проблем с м50 б20 ванос няма мощност и гърми в колекторите
12 мнения
- rakiahooligans
- Регистриран на: 16.02.2011
- Кара: E34 M50B20 Vanos
да започна малко с предистория...прецака ми се мотора спука главата и като го отворихме имаше луфт на буталата та ресших да го сменя.взех съштия мотор от автоматик ( беше каран на газ с газов инжекцион).сложихме го на колата и всичко беше ок при работата му на място . когато го поткарах нямаше мощност и се чуваше гърмене в колекторите и понякога в ауспуха.пробвах със смяна на свещи , бобини ,лули ,датчик на разпределителния вал(кабелчето му беше прецакано)и имаше подобрение, но колата продължава да пука при рязко подажане на газ в ниските обороти . струва ми се че има малко повече мощност от преди, но не е като със стария мотор(няма толкова ряз) .пробвах с друг комп но никаква разлика.частите които използвам за смяната са от стария мотор , а тои си работеше добре.инсталацията и компа са ми от стария мотор.на диагностика несъм я карал. за сега за това се сещам .ако някои може да помогне нека пише.
- Anordetic
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: F30 335i M Sport Estoril Blue
Re: проблем с м50 б20 ванос няма мощност и гърми в колекторите
Вземи си я закарай на една диагностика, хич няма да е зле. Друго освен това - виж дали ти е в ред дебитомера. Друг вариант за неравномерна работа е да смуче въздух след дебитомера - виж маркучи, на колектора о-ринговете, може да са скъсани. Разибира се дали са скъсани като се пръска от флаконче етер към колектора за всеки цилиндър. За сега толкова се сещам.
- rakiahooligans
ами тези рингове са нови. смених ги тях и гарнитурите на изпускателните колектори.пробвах и с друг дебитомер и няма промяна. междодругото когато дам на контакт се чува някакво свистене(чува се като издишане на въздух) някъде отпред при мотора ,но немога да разбера от къде точно.
- Anordetic
Тогава може и да се окаже, че е спукан самият колектор, провери го и това.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Anordetic написа:Тогава може и да се окаже, че е спукан самият колектор, провери го и това.
И според мен може да се окаже спукан колектора. Преди като е била карана на газ, ако е гърмяла честичко
- rakiahooligans
ами ще го проверя и него макар ,че не ми се вярва защото е от стария мотор, а той на газ никога не е каран
- Митко Пурата
- Регистриран на: 20.09.2011
- Местоположение: София, младост 4
- Кара: Е34 и Е36
- Мечтае да кара: Опел или Форд
Колега, газ с газов инжекцион не гърми.
Гърмежа в смукателните може също да е от бедна смес(недостиг на гориво).
Ако бензиновата помпа не прави достатъчно налягане.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Това с флакончето как се прави по точно и къде ги продават?
- svstanoev
- Регистриран на: 6.04.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: e30 touring daytona violet
И аз имам подобен проблем в ниските колата прекъсва и по някой път пука от гърнето .
За дебитомера съм сигорен че ми е преебан , щот без него работи по добре а като закача буксата и почва да играе и дори да гасне някой път
MaxMeyer написа:Това с флакончето как се прави по точно и къде ги продават?
Във всяка бензиностанция.Разклащаш и пръскаш там където се съмняваш.Ако при пръскането се менят оборотите значи имаш проблем
Митко Пурата написа:Колега, газ с газов инжекцион не гърми.
Колегата ти го е казал много точно, пукането се появява при обедняване на сместа, при мен го имаше от клапана на налягането, не правеше налягане на дюзите и постоянно пукаше, вземи от някой и пробвай, по-лошото е помпата, от въздуха и да дърпа от някъде не може да е толкова за да пука.
- rakiahooligans
Закарах я на диагностика и човека ми каза , че имало някакво изместване на дросела и давало 1 волт повече на тпс.Освен това и на кабела на детонационния датчик нещо бил преебан.Оправи нещата и сега колата пее
, но ми се струва , че колата гори маклко множко
12 мнения
