртиш коленовия вал на него отпред има гайка слагаш трешчотката и въртиш така, че гърбицата на разпределителния вал да сочи на горе и така се охлабва кобилицата на съответния повдигач натиска се пружината с една търба например и вади кобилицата и след това и повдигача.
Ако е здрав повдигача няма да можеш да го прибереш лесно ще трябва с менгеме да го изпускаш.
Така могат да се проверят или ако е изпуснал напълно като се свали капака и натискаш кобилиците повдигача ще хлопа на празно.
Но най-добре ако не разбираш отиди на някой майстор да я погледне ако искаш аз мога да ти препоръчам.
А иначе един мотор такъв здрав втора ръка е 500 лв макс и не си струва ремонт за 2000 лв определено.
- besnia_
- Кара: M sport
Колега сетих се кое може да е
балансьора на коляновия вал
миналия месец съм продал два такива
лесно може да го чуеш отдолу като легнеш в по голямата част на картера се намира не може да си сигурен на 100% че е той но е напълно възможно тук на снимката се вижда
- fozio
- Кара: Колъо
kriso85 написа:fozio написа:Една пълна ревизия на м43 излиза около 2000 лева като в цената влизат и труд и части като колянов вал,биели,бутала,сегменти,клапани и много много други неща ако имаш нещо за питане давай на лично направо
Колега на мойта бяха превъртяли 2 биелни лагера и коляновия вал и биелите не подлежаха на ремонт и целия ремонт с нови части ми струваше около 2000 лв (като имаше и други неща за смяна по-колата като и те влизат в цената)
11 мнения
