Проблем с компютър
26 мнения
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Проблем с компютър
Колеги от отколо седмица имам мн дразнещ проблем с компа/стационарен/- като тръгна да отварям файл уърдоф, екселски, интернет страница или пък програма някаква и компа мисли от 30 сек. до 1 минута. Преди това всичко беше наред, последно инсталираха Мозила и съответно я махнах да не би тя да е причинителя, но уви. Дефрагментирах диска и пак нямаше резултат. Компа почва да работи нормално/както преди/, само ако извадя кабела на интернета
. Надявам се някой да помогне с идеи за решаване на проблема ......???
Благодаря предварително!
. Надявам се някой да помогне с идеи за решаване на проблема ......???Благодаря предварително!
Последна промяна armagedon01 на 09 Сеп 2011, 14:59, променена общо 1 път
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Re: Проблем с компютър
Имаш невидим злонамерен софтуер, който генерира трафик без да знаеш. Ти сам си отговаряш на въпроса! Щом като извадиш кабела и се оправят нещата. Десен на мрежовата карта и статус. Погледни изпратени и получени пакети. Ако пакетите са голямо число и бързо растат - ясно! Най-вероятно някой вирус или буби
Опитай да възстановиш системата към някоя предна дата. Не дефрагментирай повече диска... нищо не постигаш с това! Преинсталирай...
- armagedon01
И аз си мислех за някакъв т.нар. шпионски софтуер ..... няма ли някакви програми, който да помогнат да го отстраня. Иначе стойностите на получени и изпратени са високи и докато ги следях нарастват с около 20 к за 5 минути
. Преинсталирането съм го оставил като последен вариянт.
- exvitermini
Не съм я пробвал, но съм виждал някой да я ползват malwarebytes
Аз такива програми не ползвам. Кат се оака - преинстал. Досадно е но е сигурен начин за чистене.
- armagedon01
Ако преинсталирам трябва да се обаждам да свалям лицензи за определени програми, а те не са малко .........
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Я пробвай да спреш антивирусната за малко и пробвай пак, щото някой път тя се престарава и проверява всяко нещо дето правиш.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- ggb
- Регистриран на: 13.08.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
- Детайли за колата: BMW E38 740 i black
exvitermini написа:Не съм я пробвал, но съм виждал някой да я ползват malwarebytes
Колега тази програмка наистина върши работа пробвай я.
Истинската мощност винаги ви спира дъха също като истинската красота.....
- armagedon01
Колеги пробвах и двете програми, но не откриват нищо, пробвах и с нещо като онлайн сканиране на Касперски и отново нищо не открих, може би проблемът е в някаква грешка в системата или знам ли и аз .......Ако някой има др предложение или преположения за решаване на проблем нека ги сподели ....
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Пробвай с Trojan Remover. Пробвай да сканираш компира също и под Safe Mode. Пиши в Run, msconfig и в секцията Startup виж какво се зарежда със стартирането на Windows. Можеш да погледнеш и с regedit(пак написано в Run), следния ключ: HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run. Виж в опциите на мрежовата карта, да няма някакъв софтуер от рода на Netware инсталиран или каквото и да било друго от стандартните 4 пакета. Task Manager-a забранен ли е, като дадеш десен бутон долу на лентата? Вариантите може да са всякакви, ако искаш дай на някой приятел разбирач достъп с Team Viewer да го погледне по-отблизо, така си е живо гадаене. Преинсталацията не е панацея, това мога да кажа.
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: по света и у вас
- Кара: на изпарения
- Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Теглиш по един rootkit analyzer, spyware remover, adware remover, anti-virus, пускаш сейф мод, вадиш кабела на интернета, чак тогава инсталираш и пускаш една след друга програмите и гледаш какво ще изпищи, ма отсега ти казвам, че без реинсталл 99% няма да се оправи.
- jlpetkov
- Регистриран на: 3.01.2011
- Мечтае да кара: BMW X5 M
- Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
колега на и мен ми звучи като някой злонамерен софтуер или нещо което работи във фонов режим и товари връзката и харда.
можеш ли да постнеш екран с активните процеси в таскмениджъра и да изкараш startup програмите?
за startup програмите: Start button/Run и пишеш msconfig отваря ти се прозорче с табчета и на табчето startup виждаш стартиращите се при пускането на компа програми.
- armagedon01
Като дам долу на лентата десен бутон Task Manager-a e активен.
А иначе ето малко повече инфо в картинки
Ако някой вижда нещо нередно ....... да сподели .....!?
Един познат/системен админ/ го погледна, но или не му се занимаваше или не знаеше как да помогне .......... и нямаше резултат ....
- Huku
- ПотенЦял
Батка, като гледам работиш с много остаряли материали нещо...
- jlpetkov
уоу тука има прекалено много излишни неща стартиращи се със системата
предполагам че Микроинвеста се ползва постоянно? защото иначе не виждам смисъл да се зарежда още със стартирането на компа.
спокойно можеш да махнеш чавките на:
GoogleToolbarNotifier
Reader_sl
AdobeUpdateManager
и всички останали, които не ти говорят нищо или пътя им за стартиране не ти е познат.
каква е антивирусната?
абе я направо пиши на скайп y.l.petkov ще шернеш екрана и ще пипаме директно.
а за таск мениджъра трябваше да погледнеш процесите които вървят за да видиш дали няма някой скрит процес който товари
Reader_sl
AdobeUpdateManager
26 мнения
Потребители разглеждащи този форум: MrManson
