Сажди по аспуха
69 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
Re: Сажди по аспуха
най накрая и аз да се похваля с ремап днес ми сложиха и както казвате има доста разлика
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Re: Сажди по аспуха
Колега даи малко повече информация ако можеш. Фирма, място, цена, обслужване, време, съвети за експлоатацията след ремапа... Мерси предварително!
- emoo
- Кара: BMW 745D
Re: Сажди по аспуха
sawion написа:Колега даи малко повече информация ако можеш. Фирма, място, цена, обслужване, време, съвети за експлоатацията след ремапа... Мерси предварително!
фирма-www.e-maps.co.uk място звъниш определят ти ден и идват на место ти го правят време около 2 часа цена 300 паунда експлоатация, смяна на масло на време и няма да има никакви проблеми,това му бяха думите
за падане на разход на горивото не гарантира защото е автомат
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Re: Сажди по аспуха
хубава картинка,защо си я постнал като не е за твоята кола?гледам че пише 330Д а датата е 24-11-2008emoo написа:най накрая и аз да се похваля с ремап днес ми сложиха и както казвате има доста разлика
- neonman
- Регистриран на: 25.08.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: е46
Re: Сажди по аспуха
Най - добре си я качи тук на дино ...тва не е графика на твоя мотор ! А и няма как с 420Нм да извадят 265кс. На мен ми трябваха над 600Нм за такива коне
Намери 10-те разлики :
if your car isn't scary - it's just not fast enough!
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: Сажди по аспуха
Според exif-a, снимката направена е на 15.09.2011, в 14:02 часа, с Nokia 6700c-1, така че по-вероятно е датата на PC-то е назад
На колегата neonman exif-a показва 01.01.2003, снимано с неква Минолта, предполагам не си е сверил датата на фотоапарата
- plamen0242
- Регистриран на: 12.01.2008
- Кара: '00 BMW 320d, '04 BMW 530d
Re: Сажди по аспуха
da6ip написа:Офф: Я кой се завира под броните на колите да им снима ауспуситевнимавай да не те видят
(не се сдържах)
Според мен е признак за премахнат ДПФ, АКО колата е с правите тръби. Ако тръбите за извити надолу, значи колата е преди 06/2004 и няма ДПФ. Моята също няма сажди, на 167к.
Колега значи според теб моята кола е без ДПФ. Произведена е 11/2003 и тръбите са извити надолу, има и сажди по тях.
Да обаче като си прегледах сервизната книжка, а и фактурите, които немеца ми даде,(който между другото е шеф на немска застрахователна компания, не някой турчин- измамник) се оказа, че 2009г. преди 35000 км. е сменил DIESEL PARTIKEL RUSS FILTER, което трябва да е въпросният ДПФ. Та имам ли или не ДПФ се чудя, и какви са симптомите на запушен такъв. От известно време се боря с едно тресене на мотора и играене на оборотите( сменях дюзи, тампони и т.н.) та се чудя дали може да е от тоя ДПФ и ако го премахна дали ще се оправи?
П.С. Сега видях това http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=18&fg=10 и по-специално тази част For vehicles with EU3 exhaust emissions standard and Automatic transmission
Consider the customer and the environment, install a retrofit diesel particulate filter instead of a replacement precatalyst!
И се чудя дали немеца не е заменил катализатора или каквото там е precatalyst с ДПФ. Дали като го премахна ще трябва да правя нещо софтуерно като не е оригинален? Все пак на менюто service нямам секция DPF?
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Re: Сажди по аспуха
plamen0242 написа:da6ip написа:Офф: Я кой се завира под броните на колите да им снима ауспуситевнимавай да не те видят
(не се сдържах)
2003 година нямаш ДПФ със сигурност.Хич не го търси и не го обвинявай за проблеми.Няма никаква логика да махнат катализатора за няколко стотин и да сложат ДПФ за няколко хиляди.Кой знае какви документи са ти пробутали,може и да са от друга кола или правени някакви.
- plamen0242
Re: Сажди по аспуха
Логика има. 2003 година колата излиза с EURO3, а като я купих на нея имаше стикер EURO4.
Фактурите просто си бяха в жабката, не са ми ги показвали преди да купя колата на тях си има номер на рамата, дата, километрите на колата и т.н. Пак казвам няма защо да са ме лъгали с измислени документи, колата я купих на търг от уважаван директор на застрахователна компания в Германия, не е от автокъща на турци или араби, обслужвана е само и единствено в БМВ сервизи и като гледам цените във фактурите, въпросният немец не са го притеснявали парите и е сменял какво ли не.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: Сажди по аспуха
За да не пукам нова тема, ще пиша тук.
На моята от скоро й почерня кюнеца. От начало мислех, че е заради нафтата, понеже сипах някаква ултра-скъпа. Но след това я смених и се оказа, че проблемът продължава.
Колата има DPF, кара се 90% от времето на магистрала. В момента са страшни жеги, така, че изключвам недозагряване на мотора.
Какво друго може да е? Самоизбушил се DPF?
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Re: Сажди по аспуха
SpeedyMan написа:За да не пукам нова тема, ще пиша тук.
Черен ауспус е признак за пробит/премахнат DPF. При теб изключваме премахнат. Също в жегите при проблемен термостат пак може да не загрява хубаво. Хубаво е да я закачиш на диагностика да видиш как е DPF-a зажди, пепел, дали е правила регенерация и да се направи тест на обратното налягане.
- SpeedyMan
Re: Сажди по аспуха
Сутринта при около 20 градуса външна температура, колата поддържаше 86, 87 градуса по магистралата. Не зная дали е нормално за M47 163 ps
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
Re: Сажди по аспуха
Ето при мен какво се беше случило ,след като започна да черни кюнците с перфектни показания.
- SpeedyMan
Re: Сажди по аспуха
Какво точно е това?
Стопена пластмаса върху питата на DPF? Или съм в грешка?
Някой колега може ли да помогне с диагностиката в Стара Загора?
- AlonsoBest
Re: Сажди по аспуха
SpeedyMan написа:Какво точно е това?
Пробита е питата на DPF-a. Не задържа всички сажди и за това става черен ауспуха.
69 мнения
