За IT разбирачите : Проблем с мишката
15 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Преди малко пускам пс-то, цъкам някви работи из нета и открих, че когато въртя скрола надолу, страницата си се превърта надолу, но когато го врътна нагоре, все едно натискам back бутона
. Интересното е че не е само с мозила, ами за проба влязох в C:\Program Files\Audacity\Languages и като врътнах нагоре, превъртя набързо папките и ме върна чак в my computer
С друга мишка хавата е същата
Давайте акъл
. Интересното е че не е само с мозила, ами за проба влязох в C:\Program Files\Audacity\Languages и като врътнах нагоре, превъртя набързо папките и ме върна чак в my computer С друга мишка хавата е същата
Давайте акъл
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
- Кара: Кенеф от Инголщат
- ogata
- Кара: 332mxi
Re: За IT разбирачите : Проблем с мишката
Тва ми беше първата работа .. нищо нередно не видях
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Рестартира ли?
- ogata
- Кара: 332mxi
Току-що. Проблема си седи
- ms
преди време един вирус по подобен начин се отразяваше на мишката при един приятел- я си провери машината за бацили, коне и други гадини... едва ли ще помогне, ама поне няма и да навреди...
Пробвай това:
1. type about:config into the address bar
2. type mousewheel.horizscroll.withnokey.action in the filter bar
3. right click on the entry that appears
4. choose modify
5. change 2 to 0
6. restart firefox
- ogata
- Кара: 332mxi
Пробвах го, нищо не стана и пак казвам че проблема НЕ е само в мозилата
ПП. Мойто си беше на 0
- emiliqn.gqurov
- Регистриран на: 8.03.2011
- Кара: E36 М52B20 coupe
- Мечтае да кара: Bmw Е36 M3
Пробвай да сложиш мишката най дясно на монитора и врътни. И на мен понякога ми става така но се оправя само
ogata написа:Пробвах го, нищо не стана и пак казвам че проблема НЕ е само в мозилата
Еми тогава освен да е някакъв вирус/скрипт или да се е сменила някаква настройка на мишока (огледай настройките, но не тези в control panel/mouse, а от драйверите на самата мишка (примерно моята има 9 бутона и мога да си ги конфигурирам както си искам)). Ако и това не стане, а проблема е от днес, може да пробваш един system restore.
- ms
и аз си мислех за драйвър на мишката- аз съм с безжична и също настройвам бутоните както ми е кеф през драйвера, обаче той казва, че и с друга мишка е така- за мен драйвера отпада като проблем...
- ogata
- Кара: 332mxi
С другата мишка нещо ми се е привидяло в еуфорията
. Явно е от плъшока ветеран.
След 8 години вярна служба, погна бастуня да го е*a
Тая мишка колко моточаса работа е преживяла и колко навъртяни км. по бюрото има не ми се мисли.
a4tech
ПП. Почистването също не помогна. Аз съм в траур
a4tech
трябваше да започнеш с това, че мишката ти е a4tech.
както викат по mythbusters: "here's your problem"
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
а4теч са супер мишки за малко пари просто отдавна си е надживяла живота.
- bojanski
- Регистриран на: 3.06.2009
- Кара: Гаджето си да готви...
- Мечтае да кара: ///М3
Купуваш свестен "Logitech" (има на по 20-30лв.).Много верни "компютърни любимци са".Препоръчвам ти
8 год. вярна служба.
Speed?
15 мнения
