Климатика не работи - оправен
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 23 Юни 2011, 21:30
Колеги климатика ми не работи, двузоновия с малките врътки. Помагайте? Бушони ? Бобина ? нещо друго ?
Двигателя е М40Б18, седан 92г
:bchug: :bchug:
Последна промяна grudev на 08 Сеп 2012, 19:37, променена общо 1 път
Drift machine ....
Кара: E90 M-Sport
Re: Климатика не работи
Мнение от grudev » 23 Юни 2011, 21:44
И да добавя, като натисна копчето със снежинката светва зелената лампичка, но нищо с оборотите не става, даже не потрепват. Перката на климатика също не се върти. Възможно е да няма фреон, но и да няма перката не се ли върти постоянно?
Drift machine ....
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 23 Юни 2011, 23:40
Не , не се върти постоянно само когато работи и компресора и то на рърва скорост, а той няма да включи ако няма фреон. Погледни в схемите на бушоните и релетата кои отговарят за климата и ги провери и после на чичо доктор климатикаджия :mhihi: да ти напълни системата и чак тогава търси под вола теле ( просто израз нищо лично ). Успех и действай че бая жежко стана .
моргаджия
моргаджия
Регистриран на: 14.06.2007
Кара: Всичко
Мнение от Krassi_kn » 24 Юни 2011, 12:47
Може да ти е заминал датчика на дехидратора(често срещан проблем) и заради това да не се включва перката и компресора.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 24 Юни 2011, 19:46
Провери дали има фреон в климатика първо ,после търси другаде повредата :)
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 24 Юни 2011, 19:57
Принципно фреон се налива на около 2 години, защото изветрява.. Виж първо има ли фреон, компресора няма да се включи без него ;)
моргаджия
моргаджия
Кара: Всичко
Мнение от Krassi_kn » 24 Юни 2011, 21:12
vanka7a написа:Принципно фреон се налива на около 2 години, защото изветрява
Колега не е точно така.Ако всичко в системата ти е наред за 2 години се губят около 50-100 гр. максимум.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 24 Юни 2011, 23:32
При мен спря да работи от изгорял бушон който е 7,5А а бяха му навряли 15А...сложих си му стандартен 7,5А и за сега работи,явно в жабарската държава карат доста на климатик и го товарат :dunno:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 27 Юни 2011, 19:07
Krassi_kn написа:Може да ти е заминал датчика на дехидратора(често срещан проблем) и заради това да не се включва перката и компресора.
Този датчик на перката ли се намира ?
Drift machine ....
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 27 Юни 2011, 19:09
vladi_a_i написа:При мен спря да работи от изгорял бушон който е 7,5А а бяха му навряли 15А...сложих си му стандартен 7,5А и за сега работи,явно в жабарската държава карат доста на климатик и го товарат :dunno:
Къде се намират бушоните колега, че всичко е на италиански и не разбира, нищо ?
Drift machine ....
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Мнение от DoBeRMaNa » 27 Юни 2011, 22:10
Ето ти ги на български ;)
А датчика ти се намира върху филтър дехидратора точно под десния фар
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
моргаджия
моргаджия
Кара: Всичко
Мнение от Krassi_kn » 27 Юни 2011, 23:29
grudev написа:
Не колега.Ето снимка какво представлява.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 22 Авг 2011, 12:42
Смених ел.перката, сложих фреон и воала, работи та се къса, ще измръзна направо. Но забелязвам, че и при изключен от копяето климатик перката се включва и изключва когато си иска. И даже и изключен да е климатика като включа да върти въздуха в купето духа студено все едно съм с климатик. Това нормално ли е ?
Drift machine ....
Мнение от vladobate » 22 Авг 2011, 20:05
grudev написа:Смених ел.перката, сложих фреон и воала, работи та се къса, ще измръзна направо. Но забелязвам, че и при изключен от копяето климатик перката се включва и изключва когато си иска. И даже и изключен да е климатика като включа да върти въздуха в купето духа студено все едно съм с климатик. Това нормално ли е ?
Този ефект и аз го имах ама на Е34-ката и може би е занислен така да е , мойто обяснение беше да не се задушиш при големи жеги да върти само въздуха , а температурата се покачва , как да е нека не те притеснява като захладнее няма да го прави повече :yes: . А това че ти включва климатичната перка без включен климатик как го установи и на каква скорост според теб заработва щото има значение. Ако е на втора то тя получава сигнал за включване и от краен температурен датчик ( на голяма темп. отнасяща се за охл. течност на двг ) , което вече е сигнал че основната охлаждаща перка не смогва да обдухва достатъчно радиатора и затова се пуска климатичната да помага . Ако е наистина така същинските причини са доста та устчнови точно при какви условия го прави и на каква скорост.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 23 Авг 2011, 9:29
vladobate написа:
Значи да не се притеснявам, че духа студено :)
Относно ел.перката - включва се, когато колата е спряла и двигателя работи на място. ПРосто само тогава мога да изляза и да видя какво става :) Основната перка работи съобразно оборотите на двигателя, т.е. когато оборотите се вдигат и перката се върти по бързо, а когато работи на място се върти бавно. Ако ти си прав, значи няма място за притесненние, защото ел.перката на климатика наваксва бавното въртене на основната перка като се включва, за да "помага". Да добавя, че това го установих при горещ двигател.
Drift machine ....
