възможно ли е повече ускорение за сметка на максим.скорост?
61 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: възможно ли е повече ускорение за сметка на максим.скорост?
Kinopi написа:Dirty M5 driveR написа:vicho написа:
и 3.15 е за 325, а 2.93 за 328
Мерси за поправката
на М3 3.21 то май най-малко върви от трите![]()
А иначе лек маховик за 28ца?Същата ли е процедурата и има ли смисъл?
Не очаквай да ти счупи врата, но е едно добро попълнение в силовите подобрения
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Благодаря за отговорите по моят въпрос!
Идеята ми е, че диф-а ми е за смяна и може би ще пробвам 3.38, верно разликата е малка, но
е в правилната посока-разтоварване извън града.
- batkoki
- Регистриран на: 8.08.2011
- Местоположение: sofiq,haskovo city
- Кара: m50b20
- Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
- Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
колеги и аз препрочетох това което бяхте казали значи аз съм разбрал грешно е все пак съм готов да пробвам с маховика пък като не ми хареса нищо не ми пречи да и върна заводския вид.
какви части точно ми трябваха има ли някой който го е прваил скоро и помни какво трябва да се вземе за да може като се разглоби да се действа а не да търся части.
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
Le Transporteur написа::OT: Имаме ли някой колега с диф 3.38 на 20-ка, да сподели впечатления. За 3.15 няма да питам, че май е неуместно.
с 3.38 диф съм,преди бяс с М43В18, сега съм с М50В25 със същия 3.38 диф и максималната скорост на всички предавки е както със стария мотор - 1-ва=50 и нещо,2-ра=90,3-та към 135,4-та не си спомням,5-та=215км/ч. С 20-ката би трябвало да са същите скорости
the project is ready....
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
На м52в20 маховика е двумасов-11,300 кг.На м20в20 до 84 г. маховика е 6,300 кг.А грубата формула е 1кг. от маховика- 15 кг от купето.С лекия маховик мотора се развърта бързо-става нервен.Най -много се усеща на 1-ва и 2-ра.
За смяна на маховик ти трябват:
1маховик от м20в20 преди 84 г. с претискател и феродов диск.
2вилката е малко по висока на м20 в20 ,за по сигурно и нея.
3 за да не сменяш стартера,носиш двата маховика на някоя железарска фирма,да ти разменят венците.Естествено това става ,като на м20в20 маховика се пуска стружка ок. 0,8 мм. За да набият твоя венец.След тази интервенция не ти трябва баланс.Лично пробвах,няма забележки.
4 8-те болта от м20 в20 към коляновия валче са по къси,иначе трябва да скъсиш твоите.Вземи и фланчето към маховика,но може и без него.
- batkoki
- Кара: m50b20
ехе колега благодаря за подробната информация ти си с такъв маховик така ли?можеш ли да споделиш мнение как е като си с пълна кола някъде на дълъг път.
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Колега bavar4o.70 ако си с такъв маховик хайде да се разберем да ги пуснем да видим каква е разликата,че и аз имам мерак да пробвам с пустия маховик ?
Мойто е купе 320 М50
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Не се научихте че тая вилка не е нужно да се сменя, ейййй значи бахти хората...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
batkoki написа:как е като си с пълна кола някъде на дълъг път.
Колега, теб те гони някаква мания май
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Абе има резон да пита човека
, до сега не съм писал в темите за маховика,но ги чета и ми прави впечатление че никъде не се коментира това че маховика е акумулатор на кинетична енергия. Несериозно е някак да се твърди че "има само плюсове".
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
~Мишо~ написа:Абе има резон да пита човека, до сега не съм писал в темите за маховика,но ги чета и ми прави впечатление че никъде не се коментира това че маховика е акумулатор на кинетична енергия. Несериозно е някак да се твърди че "има само плюсове".
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Точно така.
Колкото е + толкова е и -
Но най-важното е собственика на колата да е сигурен какво иска от нея и тогава да се захваща с каквото и да било!
Моето мнение е,че само с диф(по-къс)ефекта е много по-добър,а и по лесно се сменя ако не те кефи.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
delas_328 написа:Колега bavar4o.70 ако си с такъв маховик хайде да се разберем да ги пуснем да видим каква е разликата,че и аз имам мерак да пробвам с пустия маховик ?
Няма проблем да ги мернем.Аз съм с комби м52в20.Това беше до преди два дена.Тогава мотора се събуди след 3-седмична трансплантация и вече е с вал и биели на м52в25 и вече е 2260 к. с. и 11,5 степен на сгъстяване.Маховика го смених пътьом.
- (bubsa)
- Кара: F10
Малееее
Искам и моята каручка да стане 2260 коня
(може и магарета)
(може и магарета)- bavar4o.70
- Кара: е36 320
(bubsa) написа:МалееееИскам и моята каручка да стане 2260 коня
(може и магарета)
Съкращението к.с. може да значи и кубически сантиметра!
61 мнения
