бензинова помпа или запушен филтър
12 мнения
- nikolay_pz
- Регистриран на: 17.10.2009
колеги четох на много места но не успях да намеря отговор на това което се случва с моята кола. Ситуацията е следната - вървеше супер, но един ден остана без бензин - веднага налях 20литра, но от там нататък колата вече не бе същата - при подаване на газ тя буквално забиваше муцуната все едно натискам спирачки. Реших че трябва да покарам повече на бензин и ще се оправи - да имаше подобрение и помислих, че всичко беше до тук но не. След месец и повече, колата ми прави пак същия проблем - не чак толкова проявен, но пак си го има тва забиване на предницата и се чудя какво ще е - дали помна (не вие) или е дръпнала боклуци и е запушила филтъра (не е сменян от поне 50 000км) Колата се кара и на газ и на бензин - пали на бензин и поне по 1-2 резачки на ден са и на бенз, което изключва запушена дюза. Има и друг проблем - на бензин не работи равномерно и двигателя се тресе(само като работи на място без газ, което ме кара да мисля че са ми ниски оборотите), на гас това тресене го няма. Колата е с м50б20 без ванус
Последна промяна nikolay_pz на 05 Окт 2011, 23:44, променена общо 1 път
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
Re: бензинова помпа или запупен филтър
Щом бензиновият филтър не е сменян поне от 50к,немисля че има какво да се чудиш
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
+1 първо смяна на филтъра. Не е изключено и като си я оставил без бензин да е дръпнала някой боклук от дъното на резервоара, макар че цедката й е доста финна. Затова след като смениш филтъра виж дали ще има ефект, и ако не се оправи - отиди да ти замерят налягането от помпата. Да мернат и налягането в самата рейка, защото симптомите ти отговарят точно на ниско налягане в рейката. Пиши после какво е излязло
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
смени си филтара и сле това сложи некоя добавка вав безина за инжекторите да се поочистят малко
- nikolay_pz
сега се сетих за друго - може дебитомер да е изляскал и да се базика така понякога с набирането,а другото което е, че на место на бензин работи много неравномерно.
- Dirty M5 driveR
nikolay_pz написа:сега се сетих за друго - може дебитомер да е изляскал и да се базика така понякога с набирането,а другото което е, че на место на бензин работи много неравномерно.
Ами щом имаш съмнения в него - дръпни му буксата и ще си проличи.
- Шева
- Регистриран на: 26.07.2011
- Кара: e36 318is
Колега, малко несериозно е според мен да не е сменян горивният филтър 50хил. км
Това ще рече, че си имал поне минимум 5 смени на масло - не се ли сети поне веднъж и за бензиновия филтър!? Моята кола е с ГИ и на 50хил. км съм сменил горивния филтър 3 пъти, като сипвам винаги 100 октана бензин. Просто с това качество на бензина нз, как може да се кара толкова много с един филтър, това трябва да е първото нещо, което да смениш, пък после да гледаш дебитомера
- nikolay_pz
Шева написа:Колега, малко несериозно е според мен да не е сменян горивният филтър 50хил. кмТова ще рече, че си имал поне минимум 5 смени на масло - не се ли сети поне веднъж и за бензиновия филтър!? Моята кола е с ГИ и на 50хил. км съм сменил горивния филтър 3 пъти, като сипвам винаги 100 октана бензин. Просто с това качество на бензина нз, как може да се кара толкова много с един филтър, това трябва да е първото нещо, което да смениш, пък после да гледаш дебитомера
просто тогава друг се "грижеше" за колата, аз я карам от 1 година и.....
- Gungrave
- Регистриран на: 11.12.2010
- Местоположение: из между местоположенията
- Кара: BMW 318i E36
- Мечтае да кара: BMW M3 GTR
- Детайли за колата: Бързо Мощно Возило
- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
- Местоположение: Sofia
бах 20 лв е 1 филтър.. купуваш пробваш, ако не поне че си сменил филтъра
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Забиването на муцуната може и да е от дебитомера. Моят като беше прецакан така правеше, но после като се прецака и ламбдата пак същото. Най-хубаво си смени филтъра и все пак отиди на диагностика
12 мнения
