Картерни газове(пари)?
22 мнения
- geveza
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW e46
- Мечтае да кара: BMW e46
Здравейте колеги,карам е46 2000г.136HP.дизел.Та искам да попитам защо в тръбата от интеркулера посока колектора ми тече масло,при положение,че съм сменил филтъра за маслени пари.Някакво запушване ли имам и ако е така,кои пътища точно да чиста,понеже по този начин в колектора ми се натрупва постоянно нагар от маслните пари и самите газове.Убеден съм,че 80% от Баварците имат този проблем.Дано темата да е полезна,благодаря предварително за отговорите!
На картинката става въпрос за N2,3,4,също така наскоро свалях турбината,да е почистя,беше като нова.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Картерни газове(пари)?
Това масло е от турбината - от нея винаги си хвърля по малко в турбопътищата. Ако маслото е много значи турбото е решило да си ходи.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Моята турбина е на 3000 км. Каня се да откача маркуча на изхода на интеркулера и да видя колко масло е хвърлила
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
На мен при заминало турбо нямаше много масло в кулера така че не разчитай да намериш много
А преди да се счупи също ми омасляваше маркучите, след рециклиране и вече 5хил км каране, всичко е сухо. В АГР-а има само сажди
- geveza
- Кара: BMW e46
gromovich написа:На мен при заминало турбо нямаше много масло в кулера така че не разчитай да намериш многоА преди да се счупи също ми омасляваше маркучите, след рециклиране и вече 5хил км каране, всичко е сухо. В АГР-а има само сажди
Попринцип на вскички трябва да е така колега,да има само сажди,а не и масло,а дори и да има трябва да е мноооого малко,а турбото не ми е почнало да заминава понеже скоро го свалях да го чистя и беше като ново.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
А остта как беше, колега??
Щото всички гледат за луфт и дали са здрави лопатките - никой не отваря да провери остта дали не е посиняла вече
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
То при дизелите турбината не е ли консуматив?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Не, митак
- стига да знаеш как да караш дизелова турбо кола - точно както бензинова турбо кола
- mitaka7
- Кара: Е90
Абе след 150-200 хил. км. почват да си дават ядове. И все пак всичко е относително.
- geveza
- Кара: BMW e46
mitaka7 написа:здравеи колега мойто турбо като се счупи интерколера ми имаше доста масло и не само в него а и в смукателите и аспуха
а по това което сам изчел тези дни само турбото ти е пътник както ти казват и повечето колеги
Колеги казвам ви,че турбото ми е абсолутно здраво,просто искам да знам къде се намира одушника за маслените пари(картерните газове),защото с годините съм убеден,че той ми е запушен и затова те малко по малко отивът към кулера,а там се втечняват и по нататък вече знаете...
- Zagy
- нафтения
Филтъра за картерните газове се намира точно до въздушния филтър (номер 8 на диаграмата):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Става дума за елемента, който е до болта с номер 11.
- geveza
- Кара: BMW e46
Zagy написа:Филтъра за картерните газове се намира точно до въздушния филтър (номер 8 на диаграмата):
Да колега това го знам,но търся нещо като отдушник на тези маслени пари
- Zagy
- нафтения
Няма отдушник - парите минават през филтъра, той отделя газовете и ги праща през една тръбичка малко след въздушния филтър и те влизат в турбината, а маслото си слиза обратно в картера.
- geveza
- Кара: BMW e46
Благодаря много,това ме интересуваше
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
колега това не е фиат или опел за одушник в капака на клапаните
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
22 мнения
