Какво мислите за м20б25 да го направим 2.7
Re: Какво мислите за м20б25 да го направим 2.7
Мнение от ///Явор » 23 Фев 2011, 22:34
402м по няколко пъти
Регистриран на: 10.06.2008
Кара: e30
Мнение от nikola_gargov » 23 Фев 2011, 22:35
Явор написа:402м по няколко пъти
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 25 Фев 2011, 12:25
Дилян Пенчев написа: И от удрянето се разхлабват ексцентриците на кобилиците, даже може да ти се разхлаби главата! Случвало се е вече и съм го виждал с очите си :shock:
От удрянето се разхлабват ексцентриците??? Как се получава това? Като буталата почукват клапаните може би ;)
ИзображениеБъРзИя ///
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 27 Фев 2011, 17:09
VaLy0 написа:
Ти му говориш оно рупа ли рупа....
От писането без да се мисли се стигна до тоя хал на форума :confused:
Не съществува понятие буталата почукват клапаните....ти знаеш ли кво се случва когато бутало почукне клапан?!? И знаеш ли защо се получава и кога се получава? Знаеш ли какви са последствията?
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 27 Фев 2011, 18:15
Зависи, има в случаи и нищо да не им стане на клапаните, но ти сам каза че имало случаи с чукане на буталата в главата- и аз за този случай ти говоря- щом като буталата чукат в главата..... голяма е вероятността да застигнат и клапаните, а за другите неща просто и двамата говорим за едно и също но по различен начин и не можем се разберем до вчера предиобяд :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 01 Мар 2011, 13:04
"та дори и ако е направен по най-калъфския начин като моя - с късите мотовилки и рязане на блока "... :smoke: как се нахрани сам... :mrgreen: той момчето прави същата сглобка... :bchug:
Регистриран на: 24.10.2009
Кара: E30 E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от Delfina » 02 Мар 2011, 10:49
То затова още, неможе да отрием шума и да го открием и по дебала гарнитура и главата отнемах и пак , и сега снощи пак я свалих и пак ще я сруржа ебахти работата ,
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 02 Мар 2011, 21:11
VaLy0 написа:Зависи, има в случаи и нищо да не им стане на клапаните, но ти сам каза че имало случаи с чукане на буталата в главата- и аз за този случай ти говоря- щом като буталата чукат в главата..... голяма е вероятността да застигнат и клапаните, а за другите неща просто и двамата говорим за едно и също но по различен начин и не можем се разберем до вчера предиобяд :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Нема как го красноречиво да го напиша - с оригналния разпределителен вал няма как да ударят буталата в клапаните при нормално зацепен ангренаж и нормален прекъсвач ;) Пардон може, но трябва буталата да влизат около 2 мм в главата :D
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 02 Мар 2011, 21:18
Delfina написа:То затова още, неможе да отрием шума и да го открием и по дебала гарнитура и главата отнемах и пак , и сега снощи пак я свалих и пак ще я сруржа ебахти работата ,
Е като се услушваш от къде чуваш чукането? Ако не е ясно изразено вземи една по дълга права отвертка, сложи дръжката на ухото си и с върха на отвертката допирай до различни места и слушай, да не да е някъде по надолу из блока, а ти само с главата се занимаваш ;)
Кара: E30 E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от Delfina » 03 Мар 2011, 20:31
Ами с нея се занимавам щото по нея имашв следи от удари и от това си вадя заключението , че е от там :yes:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 03 Мар 2011, 22:18
С един стетоскоп е по-ефикасно да търсиш шума отколкото с отверка, и не е скъп ;)
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Кара: ме да се смея
Мечтае да кара: здраво bmw
Детайли за колата: черна дупка
Мнение от shiklev » 06 Сеп 2011, 14:49
Delfina написа:Ами с нея се занимавам щото по нея имашв следи от удари и от това си вадя заключението , че е от там :yes:
и няколко месеца по-късно какво се получи.... :?:
Кара: E30 E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от Delfina » 27 Сеп 2011, 11:52
Няколко месеца по късно на калояново се прееба маслената помпа и повлече лагерите ново долнище от 2.7 със вала и всичко само главата от 2.5 и сега така карам, макар е малко по разредена ама поне за сега нямам проблеми :yes:
Регистриран на: 6.09.2009
Кара: Peugeot 504 `72
Мечтае да кара: Mercedes-Benz C123 with M100 6.9 c.c. engine
Детайли за колата: ,,Elephant bone" collored PUG from 1972 year, without LSD and other things like it. No ABS, no ASR, no air condition, no power steering. Just natural aspirated OHV 2.0 liter, under 100 h.p. and running with LPG.
Мнение от Тато » 02 Окт 2011, 17:30
VaLy0 написа:От удрянето се разхлабват ексцентриците??? Как се получава това? Като буталата почукват клапаните може би ;)
Ами, периодично се докосва метал в метал. При определена честота на въртене, някъде там в диапазона от обороти се случва..... физика от 11-ти клас. Получава се резонанс. Когато съвпадне със собствената честота на трептене на болтове, кобилици, ексцентрици и прочие - започват да се саморазвиват разни детайли. Дали ще са хлабави или прилежно стегнати, няма значение. За това.
Мога и друг пример да ти дам. Да се счупи кобилица на М20 е възможно. Трябва или да я изцентри бутало, рязко и силно - или да работи недопустимо хлабава при големи честоти.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 07 Окт 2011, 20:42
Колеги тези мотори не търпят високи обороти със стоковите кобилици. Проблема е от дизайна и материала на кобилицата и ексцентрика.Задължителна е регулировката на хлабината на 10000 км за стоков мотор а за тези дето се пързалят в ограничител по често. Има една особеност при ексцентрика на кобилицата че обирането на луфта става само в определена посока на завъртане. Ако не се спазва води до бързо разхлабване и увеличаване или изчезване на хлабината със съответните последици. Хамериканците решават тоз недостатък с модифицирани кобилици но цената е брутална и засега предпочитам да си ги регулирам по често.
