При смяна на Акумулатор светна чека
crash tester
Регистриран на: 16.10.2006
Местоположение: Scotland
Кара: F07 530
Мнение от chocho » 30 Авг 2011, 20:04
Здравейте, става въпрос за нещо наистина интересно.Колата е 330ci Купе 2003 преди фейса.Понеже съм извън страната и нямам много свободно време да карам колата си и стои доста време с вкл. аларма и когато отидох да видя как е и да я припаля се оказа че акумулаторът ми е издал багажа :( както и да е.Свалих го занесох го на ми го заредят и прегледат и всичко точно до момента в който си го върнах в колата.След запалването видях че чекът ми свети постоянно и не угасва на какво може да се дължи това и можели да се изчисти без намесата на сервиз защото ми е много трудно да ходя по сервизите тук.Пробвах с вариянта да го откача да съединя + и – за около 20-тина минути но след това пак си беше така неугаснал.Преди да ми падне батерията нямах никакви грижи и затова се зачудих.Където изнамерих нещо все пишеше че ако преди е имала грешки нормално е да светне чека но преди това е нямала или поне аз не съм знаел за тях защото не ми е светвал чекът.Ако някой е имал подобен проблем или е запознат с моя случай моля да сподели тук или на ЛС за което ще съм благодарен.А аз след това без значение дали от тук или от сервиз разбера къде е бил проблема и как е станал ще го опиша подробно както и преди съм правил за да може да се знае за напред а и да излиза нещо в търсачката.Благодаря на отзовалите се
П.С.Просто много ми се насъбра за няколко дена ;( чисто нови гуми в друга държава поради факта че ми бе направено мръсно а гумите не са никак евтини (255/35/18) нов акумулатор може би и преди това други дреболии така че ще съм благодарен за малко помощ :roll:
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Re: При смяна на Акумулатор светна чека
Мнение от rve » 30 Авг 2011, 22:06
Не мисля, че можеш да минеш без диагностика. Вероятно е паразитна грешка, но няма как да я изчистиш без да я закачат на компютър.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 03 Сеп 2011, 9:41
само диагностика :)
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
crash tester
Кара: F07 530
Мнение от chocho » 03 Сеп 2011, 22:33
А най интересното е че днес реших да отида да и сменя гумите и когато запалих колата вече не светеше. Немога да си го обесня как се е оправило. От стоене ли :mhihi: или какво но важното е че тази лампа сега не свети ;)
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Стара Загора
Мнение от batkoto » 14 Сеп 2011, 13:05
chocho написа:А най интересното е че днес реших да отида да и сменя гумите и когато запалих колата вече не светеше. Немога да си го обесня как се е оправило. От стоене ли :mhihi: или какво но важното е че тази лампа сега не свети ;)
Чека ти е светел заради акумулатора. Като компа си е презаписал данните чека е спрял. Би трябвало да си навъртял 50-60км, не знам точно при твоя модел през колко километра се презаписват, но предполагам, че заради това е спрял да свети.
crash tester
Кара: F07 530
Мнение от chocho » 14 Сеп 2011, 19:27
Точно така и стана.След два дена като се качих и я запалих сама се изчисти явно и угасна чека
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 15 Сеп 2011, 12:02
chocho написа:Точно така и стана.След два дена като се качих и я запалих сама се изчисти явно и угасна чека
значи, когато грешката вече не е активна след време чека угасва, но грешката си седи в компа 100%, просто няма как да се самоизчисти ;) Не е болка за умиране може и така да се кара, а при някоя диагностика някога си да се изчисти.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 15 Сеп 2011, 21:17
