Проблем с багажника на 730d-2006 г.
11 мнения
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
Колеги проблема е следния стана от веднаж багажника е с вакум не може да се отвори от нито едно копче освен от ключалката иначе се затваря от копчето но не може отвори моля за помощ благодаря предварително
колата е спорт пакет да уточня само мисля 4е се води Е66 ако не греша:)
Re: Проблем с багажника на 730d-2006 г.
Здравей,
Ако багажника няма необходимото налягане да се вдигне (но се сваля, тъй като тежестта е надолу) то най вероятно е от механизма. Аз имах такъв проблем и го отсраних с доливане на хидравлично масло.
За съжаление това масло се продава под формата на ремонтен комплект само в ДаруКар или др. лицензирани магазини. Съдържанието е около 200гр и струваше 138лв.
Дано да е само това проблемът.
- vlaikov44
- Кара: 730d
Отваря го само от ключа смисъл механизъма ме съмнява които е в долната част защото го дига сам в момента в които вратна ключа пак от копчетата не функционира ако е от маслото мисля 4е няма да го дигне благодаря все пак
- JJunior
- Регистриран на: 23.05.2010
- Кара: Е65
Случайно да не си го изключил да не може да се отваря от копчето в подлакътника? Това копче изключва отварянето от копчетата, а може да го отвориш само с ключа ...
Колега, провери си копчето за заключване на багажника,което се намира в барчето.
- vlaikov44
- Кара: 730d
Благодаря ти колега спаси ме да не ме ощавят в Бургас бях запази час за утре от това е ама той някои си е играл без да разбера мерси много имам да черпя
- vlaikov44
- Кара: 730d
Скъп ли е по принцип то с модул и да ли може да се развали при при надигане и бутане смисъл има има сякви малоумници по автомивките дето не знаят че е с вакум и надигат че и го бутат после .
vlaikov44 написа:Скъп ли е по принцип то с модул и да ли може да се развали при при надигане и бутане смисъл има има сякви малоумници по автомивките дето не знаят че е с вакум и надигат че и го бутат после .
Аз съм го сменял в Дару не беше скъп 100 лв , а проблема се оказа в маслото както каза колегата по горе.
gt1721 написа:vlaikov44 написа:Скъп ли е по принцип то с модул и да ли може да се развали при при надигане и бутане смисъл има има сякви малоумници по автомивките дето не знаят че е с вакум и надигат че и го бутат после .
Сменял си нещо друго колега, модула в Дарукар е 400лв.
- mmmotorwerke
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: България
- Кара: e46 m3
- Детайли за колата: rd sport dme soft,cams and heders.koni fsd
Колеги само да спомена ,че маслото за hkl си има отделен парт номер и може да бъде закупено отделно.Цената няма нищо общо с това което колегата е споменал по-горе.Ако някой се интересува да пише.Успехи
http://www.qualityoils.eu
CASTROL,MoBIL,Оригинални масла,Масла за скоростни кутии,Филтри
11 мнения
