Болтче във втори цилиндър. А сега?
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Re: Болтче във втори цилиндър. А сега?
като за начало извади болтчето с магнит през дупката на свеща, ама гледай да не изтървеш и магнита вътре
става и с хубава магнитна отверка със сменяеми накрайници
Такааа до тук почти нищо смислено.Колега свали главата ,изчисти колекторите от евентуални парчета от клапата и виж дали само на втори цилиндър е направил каймата сменяш няколко клапана,нови гумички, напасване и си ти.Гледката върху буталата да не те притеснява много(дано не са разцепени де)ама яко ще са накалвани.Успех и пиши кво е станало.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- orgazmotron
- Регистриран на: 19.10.2009
- Кара: E46 323ci
- Детайли за колата: Убава кола, пишман шофьор.
Евала колеги, аз се захващам за работа и помеждодругото няма да спирам да следя форума.
- orgazmotron
- Кара: E46 323ci
Доста колеги казаха че ДИСА-та на М43 има била пластмасова,а моята си е метална.
- mihal
orgazmotron написа:Доста колеги казаха че ДИСА-та на М43 има била пластмасова,а моята си е метална.
и моята, но новите 97-ма например не знам как са
добре бе, смля клапаните от човъркане на тая ДИСА и пак не се разбираш
в отговор на другите ти две теми (предполагам довели до това развитие) - без клапан на картерни газове и ДИСА (или както се казва) не става, тъй че не се опитвай да ги откачаш, изолираш и т.н. ... щом са сложени там сигурно вършат няква работа, пък и както се казва - те хората са го измислили
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
mihal написа:orgazmotron написа:Доста колеги казаха че ДИСА-та на М43 има била пластмасова,а моята си е метална.
Моят също е с метална клапа 93-та е
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
питай патило за да знаеш, изпадна ми това металното и на мен, влезна в 4 ти цилиндър. удари клапан падна кобилица. сега започвам да говоря в цифри за това малко метално нещо.
сваляне и качване на глава 200 лв
гарнитура глава 30лв
смукателна гарнитура 10лв
изпускателна 40лв
гарнитура капак 12лв
семеринг 12лв
водна помпа 65 лв
гарнитура на капака на веригата 45лв
още една гарнитура има до веригата 12лв
шлайфане на глава, нови клапани, пасване гумички водачи 260 лв.
всичко това ми се случи преди два месеца едно към едно с твоя проблем, и още съм болен на тема двигател защото няма никаква мощност. Ако знаех че всичко това ще го дам щях да си взема друг двигател. Сам решавай какво искаш да правиш.
изпускателна 40лв
семеринг 12лв
водна помпа 65 лв
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Rudisan написа:питай патило за да знаеш, изпадна ми това металното и на мен, влезна в 4 ти цилиндър. удари клапан падна кобилица. сега започвам да говоря в цифри за това малко метално нещо.
изпускателна 40лв
семеринг 12лв
водна помпа 65 лв
ето ти чист пример махаи скапания мотор и го ползваи за части на новия
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колегата е прав в цифрите..
така става с отварянето на мотор..
искаш ли да го направиш да работи се дават пари.
то самото отваряне те загробва с пари за гарнитури .. семеринги и тн..
аз за един М42 колко пари дадох и то пак н есъм слагал нови клапани .. верига и итн..
смениш ли всичко .. по добре да си купиш мотор..
но пък тук идва момента какво ще вземеш.. всеки казва няма проблем .. може да се пробва но..
си е мотор на 15 - 16 години..
според мен намери баланса..
сметни си колко ти е ремонта..
аз сменях лагери и колянов вал.. и мотора ми беше в 5 кашона на съставните му чаркове..
но поне стана двигател..
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Много добре му го написа, вместо да даваш 1500лв за 2.8 и да влезех в графата псевдо рейсър дето си милят че с 15г. двигател имал едно време 190коня са фанали бога за шлифера, може да си смених веригата, едно обслужване на тиквата, лагерчета, сигментчета, гарнитурки и да си сигурен с тази кола че за където тръгнеш ще стигнеш, познавам поне 3-ма с присадени 2.8 дето единия колата му седя 6 месеца на трупчета, дугия го къса където го фане всяка 320-ка и т.н!
П.С: Аз DISA-та я смених точно щото се уплаших да не стане такава мазаня, мога да ти я подаря ако ти се слага 14г. част в колата!
П.С2: Ако решиш да ходиш да я правиш и не я караш с нещо, а отиваш на собствен ход, снимай едно клипче да се чуе и види все пак!
П.С3: Имай на предвид, че ако не го сменяте с тати пред блока тва 2.8 и смениш всичко, ще ти стъпи към 2500лв!
Колега кажи кво стана,да не я продаде на части.Отворихте ли я?
- orgazmotron
- Кара: E46 323ci
В момента разглобявам
до час-два ще отворя главата и пускам веднага резултат.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Nukem написа:познавам поне 3-ма с присадени 2.8 дето единия колата му седя 6 месеца на трупчета, дугия го къса където го фане всяка 320-ка и т.н!
и аз паднах от една 20-ска... ама мурбо!
Nukem написа:П.С3: Имай на предвид, че ако не го сменяте с тати пред блока тва 2.8 и смениш всичко, ще ти стъпи към 2500лв!
350лв. с тати, ама тва е друга тема
недей с тия бързите заключения, защото много често си в грешка!
39 мнения
