М 47 R
Регистриран на: 26.03.2009
Кара: 328ci,Rover75,
Re: М 47 R
Мнение от petar_yankov » 15 Сеп 2011, 11:50
99'
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: М 47 R
Мнение от xerial » 15 Сеп 2011, 15:43
petar_yankov написа:99'
Ами незнам да е комън рейл ... освен някъв Алфа мотор да е :mhihi:
Изображение Изображение
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: М 47 R
Мнение от Leon » 15 Сеп 2011, 18:36
Нямах предвид, че твоя мотор е 136 к.с., а че е мотора, който в БМВ е 136 к.с. И не е комън рейл.
Re: М 47 R
Мнение от petar_yankov » 15 Сеп 2011, 22:17
Колега xerial не разбирам подигравките ти. :dunno:
Re: М 47 R
Мнение от xerial » 16 Сеп 2011, 11:30
Аз първо не виждам някъде да се подигравам :bang:
и шота който си дал си задраскал точно , където пише някаква година -2001 .... твоята е 99... аз БМВ комън рейл мотор от 99 различен от М57 незнам да има... ти ако знаеш нещо повече го сподели :wave:
Re: М 47 R
Мнение от petar_yankov » 16 Сеп 2011, 11:55
Колега,темата беше за съвсем различно нещо ...но хайде още малко информация.Ровър 75 се произвежда от 99' до 05' като между 04' и 05' има фейслифт.Двигателя не се променя като има два варианта CDT(116ps) и CDTi(131ps) като разликата е само в настройките.Там където съм задраскал неумишлено пише че същият двигател се слага и на Freelander след 2001г.,както и при BMW фейслифт...до колкото си спомням септември 01'. Предлагам ти да прочетеш и тази информация която ще ти дам за R75 и двигателя M47R..който е така наречен "скопен" M47N a и именно common rail. http://rover75.bplaced.net/powertra.html
Re: М 47 R
Мнение от xerial » 16 Сеп 2011, 15:49
petar_yankov написа:Колега,темата беше за съвсем различно нещо ...но хайде още малко информация.Ровър 75 се произвежда от 99' до 05' като между 04' и 05' има фейслифт.Двигателя не се променя като има два варианта CDT(116ps) и CDTi(131ps) като разликата е само в настройките.Там където съм задраскал неумишлено пише че същият двигател се слага и на Freelander след 2001г.,както и при BMW фейслифт...до колкото си спомням септември 01'. Предлагам ти да прочетеш и тази информация която ще ти дам за R75 и двигателя M47R..който е така наречен "скопен" M47N a и именно common rail. http://rover75.bplaced.net/powertra.html
Дам изглежда Ровър са били по-модерни от концерна майка по онова време...
Извинявам се за невежеството си :yes:
http://www.carfolio.com/specifications/ ... ?car=79684
още един линк където ясно се вижда че колата е Комън рейл....
Re: М 47 R
Мнение от petar_yankov » 16 Сеп 2011, 18:47
радвам се колега че стигнахме до консенсус. :yes: :bchug:
Регистриран на: 18.06.2010
Кара: BMW Е90 330D xDrive LCI
Re: М 47 R
Мнение от Xezes » 09 Яну 2014, 14:14
Колеги, а да знаете случайно дали M47 използван във 318Д е46 фейслифт 116кс, двигателия дали е комънрейл или не??
Намирам много смесена информация - на едно място се твърди че е, на друго се твърди че не е?
Аз до колкого знам, фейслифт е46 няма без комънрейл?
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: М 47 R
Мнение от svetliol » 09 Яну 2014, 21:01
Този мотор не е комънрейл.
Sent from my GT-P5200 using Tapatalk
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: М 47 R
Мнение от unikalen88 » 09 Яну 2014, 21:50
Dimitroff написа:БМВ няма мотор вграждан в техните купета с код М47R - има М47 и М47N - респективно 2.0д 136к.с. и 2.0д 150к.с.
Колко коня е този роувър?
Помпа дюза ли е или е комън рейл ?
Питам те защото ако е помпа дюза - разхода със 120км/ч е нормален - толкова гори и Е46 преди фейса горе-долу +/- 0.500л.
Не виждам как този мотор гори под 6 на извън градско..., при положение, че 150к.с. (новия мотор, който е комън рейл) с ремап дава разход около 5/100 +/- 0.500л с около 130км/ч.
колега яд ме е само че си продадох колата иначе можеше да се хванем на бас колко гори 2.0 136 коня.Пълня на бензиностанцията до горе.ама хубаво докато се види нафтата.След това тръгвам на път и след 370 километра пълня пак до горе докато се види нафтата.Равносметка 4.7 на 100.С каране 100-120.Така че някои като каже че неможе,не съдете по собствените си коли.А вече ония писания че горяли 3.7 и 4 в града и аз невярвам.Само да кажа че агр=ра си работеше.Сега на 330д 204 коня автомат като го изолирах и дигна разхода с 3 литра гратско.Може и егр-да указва влияние
