касетофон е36!
Модератор: Icco
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: е36 318ис М-пакет
Мечтае да кара: e30 V10
касетофон е36!
Мнение от angel_lalov » 18 Сеп 2011, 23:34
2 пъти въведох грешен код докато се сетих правилния!и сега го въведох и ми пише 2 ден вече "WAIT"?какво да правя да чакам ли?или да търся някой майстор?
Продавам М-Техник окачване за 4 цилиндрово за отпред!аморт и пружини като нови са!120Лв!
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: касетофон е36!
Мнение от Nickelback » 19 Сеп 2011, 0:08
Спри му пак тока, дано пак ти даде възможност да го въвеждаш :roll:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Re: касетофон е36!
Мнение от angel_lalov » 19 Сеп 2011, 7:43
не стана така!
Кара: BigBlockV8
Re: касетофон е36!
Мнение от Nickelback » 19 Сеп 2011, 22:06
angel_lalov написа:не стана така!
Значи помни говедото... Разглоби го и виж дали случайно няма някоя power backup батерия, въпреки че се съмнявам... :roll: Ако няма, според мен, всичко е записало в EEPROM-а и трябва да се ходи в сервиз дето имат програматор да ти го ресетнат...
Или виж просто това:
"If it states code wait on the radio then you must turn the key to the first click or position in the ignition then allow the vehicle to sit for 1 hour. After 1 hour you will be able to re-enter your code incorrectly up to 3 times before it will state code wait on the radio again."
Източник :mhihi: :
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_cl ... W_roadster
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Re: касетофон е36!
Мнение от mladfen » 19 Сеп 2011, 22:13
точно това е варианта - оставяш го да работи 1 час и въвеждаш правилния код
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Регистриран на: 2.12.2003
Местоположение: PB
Кара: E39 Touring 525d
Мечтае да кара: с четири ауспуха...
Детайли за колата: Лайфстайл комби просто.
Re: касетофон е36!
Мнение от didodi » 23 Сеп 2011, 1:39
mladfen написа:точно това е варианта - оставяш го да работи 1 час и въвеждаш правилния код
:yes: Да работи е силно казано , просто да си свети и след час ще ти поиска кода на ново...
Назад към Car аудио и видео
