Проблем с намиране на модула за чистачките!!!
Регистриран на: 4.10.2009
Местоположение: Попово
Кара: Е36 318ис
Мечтае да кара: М3-ка
Мнение от jujko88 » 31 Авг 2011, 18:06
колеги не мога да открия каде се намира модула за чистачките в моята е36ца,махнах жабката там нямаще нищо,смакнах кората под волана и там намерих 2 сини релета които са за чистачките но модул не видях никаде,проверих също под мястото за почиващият крак и там няма,възможно ли е да го няма този модул при мене колата е е36 93г, проблема се състои в това че чистачките ми не се вращат до краи и спират да работят на 1 и 2 степен и на товяа кадето да мият джама,бачкат добре само на 3та степен!!!
Регистриран на: 18.03.2007
Местоположение: Перник
Кара: E36 320 M50B20 '92
Re: Проблем с намиране на модула за чистачките!!!
Мнение от roset » 31 Авг 2011, 18:33
Колега намира се под така наречения "мързелив педал" който се намира до съединителя,сваляш пластмасата повдигаш мокета и ще го видиш.
Кара: Е36 318ис
Мнение от jujko88 » 31 Авг 2011, 23:13
няма го колега свалих пластмасата за почиващият крак гледах дигах мокета има само едно рели и някакви кабелаци няма такова нещо,а пак под жапката няма нищо даже и релета!!!
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Мнение от Graphite » 31 Авг 2011, 23:15
Колега, един приятел имаше подобен проблем с чистачките. при него се оказа не модула а самото лостче... оказа се че заради него чистачките си правят каквото искат...спират се пускат се не спират където трябва и всички други аномалии който може да се очакват :) Успех с намиране на проблема :)
Мнение от roset » 01 Сеп 2011, 18:03
Еми той всъщност представлява черна кутийка с размерите на горе-долу цигарена кутия и е захванат с пластмасова гайка към купето,точно зад кабелите.
Кара: Е36 318ис
Мнение от jujko88 » 01 Сеп 2011, 22:42
колега и аз парво си помислих че е от лостчето но пробвах с друго лостче и пак сащото освен и това лостче да е издало багажа което малко вероятно!
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 03 Сеп 2011, 14:37
Кара: Е36 318ис
Мнение от jujko88 » 03 Сеп 2011, 18:44
тая тема я знам писал в нея за проблема си и няма оправия и сега пак на ново пуснах собствена тема,зад жапката няма нищо като това от снимката в темата която си ми дал за това гледах под почиващият крак и пак не открих нищо,за това питах вазможно ли е да няма модул.мерси предварително!!!
