Help
Регистриран на: 7.04.2006
Местоположение: софия
Help
Мнение от jujeto » 07 Апр 2006, 18:55
имам проблем с оборотите когато колата ми е студена оборотите са ми ниски -400-500 когато загрее се оправят-800.ходих на диагностики и се оказа че всичко и е наред.обаче проблема си остана.изчетах всички теми но и там не намерих ништо подобно.какво да правя?
:help:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 07 Апр 2006, 18:56
Ти как съдиш че са 500 оборота дане би рака да ти се струва.
Re: Help
Мнение от jujeto » 07 Апр 2006, 19:00
еми тресе и оборотомера показва под 500[/quote][/list]
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 07 Апр 2006, 19:07
блокирало ти е моторчето за празния ход :idea:
сигурно и трудно палиш когато е студена?
Мнение от jujeto » 07 Апр 2006, 19:10
стъпковото моторче е чисто иначе си пали от първия път
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 07 Апр 2006, 19:18
предлагам ти следния тест тогава. ако ти работи моторчето трябва на празен ход като вкл сериозен консуматор, да кажем фарове дълги и къси и халогени, да ти паднат оборотите за момент и да се нормализират после. ако не се нормализират значи не работи...
Мнение от jujeto » 07 Апр 2006, 19:36
за миг падат а после се нормализират
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 07 Апр 2006, 19:50
странно щом казваш, че на диагностиката са ти казали че ти работят нещата... някакви други симптоми? винаги ли го прави това когато е студена ? бензин газ?
Мнение от jujeto » 07 Апр 2006, 19:56
няма гас а след като запали оборотите падат.правиго при всяко палене и след 4-5 мин.се оправят
Мнение от BAYRON » 07 Апр 2006, 20:15
дори когато е топла колата?
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 07 Апр 2006, 21:35
смени си свещите и всичко ще е ок ,моята го правише същото и ходих в М-кар след пълна диагностика , и смяна на свещи проблема изчезна
Мнение от jujeto » 08 Апр 2006, 13:50
хубаво а какви свешти да купя даите сьвет эа марката :(
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 08 Апр 2006, 17:34
само НГК и гледай да не са ментета
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Апр 2006, 19:20
според мен ако не са наред свещите ще пали трудно :?:
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 08 Апр 2006, 22:01
M м м :roll: не е от свещите и аз имам същия проблем ама още не сам открил от какво е.
п.с. и на диагностика ходих и с NGK BMW свещи съм :!:
