Печка на 325TDS? Как?
Регистриран на: 9.12.2009
Кара: BMW E60 530d
Мечтае да кара: F10 530d
Мнение от speedermarto » 29 Авг 2011, 17:25
Изобщо визможно ли е? Питам защото нищо не знам по въпроса. Искам да си сложа печка на ТДС-а, но нито знам каква да си купя нито кой да ми я монтира и колко ще струва цялата работа. До колкото знам оригинални на е36 няма, значи трябва да е някакво webasto или алтернативна марка с отделно управление някъде вътре в купето. Нека, ако някой има опит да сподели и да ме информира. Благодаря :yes:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Печка на 325TDS? Как?
Мнение от bum_bum » 29 Авг 2011, 18:05
Възможно е. Търси си печка за е36 с цялата инсталация в "продава". Нова не искаш да знаеш колко е. Или пък от друг модел, но тогава ще иска доста преправия и съответно познания и $$.
Кара: BMW E60 530d
Мнение от speedermarto » 29 Авг 2011, 18:18
Значи, най-добрия вариант е оригинална печка от Е36? А с какво се управлява тази печка? Допълнителен дисплей ли се слага или? При кой да отида да си я сложа освен, ако не е нещо за средни умения по жици и монтаж?
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 29 Авг 2011, 21:43
Печки има дал господ в подфорум продава.Просто трябва да следиш и да си пуснеш отделна тема.При дизелите е една идея по лесно поставянето на печката.Принципа поне до колкото съм го разглеждал когато съм разглобявал коли с печки е следния.
Печката от нея излизат букса с доста в някой случаи по няколко кабела както и маркучи за антифриза, както и входящо гориво.
Горивото си го смуче от резервоара, а другите маркучи ги навързваш към охладителната система на автомобила.Трябва да се гледа да е към малкия кръг от системата.
http://www.reedx.net/landrover/mods/web ... motopc.jpg
Така до тук ако има нещо не ясно пиши да ти дам чертеж как става далаверата с това.
Кабелите
На повечето модели Webasto има входящи силови и някъкви с по малко сечение кабели.
От акумулатора тръгват +- за самата печка и още +- за към управлението което стои вътре в купето.От управлението кабелите влизат в реле което задължително трябва да го има в комплекта мисля, че служи за включване и изключване на печката при достигане на някъква температура или времево реле което да изключи примерно след 10 мин работа на печката.Управлението служи за това когато да включва печката нещо като будилник за печката :mhihi: .Ако имам време тия дни ще ти нащракам една дизелова печка с цялата инсталация да видиш за какво става дума.Има при нас една печка която ще я слагаме на шефа някога, тя е доста елементарна.Има управление реле и печка.6 кабела и това нещо топлеше бус :shock: .
За електрическата част е добре да го прави някой който може да намери схеми кое на каде се връзва, че си има особенности при различните модели печки.Надявам се поне малко да съм помогнал.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 30 Авг 2011, 0:18
Ето ти едно упътване,да придобиеш представа ;) , пък ако ровнеш в нета - свят ще ти се завие...
http://picbg.net/u/54060/38819/575465.pdf
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: vidin
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 30 Авг 2011, 19:32
аз си слагам такава печка.според мен няма значение каква ще намериш.по старите варианти са по добре според мен,че са по прости.тия новите искат диагностика,настройки чрез комп и др.иначе печката работи екстра,имам само да довърша една дреболия и е ок.
Кара: BMW E60 530d
Мнение от speedermarto » 31 Авг 2011, 0:08
Сам ли си я слагаш? Гориво от обратната нафта ли хващаш и къде точно? Електриката ти ли си я върза?
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 31 Авг 2011, 9:49
горивото си го взимам директно от резервара.инсталацията не е сложна,поне тая.на печката си има букса която се свързва към компютъра на печката.подаваш само + и - и още няколко кабелчета и това е.
Кара: BMW E60 530d
Мнение от speedermarto » 31 Авг 2011, 14:33
Как така директно от резервоара? Не използваш ли горивопровода на самата кола, или си пускаш нова тръба до дъното на резервоара?
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 03 Сеп 2011, 8:40
нова тръба.шлаухата която си е към печката и минава под пода до тръбичките за спирачките.на сондата съм направил малка дупка и през нея влиза шлаухата до дъното.
