Колеги имам проблем при палене с E34 M50
Регистриран на: 4.11.2008
Местоположение: Бистрица
Кара: на Газ
Мечтае да кара: BMW E60 G-Power
Мнение от Desromath » 28 Авг 2011, 18:09
Колеги имам следни проблем, когато тръгна да паля вика само "чат" и премигат лампите на арматурното табло и толкова, а от време на време пали. Това от стартера ли е или е възможно да е и от нещо друго?
Ако има подобна тема съжалявам за повторението.
Благодаря предварително :bowdown:
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: Колеги имам проблем при палене с E34 M50
Мнение от bat_gosho » 28 Авг 2011, 18:13
Виж най-дребното клемите на акумулатора правят ли добър контакт.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 28 Авг 2011, 18:19
Виж изобщо дали има някой в акумулатора
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 28 Авг 2011, 18:37
Ако ти е здрав акумулатора, то проблема е по-скоро механичен (износени втулки на стартера). Вземи един мултицет и провери има ли ток до стартера по дебелия кабел, както и дали има +12 по кабелчето на шалтера.
Регистриран на: 27.08.2011
Кара: bmw 520i vanus
Мнение от kriso_mpower » 28 Авг 2011, 20:32
клемите на акомулатора колега намажиги с грес и ги стегни хубаво :yes:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 28 Авг 2011, 20:49
М50-те патят и от проблеми с един силов кабел :)
Кара: на Газ
Мнение от Desromath » 29 Авг 2011, 10:37
Благодаря колеги ще прегледам всичко което ми казахте и ще видиме какво ще стане.
И да попитам къде се намира на тая гад стартера? И трабва ли ми канал да го сваля ако е от него?
Мнение от VesoPesa » 29 Авг 2011, 13:26
Точно под входящия колектор е стартера :)
Кара: на Газ
Мнение от Desromath » 29 Авг 2011, 15:33
Как ще ми е по лесно да го сваля. Да сваля колектора или от долу да бръкна :)
Мнение от VesoPesa » 29 Авг 2011, 18:03
Мисля че се минаваше и без смяна на колектора :roll:
Лично на мен все на свален мотор ми се е случвало да го гледам :oops:
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: софия
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 29 Авг 2011, 20:04
Колега на канал става най лесно.Бъркаш от долу.
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
Кара: на Газ
Мнение от Desromath » 29 Авг 2011, 20:43
Благодаря ви много колеги, много ми помогнахте! Живи и здрави :bowdown:
