Генерация за М44 ИС
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- booster_audio
- Регистриран на: 18.08.2007
- Местоположение: Благоевград, София
- Кара: 5-series
- Мечтае да кара: E60 ///M5
Генерация за М44 ИС
Колеги, знам че темата относно генерациите на ИС-ките е разисквана до болка, но от темите които изчетох не стигнах до някакво решение на въпроса със звука. Аз сега съм на път да правя генерацията и съм се насочил за катализаторно гърне на мястото на катализатора за да изчезне отвратителния звук и крайното гърне ми е Ремус. Въпроса ми е да слагам ли средното гърне или не?
Какъв ще е резултата с него и без него
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Генерация за М44 ИС
Ако не сложиш средно много бързо ще изпърди задното
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
може и да не слагаш резонатор ,зависи кьв звук искаш .
аз на твое място бих сложил ,ама хубав резонатор .
За да ти е тихо вътре докато караш, много по-голямо значение има средното, отколкото задното. Сам си прецени дали го искаш или
- nikolay_pz
- Регистриран на: 17.10.2009
на мен ми казаха, че без средно звука щял да е по-добър, но не ми се вярва - от друга страна резонаторното гърне прави пак един странен звук - все едно си с права тръба, само дето е по-тих. Изобщо тея изпускателни системи са си сложна работа и не може да учакваш един резултат - тъкмо се подготвиш за едно, а то стане друго. Пробвай няколко начина и разбери кой е твоя
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
ако нети пречи силния шум като тръгнеш на дълаг път не слагай средно иначе е по добре с него
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Аз да използвам темата, има ли някой идея откъде да се закупи нещо започващо от колекторите марково и какво по-точно от Бг. за м44 цената не е от значение!
- Шева
- Регистриран на: 26.07.2011
- Кара: e36 318is
Колеги, събуждам тази тема, тъй като до голяма степен покрива моя въпрос, а именно:
Махнах катализатора и сложих резонаторно гърне на негово място, но мисля, че след тази интервенция се засили гадния звук точно между 3000 и 4000 оборота(чувството е, че все едно има ламаринка, дрънчаща в генерацията). Та да ви попитам, на какво може да се дължи това недоразумение?!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Шева написа:Колеги, събуждам тази тема, тъй като до голяма степен покрива моя въпрос, а именно:
нема спасение, само цяла генерация от до евентуално.
аз съм по същия начин и на магистралата даже се усеща 1 резонанс на тия обороти точно. незнам за добро или лошо го сложих тоя резонатор като имаше опция да се изтърбуши катализатора и да се остави оригиналното гърне ама четох някъде, че то си е изчислено за катализатор и тва като цяло не е добра идея ма незнам...
С изтърбушена керамика и после преправено вътре, е пефектно. Остава същият звук и здравина
- booster_audio
- Кара: 5-series
Аз сложих оригинален резонатор от Нисан на мястото на катализатора, оставих си средното гърне и отзад съм с Ремус. Така стана максимално тиха и само леко се долавя звука на ремуса.
Генерация за М44 ИС
Какво им "преправяте" след като изтърбушите керамиката? Права надупчена тръба, права с бленди, камерно ли го правите или проходно?
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
И при мен го има това явление
... И аз махнах катализатора(замених го с резонаторно гърне) и в последствие сложих крайно Ремус. Звука е мнохо приятен, обаче като изключим малката подробност, че от 3к до 4к оборота се проявява гадния звук...
Обаче според мен това явление се дължи, че генерацията ми изпуска отнякъде, защото примерно на свободен ход се дава газ, то тогава се усеща звука на ламарина някъде в предната част на мотора. Вчера пак бях мотивиран да видя, къде по дяволите изпуска и видях, че единият ми тампон на генерацията се е разпаднал-> може ли това да повлияе?!
От кой Нисан сложи резонатора, та не само 2-та чифта джанти и ремуса да са ни еднакви?!
booster_audio написа:Аз сложих оригинален резонатор от Нисан на мястото на катализатора, оставих си средното гърне и отзад съм с Ремус. Така стана максимално тиха и само леко се долавя звука на ремуса.
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
- booster_audio
- Кара: 5-series
Тонката написа:И при мен го има това явление... И аз махнах катализатора(замених го с резонаторно гърне) и в последствие сложих крайно Ремус. Звука е мнохо приятен, обаче като изключим малката подробност, че от 3к до 4к оборота се проявява гадния звук...
Обаче според мен това явление се дължи, че генерацията ми изпуска отнякъде, защото примерно на свободен ход се дава газ, то тогава се усеща звука на ламарина някъде в предната част на мотора. Вчера пак бях мотивиран да видя, къде по дяволите изпуска и видях, че единият ми тампон на генерацията се е разпаднал-> може ли това да повлияе?!booster_audio написа:Аз сложих оригинален резонатор от Нисан на мястото на катализатора, оставих си средното гърне и отзад съм с Ремус. Така стана максимално тиха и само леко се долавя звука на ремуса.
Според мен няма начин, гадния звук да не се появява в някакви обороти... имам чувството че и ламаринените изпускатели дрънчат (за разлика от чугунените които не се предлагат за ИС )
Тонка, май ще ги правим близнаци а? (резонатора е от Примера
37 мнения
