Динамо проблем
14 мнения
Динамо проблем
Здравеите колеги имам един вапрос относно динамото ,като (исклио4им 4е) изключим, че късите фарове са ми слаби и когато въртя волана на едно място оборотите се менят вазможно ли е проблема да е от динамото когато седи колата на място и по (кръстови6та) кръстовищата се менят уборотите или проблема трябва да го тарся в ГНП то .Благодаря ви за обарнатото внимание
tsb_bg
tsb_bg
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
Re: Динамо проблем
по вероятно да е ГНП провери е алтернатора как ти зарежда щом се съмняваш в него.
- E39 Rider
Re: Динамо проблем
vangel83 написа:става вапрос дали има някаква вероятност да е оттам
По принцип няма.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Динамо проблем
Абе не съм спец, ама не мисля, че от алтернатора може да ти мени оборотите. Иди на диагностика да се види от какво е. Може да е от ГНП-то, а може и нещо друго да е
Успех в отстраняването на проблема и дано да е за по-малко парици
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: софия
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
Re: Динамо проблем
Свещи,лули.кабели.ламда,съпков мотор ...... Всички от тези изброени може да я кара да сменя обороти. така че първо диагностика после ,ако няма нищо почваш по посочения ред да проверяваш с изключение на ламда (на диагностиката ще ти покаже дали е тя)
Успех
Успех
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
- dido_lom
- Регистриран на: 27.07.2008
- Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
- Кара: е34 тдс
- Мечтае да кара: 740
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: Динамо проблем
CivilWarrior написа:Свещи,лули.кабели.ламда,съпков мотор ...... Всички от тези изброени може да я кара да сменя обороти. така че първо диагностика после ,ако няма нищо почваш по посочения ред да проверяваш с изключение на ламда (на диагностиката ще ти покаже дали е тя)
Успех
ГНП-то го забрави провери си лулите и кабелите най вече стъпковия мотор че дизела бе него не работи
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Re: Динамо проблем
Благодаря на отговорилите това 6те се разбере слет 1,2 седмици и 6те ви пи6а от какво е
ако ви интересува 4ао за сега
Re: Динамо проблем
интересното е 4е сега все о6те я карам така и се забелязва те4 от умната диуза дали може да е оттам вси4ко това , са6то така от скоро забелязвам една разлика като спирам по плавно и оборотите падат до 600 като пусна спира4ката и се оправят интересна аномалияя
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
Re: Динамо проблем
колега и аз имах същия проблем,оправя се с помръдване на главата на помпата в посока волана.има тема как става това,но ако не можеш сам най-добре на майстор.viewtopic.php?t=60723
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Динамо проблем
Откачи акумулатора довечера и утре сутрин си го закачи и после сподели. Комп се рестартира и чисти грешки. При мен на чист дизел с ел. помпа имаше ефект. Преди това гаснеше по светофарите.
- Митко Пурата
- Регистриран на: 20.09.2011
- Местоположение: София, младост 4
- Кара: Е34 и Е36
- Мечтае да кара: Опел или Форд
Re: Динамо проблем
Колегата е прав, трябва ти реглаж на плочката на ГНП-то, но първо си оправи умната дюза че може и там да е проблема.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
14 мнения
Потребители разглеждащи този форум: penio
