Проблем с двигателя!СПЕШНО
68 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Проблем с двигателя!СПЕШНО
По двайсе и няколко лева има прилични клапани. Дали са по-читави от оригиналните на няколко стотин хиляди не знам
Мойте оригиналните като ги свалих имаха лек луфт във водача, но дали е било от водача или от клапана не знам. Тия дни ще взема да ги пробвам на новите водачи да видим дали ще имат луфт. Иначе факт беше, че бях с 14 компресия на всички, явно не е бил голям луфта.
Мойте оригиналните като ги свалих имаха лек луфт във водача, но дали е било от водача или от клапана не знам. Тия дни ще взема да ги пробвам на новите водачи да видим дали ще имат луфт. Иначе факт беше, че бях с 14 компресия на всички, явно не е бил голям луфта.- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Иво проблема не е във водачите по принцип се оставя лек луфт
защото имаш бронз, стомана и алуминии все метали с различно топлинно разширение. Сега колко е тоя луфт не мога да ти покажа тук
, но сме разглобявали нови мотори на по 4-5к км и си имат съвсем лек луфт във водачите всичките.
Между другото финалното припасване мисля, че все още се прави ръчно(или с помоща на ел уред)
ясно е, че преди тях има много други операции със скъппи машини и голямо количество know how
м/у другото и аз ако нямам пари да си позволя нови оригинални клапани или perfomance такива, бих си сложил оригинални 15-20 годишни след щателен преглед - лично мнение
м/у другото и аз ако нямам пари да си позволя нови оригинални клапани или perfomance такива, бих си сложил оригинални 15-20 годишни след щателен преглед - лично мнение A sleeper (car) - is a car that has high performance and an unassuming exterior.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Да, като се замисля наистина трябва да има някакъв луфт. Живот и здраве ще видя сега с нови клапани и нови водачи какъв е луфта и ще го сравня със старите колкото да имам идея дали има някаква осезаема разлика.
При мен така се получи, че водачите на 2-3 к някъде вече бяха заминали. Щото новите клапани само припаснати без да се фрезоват леглата. И съответно клапана нещо там припасван, но леглото вече си е заело някакво положение от стария клапан и водач и новият клапан си влиза там в него. Водача понеже е меден се износва много бързо и е чао за нула време. Вероятно това е била и причината компресията да падне от 14 на 13 ведната след "ремонта".
Вероятно със запазени клапани 2 ръка не е лош вариант, още повече за кола, която малко или много се употребява по нормален начин. В заминали глави обаче предполагам се крие и причината 80% от 28-ците да са по 170 коня на вала.
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Сега за последно...да търся ли клапани от друга глава (2-ра ръка) или да взимам нови, че доста се двоумя
А за нови ако може да ми препоръчате нещо и дори някой сайт
Мерси и поздрави!
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Ако имаш за читави афтърмаркети си вземи нови, ако нямаш си вземи 2 ръка. Щях да кажа, че мога да ти пробутам мойте ама те от 28-ца, освен ако не решиш да правяиш някакъв супер невиждан тунинг
колега ти си решаваш в крайна сметка е твой мотора. аз просто си хвърлих 2та цента върху темата и бих сменил работите с оригинални, особено кога говорим за работи по главата лично мнение е, че изработката от фабриката където са се провеждали маса тестове преди продукция е по-добре от тия за 11-12лв.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
А някой да е вкарвал първа вместо трета от втора при 100 или... съм единствения карък
Лето две и седемнаесто.
лел кво ги прайте тия лостове
добре де колега как успя да я набучиш тая 1ва, обикновено в движение много трудно влиза?
- Nickelback
GC: ...SRT
zBoost написа:лел кво ги прайте тия лостове
Със сила влиза, за нещастие
Особено, ако пробваш спринт от 0 до 100 и гониш време
Лоста е виновен, защото по принцип бяга към 5-та и в стремежа си да нацеля 3-та съм се престарал и ето ти 1-ва
За щастие само блокираха задните колела и колата поднесе стабилно... Поражения по двигателя няма, явно и съединителя е приплъзнал, и при пускането му съм се усетил на време горе долу та не е вдигнал "много" оборотите на вала
Колеги, внимавайте с лоста в еуфорията докато карате!
Nickelback написа:zBoost написа:лел кво ги прайте тия лостове
Със сила влиза, за нещастиеОсобено, ако пробваш спринт от 0 до 100 и гониш време
Лоста е виновен, защото по принцип бяга към 5-та и в стремежа си да нацеля 3-та съм се престарал и ето ти 1-ва![]()
За щастие само блокираха задните колела и колата поднесе стабилно... Поражения по двигателя няма, явно и съединителя е приплъзнал, и при пускането му съм се усетил на време горе долу та не е вдигнал "много" оборотите на вала![]()
И аз съм го прайл тва на м43-то, само, че с 90, пак накрая на втора де. Блокираха ми задните колела и гумите изпищяха и колата все едно спря за 1 сек...Дърпах се с един авер със спрялата му калибра, ама той не разбра кво стана и ми вика после, "скива ли ква силна трета имам"
- sysmurdoc
2 цилиндъра компресия 9, останалите 4-0 Кофти тръпка ме обхвана...
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
sysmurdoc написа:2 цилиндъра компресия 9, останалите 4-0 Кофти тръпка ме обхвана...
Разглабяй и снимай да видиме пораженията поне след толкова писане
- sysmurdoc
Предстои ми 1 месец да не съм в града, но като се прибера я почвам и ще пиша
- sysmurdoc
Има ли някаква вероятност да има изкривена биела според вас?Просто не ми е останало време да свалям главата
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
68 мнения
