Вилка от М20 или от М50 за лек маховик
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 22 Авг 2011, 21:01
Предстои ми смяна на маховик от М20 който е най лекия около 6.3кг.
Та въпроса ми е трябва ли да си търся вилка от М20 или моята която е от М50 ще стане и педала на съединителя ще си функционира както трябва и хода ще му е до долу и няма да има никакъв луфт
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 320ci `04
Re: Вилка от М20 или от М50 за лек маховик
Мнение от COUNTACH » 22 Авг 2011, 21:10
От Е30 трябва да е може М20 или М40
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 22 Авг 2011, 22:57
Ако М50-то е 20-ка ,вилките са с еднакъв партномер с М20-ковата и са еднакви.
При М42 отново е същата и не се налага смяна ,защто е същата като М20-ковата и М50-ковата от Б20 ,това от опит го твърдя ...
21511204229 - М20,М50Б20,М42 .......
21511223302 - М50Б25
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=21511204229
Общо взето дооооста БМВ-та ползват тази вилка
Мнение от BT9028BA » 23 Авг 2011, 9:24
plradev написа:Ако М50-то е 20-ка ,вилките са с еднакъв партномер с М20-ковата и са еднакви.
При М50 се слагат две вилки, едната на колите с клима а другата на колите без клима, и точно тази която е без клима е същата като при М20
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M50/LHD/M/1993/may/browse/clutch/clutch/
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 23 Авг 2011, 10:39
BT9028BA написа:Предстои ми смяна на маховик от М20 който е най лекия около 6.3кг.
Твоята си вилка остава ;)
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 23 Авг 2011, 13:03
BT9028BA написа:
Еми ти сам си си отговорил на въпроса ;)
Мнение от BT9028BA » 23 Авг 2011, 15:04
Значи моята вилка която е от М50Б20 с клима няма да стане
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 23 Авг 2011, 16:49
Не знам кой ги пуска тия слухове за 6таците че вилките не стават :shock: с двумасов маховик ако си с клима си става вилката перфе, както и си отделя перфе...
.ninja { visibility: hidden; }
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 23 Авг 2011, 17:00
Аз нямах проблеми с вилката от м42-то, ако е същата както каза plradev по-горе, не би трябвало да имаш проблеми ;)
virtue and tranquillity
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 23 Авг 2011, 19:13
С твоята си вилка -- слагаш и караш :yes:
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 23 Авг 2011, 19:17
Абе и аз знам ,че при 20-ка ,всичко е плъг енд плей като при М42,ма понеже съм правил само ис-а си ,а вилките просто съм ги сравнявал с М50-ковата и М20-ковата,не смея да изразя категорично мнение ,да не стане после :ranting: и да се гледаме накриво у форума. Но щом колегата каращ М50 с клима потвърждава,че няма ядове с неговата вилка,остава да му се доверим и въпроса да се счита за изяснен :)
Мнение от BT9028BA » 23 Авг 2011, 19:30
plradev написа:Абе и аз знам ,че при 20-ка ,всичко е плъг енд плей като при М42,ма понеже съм правил само ис-а си ,а вилките просто съм ги сравнявал с М50-ковата и М20-ковата,не смея да изразя категорично мнение ,да не стане после :ranting: и да се гледаме накриво у форума. Но щом колегата каращ М50 с клима потвърждава,че няма ядове с неговата вилка,остава да му се доверим и въпроса да се счита за изяснен :)
Благодаря на всички колеги за информацията която ми дадоха :bchug:
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 24 Авг 2011, 3:11
Да се похвалиш после с новия маховик ;)
Регистриран на: 12.05.2009
Мнение от boqncho » 27 Сеп 2011, 5:12
Да не пускам нова тема, при м50б25 без ванус с клима ще може ли да се мине със същата вилка или ще трябва да се сменя?
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 27 Сеп 2011, 19:00
Първа страница, първо мнение:
viewtopic.php?f=8&t=257796
-Да можеш да си запазиш вилката...
