Въпрос за зимни гуми - малко рано, ама....
30 мнения
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Тази зима ще ми е първата с Бавареца и задното му предаване
. Когато го взех пролетта, получих и два комплекта зимни гуми: Shampiro WT plus 195/65/15 и Debica frigo 205/60/15. И двата к-та са запазени, още им стоят "мустачките", карани са само един сезон, въпреки че DOT-а им е края на 2007 г,държани са на сухо и тъмно, каучука е абсолютно запазен.
Понеже тази зима финансово съм принуден да карам с тях,въпроса ми е - КОИ ОТПРЕД И КОИ ОТЗАД ?
Зная, че 195/65/15 не са стандарт за колата ми, но бившия собственик се кълнеше, че не е имал никакви проблеми зимата с тях.
И така, думата имат знаещите и разбиращите
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Re: Въпрос за зимни гуми - малко рано, ама....
Колега, по-принцип по широките гуми трябва да са отзад, в случая 205/60/15. Те обаче са със 7 мм по-малък диаметър от 195/65/15, което е допустима разлика, но не е много препоръчително. Ако твърдо си решил да караш с този комплект, слагай 205-ците отзад, но аз бих ти препоръчал да купиш още две със същия размер и за отпред
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- mishoval
Alexch написа:Колега, по-принцип по широките гуми трябва да са отзад, в случая 205/60/15. Те обаче са със 7 мм по-малък диаметър от 195/65/15, което е допустима разлика, но не е много препоръчително. Ако твърдо си решил да караш с този комплект, слагай 205-ците отзад, но аз бих ти препоръчал да купиш още две със същия размер и за отпред
Някъде четох, че по-тънките гуми се слагали на движещите колела. Вярно ли е?
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
mishoval написа:Alexch написа:Колега, по-принцип по широките гуми трябва да са отзад, в случая 205/60/15. Те обаче са със 7 мм по-малък диаметър от 195/65/15, което е допустима разлика, но не е много препоръчително. Ако твърдо си решил да караш с този комплект, слагай 205-ците отзад, но аз бих ти препоръчал да купиш още две със същия размер и за отпред
Вярно е, нали трябва да може да завиваш
но ако е няква минимална разликата не е проблем да се обърнати. Все пак оригинално по-малки отпред по-големи отзад.
В тоя ред на мисли кво трябва слагам при мене ?
540-ка за зимни ?
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Аз лично не бих сложил тоя размер гуми на е39-ка, и двата размера не отговарят на стандарта, ниски са за тоя клас автомобил, зимата като станат коловозите и като се заледят ще ти изпочупят корите отдолу....тесни са, колата ще е доста неустойчива в завой.
205 ширина стои смешно на тая кола, представям си ниска 195-тица....
Оригинално на 15 цола трябва да са 205/65/15 или 225/60/15, като с 205 ще е една идея по проходима в сняг.
Но ако нямаш избор, слагай 205-тиците отзад, макар че са по ниски от 195-тиците.
А за omegaart:
225/55/16 или 235/45/17 за зимата.
А за omegaart:
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
На управляващите , колега . Сложи отпред 195 щом ще караш с тях
- omegaart
- Кара: E39 - 540
На другата кола съм 205-тици лятото 195-тици зимата и е идеално. За зимата трябва по-"тънка" гума защото иначе няма управление на колата. Губи се сцепление щото гумата има по-голяма площ и се качва в/у снега.
п.с.
Благодаря на колегата за размера.
п.с.
- Jikata
- Регистриран на: 3.12.2004
- Местоположение: bourgas/varna
- Кара: e39 540ia
колега и аз сам със 540-ска ,и миналата зима карах с 205/60/16 ,понеже очаквах повечко сняг ,но уви .иначе нямах проблеми и с този размер ,но ако ще караш малко по динамично на сух пат(без сняг или лед) по-добре си сложи 225/55/16 - просто си го иска
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Jikata написа:колега и аз сам със 540-ска ,и миналата зима карах с 205/60/16 ,понеже очаквах повечко сняг ,но уви .иначе нямах проблеми и с този размер ,но ако ще караш малко по динамично на сух пат(без сняг или лед) по-добре си сложи 225/55/16 - просто си го иска
Викаш няма спасение и с ДСЦ/АСЦ и квот да е
Знай, че няма да имаш проблеми с колата в снега, миналата година бях първа година и аз с е39-ка гумите ми бяха 206/65/15 и нямах никакви проблеми.
- uBaH
- Регистриран на: 20.02.2011
- Местоположение: Димитровград / Хасково
Доста "разводнихме" темата на колегата, но да се набутам и аз с въпрос ...
В момента колата е с 4 еднакви летни гуми Michelin Primacy HP - 225/55/16 (набор 2008). Джанти имам един комплект - въпросните 16" style 33.
Та и на мен ще ми е първа зима с тази кола и се питам следното - дали да взема "железни" 15" и съответно подходящи гуми за тях, или да сваля летните и да сложа зимни гуми на наличните 16"? Ясно е, че комфорта/проходимостта ще се определят най-вече от размера гуми (ширина и височина), който ще се използва, но какво ще препоръчате за размера на джантата - накратко, има ли смисъл от 15" зимни или да си карам с 16"?
ПП. Едно уточнение, което предполагам ще е важно - колата е с Мтехник окачване и си е малко по-ниска от стандартното.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Най добре да си сложиш още един комплект гуми и джанти. Аз съм така, лятото 16", зимата 15". Хем няма да се занимаваш всяка година със гумажии. Монтираш си ги според сезона за половин час работа и няма да чакаш по опашки. А и зимата в Хасково не е толкова страшна
п.п. А и 15-ките са по евтини
Гуми като ги караш попринцип е хубаво да минават на баланс, така че пак трябва да минеш през гумаджия.
Аз я търкалям с 225/50/17 отпред и 245/45/17 отзад зимата
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
uBaH написа:Доста "разводнихме" темата на колегата, но да се набутам и аз с въпрос ...
Колега, просто съвет. Ако искаш го приеми. Имам доста богат опит,, а той ме кара да си мисля, че едва ли ще можем да надхитрим инжшенерите от Швабско.
Първо- колата ти е достатъчно ниска, което ще рече, че варианта с по-малки джанти отпада. Може в изключение да минеш на по-малки, но то ще трябва мноо висока гума и става грозно и смешноо.
Второ- колата е голяма и си иска голяма джанта. Най-добрият вариант който бих ти препоръчал е да си купиш зимни гуми за джантите и да ги сложиш. Цената е сходна, ще се прежалят някой лев повече. А за лятото- защо не и 17-ка
А конкретно размер- за да не ти пада още повече по корем и да изпочупиш кори и брони /както ми се случи на мен преди няколко зими с ниски гуми/ -сложи поне 215/60/16, не са толкова труден размер за откриване. 205 вече са доста тънки за тоя голям автомобил, но това не значи, че няма да ти вършат работа. А ако решиш- остани си на 225, но вземи на 60.. Ще са една идея по-високи и естествено по-малък шанс да счупиш корите отдолу.
Поздрави и безаварийни км.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- shumito
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: 525D Turing
- Мечтае да кара: 530xd Turing
колега купи още две дебици и си 6 перфектна гума за цената си
30 мнения
