Изгнили прагове на Е36.Моля за малко съвети.
Регистриран на: 8.01.2009
Кара: Внимателно
Мнение от rG_ArkaN » 26 Юли 2011, 13:56
Колеги имам проблем с праговете на Е36цата.. преди време беше много ниска и от високи тротоари или бордюри понасяше удари доста често. Сега тези удари и подбивания на праговете дават своя резултат и десният праг започна да гние в задния си край точно до втулката за крика. Гние доста бързо и няма да му отнеме много време за да отвори дупка. Интересува ме дали някой от вас може да ми посочи адрес, телефон или каквато и да е друга информация за майстор който може да го изкърпи. От София съм и ще съм ви много благодарен, ако ми помогнете с малко информация и за евентуалното заплащане, което ме очаква =).
П.С. Мога да кача и снимки, ако някой се интересува от състоянието на прага по-подробно!
Извинявам се предварително, ако съм нарушил някое правило на форума, като искам подобен вид информация.
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Re: Изгнили прагове на Е36.Моля за малко съвети.
Мнение от sas_88 » 26 Юли 2011, 15:37
Снимай и сложи да видиме много ли е зле.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: По морето и у нас!
Кара: баба 323ти ,
Детайли за колата: hell rot!
Мнение от cesico » 19 Сеп 2011, 18:03
Дупчи отвътре или отдолу на няколко места - монтажна пяна колкото побере - стават бетон. Няма въздух, няма влага , няма гниене.
Регистриран на: 20.08.2011
Кара: E36 320
Мнение от nikolaydobrevv » 19 Сеп 2011, 18:39
Прегледай това клипче:
http://www.youtube.com/watch?v=aCMeAze5 ... detailpage
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 20 Сеп 2011, 0:35
cesico написа:Дупчи отвътре или отдолу на няколко места - монтажна пяна колкото побере - стават бетон. Няма въздух, няма влага , няма гниене.
Теб трябва да те линчуват. :kuku: :ranting:
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: каквото набара:)
Мнение от taran » 20 Сеп 2011, 7:10
От прясната ми среща с такъв праг,да споделя.Прага гние отвътре навън,обикновенно пораженията са доста повече от видимото.Може да се изкърпи и частично,но за предпочитане е да се смени целия праг-така се отваря достъп до вътрешния праг и долните упори за крик,които е хубаво да се изкърпят също за да могат да се ползват.
Нов праг за 4-ри врато Е36 струва ~80 лв,цената за труде в зависимост от това с какво ще се обработва прага,за да е трайно е хубаво да се грундира отвътре,преди да се монтира,да се грундира отвън,след това кит,където е нужно,шагрета боя.Накрая,т.нар. течен парафин за защита на кухините отвътре.
Незнам да качвам снимки в този форум,иначе има и нагледна информация :mhihi: .
ПП,за дивотийте с пяна,стъкломат и смола,влакнести китове и други предпродажбени фокуси,въобще не ми се коментира.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 20 Сеп 2011, 11:00
тва с пяната е кофти щото тя събира много влага и гниенето ще стана по бързо един комшия го беше пробвал и ефекта беше :mhihi: :mhihi: :mhihi:
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Сеп 2011, 14:25
Ти като на приятел ли му го казваш?Ако не знаеш пяната попива влагата.С кеф човек може да се посмее в този раздел.
Регистриран на: 20.09.2011
Мнение от bmw4570 » 20 Сеп 2011, 14:41
Някакви отзиви за клипчето??
Някой пробвал ли е по този начин със стъкломата?
Кара: баба 323ти ,
Мнение от cesico » 20 Сеп 2011, 15:56
Извинения на всички ви за некомпетентното изказване.
Бегам да се разстрелям.
Акулата е набор 82 и си е още с нейните прагове, правени преди бая години по тоя начин.
Има смешни ситуации дам.
Айде със здраве.
Мнение от taran » 20 Сеп 2011, 18:25
bmw4570 написа:Някакви отзиви за клипчето??
Това на клипчето има някой основни пропуски-изчистиха отвън.А върху какво намазаха влакнестия ки :?: .Ми,ако отвътре е прашно и мазно,дали ще прилепне кита?А,ако ръждата е върху задната вежда,как ще бръкнеш между калника и подкалника?
Тези усилия не си струват за елемент които се сменя с развиване и завиване на десетина винта или рапидки и струва 50-60 лв.
Някой беше пробвал пдвобна технология върху прага за който писах по-горе.Врезултат на това имаше гнило и по вътрешния праг и окол замазаното.
Но всеки си решава за своето возило,може и както трябва може и така.
Кара: E36 320
Мнение от nikolaydobrevv » 20 Сеп 2011, 22:19
Това с клипчето, според мен е най бързият и безболезнен начин да се спре разпространението на ръждата.Частична кръпка ОК,тогава отново се налага използване на влакнест кит,но не е ли направено кадърно отново си избива ръжда.При мен този номер издържа 7години, така си продадох колата(VW2),без проблем.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 23 Сеп 2011, 9:42
Това с клипчето според мен не е подходящо за праговете, ако правиш колата за теб най-добре според мен е да вземеш два нови прага/зависи колко са изгнили твоите/ и да се направи както трябва/с перфектно почистване от ръжда-перфектна подготовка/ за да си сигурен, че ще те изкара поне 5-6 години, майстори бол, но най-добре е да се довериш на някой който наистина знае какво прави, а не да претупа работата
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i touring 2001/9
Мнение от mihal » 24 Сеп 2011, 10:25
мога да си представя новите които продават, като капачки от буркани сигурно са
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: `97 528i; '01 W220
Мнение от kasa_bira » 24 Сеп 2011, 11:00
Колега, намираш си някой свестен тенекеджия да ти погледне колата и той ще ти каже най - добре дали праговете са за смяна или не. Ако са за смяна повечето тенекеджии знаят от къде могат да се купят хубави прагове втора употреба (защото чисто новите ги правят от ламарината за кюнеца на печката на баба ти :mhihi: ) и не са скъпи, на мене и двата прага ми струваха точно 80 лева :yes:
