"Разкрачен" заден мост на комби E30
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 318 комби
Мнение от Николов Н » 23 Авг 2011, 11:14
Изчетох доста теми по въпроса в този форум и стигнах до извода,че трябва да се сменят втулки на носачите и може би и пружини.За сега смених на ляво колело втулките, до дни ще сменя и на другото.Проблема е носене по хоризонтала и силно износване на задни гуми само от вътре. След смяната на втулките като че ли носенето се пооправи.Над оригиналните гумени "шапки" на пружините отгоре има сложени допълнителни гумени шайби със същия диаметър и дебелина.Втория въпрос е за щангички (така ги кръщавам докато разбера точното име) от стабилизиращата щанга към носача с болт M8 трябва ли и те да се сменят.Третия въпрос е към колегите от Добрич и Варна за цени на нови добри пружини.Предполагам има разлика за комби и лимузина.
Благодаря предварително!
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: "Разкрачен" заден мост на комби E30
Мнение от bigmurzi » 23 Авг 2011, 11:51
аз смених 9 и 3
2 и 5
и сега е ок, ако я тупнеш на земята обаче пак ще разкрачи малко
"щангичките", предполагам е #5, биалетка се казва :yes:
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 23 Авг 2011, 11:55
А 5 (щтангичката) се казва биалетка ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 23 Авг 2011, 12:07
И аз го установих това че като сложиш ниски пружини отзад и разкрачва.
Кара: 318 комби
Мнение от Николов Н » 23 Авг 2011, 12:18
.. :kuku: Биалетка -мислех, че е това ама все пак да питам.
bigmurzi ) много ми е полезен чертежа.
Да допълня информацията -джанти 7J15H2, гуми 205/55/R15.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 23 Авг 2011, 14:17
Разкрачването няма как да е от пружини щото носача се върти само около тези втулки. В твоя случай с тези подложки, най-вероятно не си със стокови пружини. Купи си от някое е36 комби или е36 седан 2.5ТДС втора ръка пружини и си ти. Дай неква снимка да я видим колко е ниска отзад и колко е разкрачена.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Мнение от Skip_209 » 23 Авг 2011, 18:31
KPETEH написа:Разкрачването няма как да е от пружини щото носача се върти само около тези втулки. В твоя случай с тези подложки, най-вероятно не си със стокови пружини. Купи си от някое е36 комби или е36 седан 2.5ТДС втора ръка пружини и си ти. Дай неква снимка да я видим колко е ниска отзад и колко е разкрачена.
хвани разгледай един свален мост на е30 да видиш какъв е хода на носача и дали не е от пружините,носача се върти около втулките но така е проектиран че когато отива нагоре се отварят гумите
а това с пружините от е36 комби :kuku: не всеки кара кола като твойта
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 23 Авг 2011, 18:33
На всяка е30ска стават от е36 комби, та дори и от е46 няма връзка с преправяниците на Николай !
Въпроса е че пружината трябва да се модифицира ако е от е46, за е36 трябва да питате КРЕТЕН-а щото там е по-наясно :!:
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 23 Авг 2011, 20:42
човека питаше защо му се е ракрачила задницата, вие къде утидохте в дълбините на тунига и почнахте да издавате тайни :P
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 23 Авг 2011, 21:01
цялата работа с пружините е във височината им ... както обесни колегата по горе колкото по ниски са толкова по се разкрачва ..... с оригиналните е доло горе изправена стойката а ако се сложата да речем по високи от някъв друг модел или марка ще стане като татра и ще износва гумите отвънка :mhihi: просто хода им описва дъга.....
Кара: 318 комби
Мнение от Николов Н » 23 Авг 2011, 21:37
Темата се разви -това добре , тунинг няма да правя , снимки утре.
При първа финансова възможност ще сменя и пружини.
Мнение от ///Явор » 23 Авг 2011, 23:00
кажи накрая какво е станало
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 24 Авг 2011, 11:05
а това с пружините от е36 комби не всеки кара кола като твойта
То как се движи носача е определено от геометрията на моста и самия носач. Тука няма спор. Естествено е че като натовариш колата или сжожиш прекалено къси пружини както спомена колегата горе носача се прибира към купето и гумите се разкрачват.
Не моа разбера кво се цепиш... Аз казвам, че пружината не определя наклона на гумата. Тоест не можеш да сложиш нова или стара пружинина с еднакви дължини и да има разлика в наклона на задните гуми!!!
Другото е, че пружините от е36 стават идеално за целта. Мойта кола си е с е30-кови пружини, ниски, зелени и не е разкрачена... Ти знаеш най-добре обаче :winky:
По темата: Колегата да си смени втулките, ако иска и пружините, щото щом има подложки значи не са му стоковите. Може и хич да не са и за комби...
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 24 Авг 2011, 16:38
иот е36 стават идеално, аз на мойто комби карахх с вайтек от е36 седан и седеше много добре, сега съм с пружини от Ауди и пак няма проблем, на един познат на е30-та сложихме ог Астра купе, Ирмшер пружини, отпред и отзад и колата стои също идеално и не са меки никак, а комплекта е 40лв. Комбата ми отвори задницата с много ниски пружини и като ги смених всичко се оправи, тампони се сменят ако са сдали багажа.
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 24 Авг 2011, 16:41
на 20-тина години се предполага доста неща да са за смяна ..
