Проблем тече ми масло М50Б20
Регистриран на: 9.05.2009
Местоположение: Sofiq-Veliko Tarnovo-Varna
Кара: nishto
Мечтае да кара: samolet
Мнение от Du4kata88 » 13 Сеп 2011, 18:16
Проблем тече ми масло двигатела е М50Б20 вижда се някаде зад масления филтар под датчика на маслото нещо като пропка или нещо такова някои може ли да ми обесни какво е това и как да бракна или какво да разглобя за да стигна до там и да го оправя. :bchug:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Проблем тече ми масло М50Б20
Мнение от Nukem » 13 Сеп 2011, 18:46
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 13 Сеп 2011, 20:52
Du4kata88 написа:Проблем тече ми масло двигатела е М50Б20 вижда се някаде зад масления филтар под датчика на маслото нещо като пропка или нещо такова някои може ли да ми обесни какво е това и как да бракна или какво да разглобя за да стигна до там и да го оправя. :bchug:
По всяка вероятност ти тече от уплътнението на маслената конзола към блока. Купуваш си нова оригинална гарнитура поз.8 (8лв в Дару) и две дифтунги поз.12 и си ти. Смяна не е много трудна, можеш да се справиш сам пред блока с комплект гедоре(малко и голямо) и някой друг звездогаечен ключ. Гадното е, че трябва да свалиш алтернатора и помпата на хидр. Не съм сигурен помпата дали трябва да я' разкачиш от маркучите, че аз го правих на свален двигател :roll:
За колеги, които ще го правят на м52 да внимават да не пренатягат болтовете на конзолата, че все пак са навити в блока, който е алуминиев.
Кара: nishto
Мнение от Du4kata88 » 14 Сеп 2011, 12:54
Благодаря на всички много ми помогнахте :yes: :bchug:
Регистриран на: 27.02.2011
Местоположение: гр.софия
Кара: е 36 купе
Мечтае да кара: С ВРАТИТЕ НАПРЕД
Мнение от van4ote » 14 Сеп 2011, 22:49
а може да ти тече и от опръстените на двете капачета на същата тая конзола. които в дарукар ми казаха че ги нямат
"ВАНЧОТЕ" качество на разумна цена
Мнение от maxpower » 15 Сеп 2011, 12:37
van4ote написа:а може да ти тече и от опръстените на двете капачета на същата тая конзола. които в дарукар ми казаха че ги нямат
Къде викаш са тези капачета колега? :roll:
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 15 Сеп 2011, 13:04
Същата интервенция направих и аз само че на м43б18 мотор, гарнитурата от към блока и О-пръстена смених, няма и следа от масло сега. Но аз не съм разкачал хидравилчната помпа :roll: но може би при теб е различно, при мен беше- горен маркуч на радиатора за водата, дебитомер с филтърна кутия, пистов ремък с обтяжна ролка, генератор и некав метален капак и вече имах достъп до алуминиевата кутия на масления филтър, 6 болта и е навън :yes:
ПП: трябват ти малка щанга и отверки също
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
Кара: е 36 купе
Мнение от van4ote » 15 Сеп 2011, 20:55
maxpower написа:
на снимката не ги виждам ама ако го завъртиш и го снимаш от страната на датчика за маслото ще ги видиш 2 на брой .
