Прегряване без термостат и перка на макс
25 мнения
Здравейте колеги,
търсих из темите някой с подобен проблем, но точно с такъв не открих.
От 1 седмица насам колата (М40В16) започна да загрява до делението след средата, дори се опитва понякога и да го подминава и съответно я гася. Термостат съм сменял 4 или 5 пъти за последните 4 години, вкл и оригинален от Дару - предпоследния, затова заподозрях отново проблем с термостат. Е да но маркучите са супер горещи и не са твърди, нивото на антифриза е ок, а като пипам радиатора - горещ.
Тогава си казах че 100% е виското, защото откак загрява не съм го чувал. Вчера махнах термостата изцяло (оставих му само периферния обрач за да уплътни, другото го изкурубих - това на един от старите), после зацепих виското да върти перманентно, обезвъздуших и се качих да покарам. При движение с 60км/ч и виско на макс, температурата взе да подминава средата пак, макар и и с 1-2 мин, което за липсващ термостат си е недопустимо.
И най-накрая открих, че от средата надолу, по цялото си протежение, радиатора е СТУДЕН, а в горната си част пари, дори се изгорих.
Сега съмненията са ми или в запушен радиатор или във водна помпа. Според вас кое е по-вероятно, при все че това стана отведнъж, просто един ден взе да загрява над средата?
Четох някъде, че водната помпа можело да си счупи лопатка и да бъде наполовина ефективна... С какво да продължа?
Благодаря на тези, които ще помогнат!
- Bizona
- Регистриран на: 2.12.2010
- Местоположение: Pleven
- Кара: Е30
- Мечтае да кара: със ?
Re: Прегряване без термостат и перка на макс
и аз го имах този проблем исках да мина леко изчистих системата с неутрална кисилина но непомогна накрая се оказа водната помпа
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Радиатора е проблема според мен, една качествена промивка да изкара всичките боклуци и вароивик (ако е карана и с вода) ще подобри топлоотдаването.
Никой не мое ма връне на селу!
- Kassara
- Регистриран на: 23.06.2011
- Местоположение: в движение
- Кара: вАна
- Детайли за колата: 525iA turing
водна помпа колега
Не, никога не е карана с вода, само с "готов за употреба" антифриз.
А и както взе отведнъж да ги прави тези неща... все си мисля, че не може така от нищото да се запуши толкова драматично, ама знам ли...
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Bizona написа:и аз го имах този проблем исках да мина леко изчистих системата с неутрална кисилина но непомогна накрая се оказа водната помпа
много е вероятно да е водна помпа ако изобщо е сменяна някога
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Водна помпа е консуматив, колега. Сменя се след изминат пробег.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега според мен също е от радиатора. При мен има частично запушване, така че карам ли продължително време изнанагорно почва да позагрява. Щом не ти загрява равномерно значи е запушен и няма достатъчен топлоебмен.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
водна помпа сменяваш задължително... след това ще си каже дали е необходима промивка...
да запушиш радиатор изцяло се иска талант и огромна немарливост
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
водна помпа!!!
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Водната помпа е и според мен. Аз преди да сваля М40-ката ми грееше и на мен. Пробвах от най-евтиното към най-скъпото. Съответно натягане на виско, после термостата, пооправи се, но пак грееше, радиатора беше читав и остана водната помпа. Не съм я сменявал, за да проверя, точно след като смених термостата махнах мотора, но симптомите ми бяха същите, а само това не бях сменил.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
А има ли някакви странни шумове от двг-то?Свали ремък-а (ама не ангренажния),хвани водната помпа и я разклата виж дали има луфт,завърти я виж дали има шумове.Другото което е-като отвориш капачката на радиатора върти ли се водата в разшитителния съд респективно малката струйка дето тече увеличава ли се с увеличаването на оборотите?Ако няма луфт,не вие и съответно върти водата идва план Б колата загрява,пускаш парното на краката и на предното стъкло на топло и на 4 вентилатора ,ако пада температурата значи е радиатора.Щом термостата си работи си го върни на мястото щото така цялата охл. с-ма откача и повече не прави такива опити!!!
П.С.А ти сигурен ли си че я обезвъздушаваш като хората?
Дано съм бил полезен!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- e90 325i
- Регистриран на: 7.02.2010
- Местоположение: Асеновград
- Кара: М40ки и М50Б...
- Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
- Детайли за колата: M-50 То Чyk..
Смени си водната помпа и си промии радиатора. А тва постоянно зацепено виско.. май не е много за предпочитане
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
- Gungrave
- Регистриран на: 11.12.2010
- Местоположение: из между местоположенията
- Кара: BMW 318i E36
- Мечтае да кара: BMW M3 GTR
- Детайли за колата: Бързо Мощно Возило
25 мнения
