Динамо проблем
Регистриран на: 5.06.2010
Кара: Е 34 525 тдс
Динамо проблем
Мнение от vangel83 » 02 Сеп 2011, 12:55
Здравеите колеги имам един вапрос относно динамото ,като (исклио4им 4е) изключим, че късите фарове са ми слаби и когато въртя волана на едно място оборотите се менят вазможно ли е проблема да е от динамото когато седи колата на място и по (кръстови6та) кръстовищата се менят уборотите или проблема трябва да го тарся в ГНП то .Благодаря ви за обарнатото внимание :bowdown: :bowdown:
tsb_bg :!:
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
Re: Динамо проблем
Мнение от E39 Rider » 02 Сеп 2011, 15:22
по вероятно да е ГНП провери е алтернатора как ти зарежда щом се съмняваш в него.
Кара: Е 34 525 тдс
Re: Динамо проблем
Мнение от vangel83 » 02 Сеп 2011, 18:57
става вапрос дали има някаква вероятност да е оттам :dunno:
Re: Динамо проблем
Мнение от E39 Rider » 02 Сеп 2011, 21:02
vangel83 написа:става вапрос дали има някаква вероятност да е оттам :dunno:
По принцип няма. :yes:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Динамо проблем
Мнение от alchohol » 02 Сеп 2011, 21:19
Абе не съм спец, ама не мисля, че от алтернатора може да ти мени оборотите. Иди на диагностика да се види от какво е. Може да е от ГНП-то, а може и нещо друго да е :idea:
Успех в отстраняването на проблема и дано да е за по-малко парици :bchug:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Re: Динамо проблем
Мнение от CivilWarrior » 03 Сеп 2011, 8:17
Свещи,лули.кабели.ламда,съпков мотор ...... Всички от тези изброени може да я кара да сменя обороти. така че първо диагностика после ,ако няма нищо почваш по посочения ред да проверяваш с изключение на ламда (на диагностиката ще ти покаже дали е тя)
Успех
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Re: Динамо проблем
Мнение от dido_lom » 03 Сеп 2011, 8:40
+1 за ГНП
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Re: Динамо проблем
Мнение от golov_bg » 03 Сеп 2011, 12:37
CivilWarrior написа:Свещи,лули.кабели.ламда,съпков мотор ...... Всички от тези изброени може да я кара да сменя обороти. така че първо диагностика после ,ако няма нищо почваш по посочения ред да проверяваш с изключение на ламда (на диагностиката ще ти покаже дали е тя)
Успех
ГНП-то го забрави провери си лулите и кабелите най вече стъпковия мотор че дизела бе него не работи
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: Е 34 525 тдс
Re: Динамо проблем
Мнение от vangel83 » 06 Сеп 2011, 19:11
Благодаря на отговорилите това 6те се разбере слет 1,2 седмици и 6те ви пи6а от какво е :yes: :yes: ако ви интересува 4ао за сега :yes:
Кара: Е 34 525 тдс
Re: Динамо проблем
Мнение от vangel83 » 31 Окт 2011, 18:02
интересното е 4е сега все о6те я карам така и се забелязва те4 от умната диуза дали може да е оттам вси4ко това , са6то така от скоро забелязвам една разлика като спирам по плавно и оборотите падат до 600 като пусна спира4ката и се оправят интересна аномалияя :kuku: :kuku:
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Re: Динамо проблем
Мнение от dido_lom » 01 Ное 2011, 8:45
колега и аз имах същия проблем,оправя се с помръдване на главата на помпата в посока волана.има тема как става това,но ако не можеш сам най-добре на майстор.viewtopic.php?t=60723
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Динамо проблем
Мнение от KPETEH » 01 Ное 2011, 10:11
Откачи акумулатора довечера и утре сутрин си го закачи и после сподели. Комп се рестартира и чисти грешки. При мен на чист дизел с ел. помпа имаше ефект. Преди това гаснеше по светофарите.
Регистриран на: 20.09.2011
Местоположение: София, младост 4
Кара: Е34 и Е36
Мечтае да кара: Опел или Форд
Re: Динамо проблем
Мнение от Митко Пурата » 05 Ное 2011, 9:27
Колегата е прав, трябва ти реглаж на плочката на ГНП-то, но първо си оправи умната дюза че може и там да е проблема.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Re: Динамо проблем
Мнение от Wenzy » 05 Ное 2011, 10:19
+ ГНП и/или компресия. Дано да е от горивото
