избор между М52Б28 или М54Б30
Регистриран на: 15.05.2004
Кара: BMW E30 320i Convertible '87
Мнение от el_nino » 31 Авг 2011, 19:45
Колеги колата е М52б20 '97 т.е. с единичния VANOS.
Имам идей за близко бъдеще за смяна на мотора с 2.8 или 3.0.
2,8 единичния или двойния ванус е по-добрия вариатн при 3,0 знам че нямам избор.
Какви са плюсовете и минусите и какво ще бъде нужно за донорството за да стане както трябва . Голямата дилема е който двата мотора и с кой ще бъде по лесно имплантирането :Д
Последна промяна el_nino на 31 Авг 2011, 20:46, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: избор между М52Б28 или М52Б30
Мнение от barty » 31 Авг 2011, 20:26
С опастност да стана за смях, май че М52Б30 няма :dunno: Мисля че е М52Б28 само, а 3.0 е М54
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 31 Авг 2011, 21:08
barty написа:С опастност да стана за смях, май че М52Б30 няма :dunno: Мисля че е М52Б28 само, а 3.0 е М54
М52Б25 - 170к.с. (323i/523i)
М52Б28 - 193к.с. (325i/525i/728i)
М54Б20 - 170к.с. (320i/520i фейслифт)
М54Б30 - 231к.с. (330i/530i)
М52Б30 нЕма! Е може и да стане де :mhihi:
И двата двигателя са добри, М54 доколкото знам похапва масълце.
Ако трябва да решавам за трансплантация направена с пари и както трябва бих сложил В8...
Регистриран на: 29.09.2010
Местоположение: Враца/София
Кара: BMW 530d 2000г.
Re: избор между М52Б28 или М54Б30
Мнение от chehut » 31 Авг 2011, 22:05
Като лично мое мнение, аз бих сложил 2.8! За този двигател прочетох много неща и в повечето случай само хубави! :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 31 Авг 2011, 22:35
:yes: Пък и процедурата за М52Б20 към М52Б28 ще е плъг енд плей. При М54 ще има промени по електрониките.
Регистриран на: 7.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: колело с климатик
Мечтае да кара: мотопед с климатроник
Мнение от vencenco » 31 Авг 2011, 23:01
а двете раце за м54б30
може и да има разлика в инсталацията но нали имаш твоята от 2-ката
следиш кабели и сменяш и си готов за отскок
аз ако сам ще направя така :clap: :clap: :twisted:
Мнение от el_nino » 31 Авг 2011, 23:19
spacepl написа::yes: Пък и процедурата за М52Б20 към М52Б28 ще е плъг енд плей. При М54 ще има промени по електрониките.
какво допълнително ще трябва да се сменя различно от б28мицата ?
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 31 Авг 2011, 23:29
Колеги, стана ми интересно дали има М52Б30 и се порових в нета. В няколко сайта, в това число и е30.de (май става въпрос за разпилване на Б28 до 3.0, но някой с немски да преведе) се говори за М52Б30, който явно е произвеждан за Американския пазар и е монтиран само в Е36 и Z3. Не знам доколко е достоверна информацията и дали не е грешка, но ето линковете:
http://kevin1ayers.edublogs.org/2011/06 ... in-the-us/
http://www.spiritus-temporis.com/bmw-m52/m52b30.html
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... 3u4i8he607
http://it.wikipedia.org/wiki/BMW_M52
http://www.bigpedia.com/encyclopedia/BMW_M52
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: София/Нови Искър
Кара: за Е36 тийм София
Мнение от blabla » 31 Авг 2011, 23:40
Alexch написа:Колеги, стана ми интересно дали има М52Б30 и се порових в нета. В няколко сайта, в това число и е30.de (май става въпрос за разпилване на Б28 до 3.0, но някой с немски да преведе) се говори за М52Б30, който явно е произвеждан за Американския пазар и е монтиран само в Е36 и Z3. Не знам доколко е достоверна информацията и дали не е грешка, но ето линковете:
Това май е американската версия на м3 :)
IS power !!!
Регистриран на: 30.10.2009
Местоположение: Люлин-10
Кара: BMW 525d
Мечтае да кара: E30 DTM
Мнение от Benzino919 » 01 Сеп 2011, 0:44
И според мен ще има работа по електрониката,като за начало с електронната газ,иначе аз сам много доволен от М54 :yes:
За мен това е малко по-сложния,но по-добър вариант :mrgreen:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 01 Сеп 2011, 9:19
Всъщност има такъв вариант M52B25 (M52B28) да стане M52B30
Ползва се блока от M52B25 (M52B28) с карантия (вал, бутала и биели) от M54B30 и ремап (май може да се ползва комп от S50B30)
С тази операция обема става 2990 (там някъде) и около 230к.с. - 240к.с.
Мнение от el_nino » 01 Сеп 2011, 10:22
в случая всичко ще се прави без отваряне на двигатели .
интересувма се по-подробно какво трябва да се направи на моята и какво трябва да и се смени за да се сложи М52Б28 единияен ванус , м52б28 двоен и м54б30, разликата между тях.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 01 Сеп 2011, 12:04
el_nino написа:в случая всичко ще се прави без отваряне на двигатели .
пич един съвет... ако искаш да правиш нещо качествено направи една ревизия на мотора независимо кой ще избереш :winky: Ако ще слагаш някакъв мотор просто, най-добре инвестирай парите в една качествена ревизия на твоя мотор и малко тунинг (както се казва чип, филтър, генерация)
Регистриран на: 2.03.2009
Мнение от latrel » 01 Сеп 2011, 13:28
Bavarcho написа:.... малко тунинг (както се казва чип, филтър, генерация)
чип, филтър, генерация на 20 = грешно похарчени пари
с парите за този "тунинг" и някой лев отгоре си взима 28
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 01 Сеп 2011, 13:39
2.8 двигател единичен ванос +кутия въздушен филтър +дебитомер+генерация и си ти ;)
