Колеги събирам инфо за гаэ но м40б18
Регистриран на: 20.06.2007
Местоположение: sofia
Кара: г40
Мнение от AVTO_JAMBAS » 18 Сеп 2011, 15:52
Здравейте колеги
изпадна ми гаэ ловото от един голф 1.8ми
искам да я сложа в е30ската тя е 318 комби
ако може да ми дадете инфо кое как къде преди дебитомера се дупчи как жици и така нататък
мерси предварително
пп. за ги няма какво да се говори
skype: avto_jambas Изображение
Регистриран на: 16.07.2003
Re: Колеги събирам инфо за гаэ но м40б18
Мнение от 6estaka » 19 Сеп 2011, 13:27
С какъв изпарител е?Вакуумен или електрически?При всички положения ще трябва да си закупиш плочка за преди дебитомера и кихалка за след него
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Мнение от zlatko_baretata » 19 Сеп 2011, 21:30
6estaka написа:...При всички положения ще трябва да си закупиш плочка за преди дебитомера и кихалка за след него
Освен това си купи още един дебитомер, гърнета и клапани с водачите и гумичките.
Купи си и един компресомер, за да следиш контролирано разреждането на мотора в пряка зависимост от пробега и като стигне около 8-9 атм., си готов за тюнинг с мурбо на 2 бара надув. :yes:
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Мнение от tosho_72 » 19 Сеп 2011, 22:18
zlatko_baretata написа:
Не го слушай :) слагай си газовата и си карай,по неговата логика и прагове трябва да си вземеш резервни защото като караш на газ се овлажнява повече въздуха и може да ти изгният и те
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Мнение от daka1972 » 19 Сеп 2011, 22:32
отиди при някой кадърен газаджия да ти монтира и регулира всичко и ще си доволен , стига газовата ти да в ред а не някой боклук
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 20 Сеп 2011, 11:37
смисъл сам искаш да си сложиш газовото ли?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 11 Окт 2011, 21:12
ако ти е ясно какво правиш може но..
по добре си иди някъде то реално няма да спестиш много от монтажа сам..
медната ти тръба е около 5 м. .. имаш работа по инсталацията малко
това ловато е вероятно с копчето което търси импулс ..
трябва да се прекъснат дюзите..
съветвам те да не си спираш бензиновата.. нищо че го препоръчват..
монтирай стабилно клапана и изпарителя защотоо ако мръднат ще изпусне газ от трабичките веднага..
купи си нови лещи задължително..
но всичко това могат да ти го направят в сервиз за около 60 лв..
само тръбата ти е към 30..
водни съединиения и разклонения за изпарителя и .. като сметнеш си е същото.. не пести от това по добре за да нямаш главоболя
