m54b30 в e36 проблем ECU
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Фокусник
Регистриран на: 12.10.2009
Местоположение: "Дружба" София
Кара: на тройки още от ученик!
Мечтае да кара: без да "прави"
Мнение от shmundi87 » 04 Сеп 2011, 18:50
Здравейте колеги имам е36 на което сложихме м54б30 от е46. Остава някой читав майстор да си поиграе с комютъра и инсталацията и да го направи да пали. Затова ако някой може да го направи или познава някой такъв нека да помага.
Благодаря ви предварително :bowdown:
Ти си от мъжете които ce прибират от работа,пият една боза,смачкват някоя хлебарка,ударя си чи**я и въздъхвaт-'' омръзна ми този живот-алкохол,убийства и секс...
Регистриран на: 24.02.2009
Re: m54b30 в e36 проблем ECU
Мнение от Делян » 04 Сеп 2011, 18:56
Фокусник
Мнение от shmundi87 » 04 Сеп 2011, 20:51
Dpy написа:http://mirafiori-bg.com/ +359887306727
като гледам какви ценички са сложили ще трябва май да им я оставя :shock: Ще пробвам все пак благодаря :yes:
Фокусник
Мнение от shmundi87 » 05 Сеп 2011, 17:32
А някой да е слагал двигател на който компютъра да търси ABS/DSC, EWS?
И някой знае ли какво е ALPHA N-SYSTEM?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 05 Сеп 2011, 19:06
Алфа Н е нещо, което не ти върши работа, докато не си купиш М-ка. Иначе всмукател, който струва малко повече от мотора, който си сложил в е36-цата.
Кажи и от кой град си за да те насочат към майстор/
Фокусник
Мнение от shmundi87 » 05 Сеп 2011, 19:48
bum_bum написа:Алфа Н е нещо, което не ти върши работа, докато не си купиш М-ка. Иначе всмукател, който струва малко повече от мотора, който си сложил в е36-цата.
От София съм както пише на профила, а иначе имам М3 Е46 така че ще съм ти благодарен ако ми дадеш малко инфо за това какво точно е Алфа Н и за какво служи :help:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 05 Сеп 2011, 19:58
Филтърна кутия от карбон, която заменя оригиналната и с подходящия софтуер за нея дава доста добри резултати. Проблема е, че струва няколко хиляди долара, мисля към 3 ако не се лъжа.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 06 Сеп 2011, 16:01
Alpha-N е общо название на алгоритъм за управление на двигателя, който определя колко гориво да впръска на база на положението на дросела/дроселите и оборотите. При него няма никакво реално измерване на количеството въздух, който постъпва в двигателя - нито дебитомер, нито МАП сензор. Основната идея е светкавичен тротъл респонс, но има редица ограничения и особености, които го правят приложим и смислен само при определени приложения. Атмосферни мотори с дросели най-вече..
Например като извадиш буксата на дебитомера колата работи в Alpha-N режим, който по-скоро в случая е авариен и не може да очакваш някакъв положителен ефект.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 06 Сеп 2011, 20:04
Ето тва е еърбокса, който върви с алфа-н и вероятно и за това му казват и на него алфа-н бокс. Говорят за някакви 30 коня при М50Б30 и Б32.
Фокусник
Мнение от shmundi87 » 06 Сеп 2011, 20:14
b2 написа:Alpha-N е общо название на алгоритъм за управление на двигателя, който определя колко гориво да впръска на база на положението на дросела/дроселите и оборотите. При него няма никакво реално измерване на количеството въздух, който постъпва в двигателя - нито дебитомер, нито МАП сензор. Основната идея е светкавичен тротъл респонс, но има редица ограничения и особености, които го правят приложим и смислен само при определени приложения. Атмосферни мотори с дросели най-вече..
s54 е с дросели той на какъв принцип е?
Мнение от b2 » 06 Сеп 2011, 21:06
Щом фабрично е с MAF и се предлага допълнителна доработка за Alpha-N най-вероятно като основен източник на натоварването ползва показанията на MAF-а (масата на постъпващия въздух) и ТПС-а за корекции.
Това е и най-добрия вариянт за ежедневна кола, казвам ти го от опит.
Компромиса е огромен и това подобрение в тротъл респонса и повишение на мощността /на един изключително отзивчив и достатъчно мощен от завода двигател/ не си струват нито парите нито оправдават това, което ще изгубиш. Някой сеща ли се за спортна кола, която да излиза от завода с Alpha-N? :)
Мнение от b2 » 07 Сеп 2011, 9:21
b2 написа:Някой сеща ли се за спортна кола, която да излиза от завода с Alpha-N? :)
V8 от последното М3 :) Но там това е постигнато с много по-съвършенно управление..
Фокусник
Мнение от shmundi87 » 07 Сеп 2011, 20:53
:yes: поразровил си се :clap:
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 08 Сеп 2011, 10:00
b2 написа:V8 от последното М3 :) Но там това е постигнато с много по-съвършенно управление..
S54 в M3 E46 CSL също е alpha-n ;)
b2 написа:Например като извадиш буксата на дебитомера колата работи в Alpha-N режим, който по-скоро в случая е авариен и не може да очакваш някакъв положителен ефект.
С малко настройки, от авариен режимът може да се „превърне” в основен (говоря за Мотрониците
от 90-те). :)
Но и за съм на мнение, че това не е вариант за ежедневна кола, при условие, че не е излязла от завода
с въпросното управление или няма допълнително такова, което е направено достатъчно прецизно.
Driver's Racing Team
Мнение от b2 » 08 Сеп 2011, 10:33
За CSL-a съм чел, че все пак има и MAP сензор, но не съм виждал никога. Даже сега в реалоем разцъквам и не мога да го намеря.
Ако има наистина вероятно прави корекции на база на вакуума/налягането в интейка. И на мен ми се струва разумно да има защото нали това е идеята на оптимизирания и "отворен" интейк на CSL-a. В някой момент да се получи свръхпълнене +100кпа и в този случай мап сензора ще му е доста полезен на ЕКУ-то :)
Назад към Електроника
