Извеждане на черната букса за клима Е36
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Авг 2011, 22:15
Колеги някои дали може да помогне с това ?
Имам Е36 което оригинално е без тази черна букса..
имам буксата но не разгадавам всичко от нея ..
има ли някои които може да помогне по цветове..или поне с някакво инфо...
колата на която няма буксата е някъде края на 91' а модела климатик е от 93'
става дума за 11 пина:
7-жълт с лилава лента
8-лилав със сива лента
9-син с черна лента
10-сив с черна лента
11-черен
1-бял с жълта лента
2-бял с лилава лента
3-черен с бяла лента
4-син
5-черен със зелена лента
6-червен с жълта лента
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Re: Извеждане на черната букса за клима Е36
Мнение от daka1972 » 20 Авг 2011, 23:08
ще ти трябва схемата за подвързването на е 36 93г. за кл.с врътките ,аз я правих тая интервенция ама отдавна и не го помня има мисля и три релета а и датчици за радиатора--- аутодата май беше помощта
Мнение от ares2 » 21 Авг 2011, 0:02
да колега..
аз инсталацият ана самия климатик под капака си я отрязах от донора.. всичко до кутият ана бушоните..
имам три гнезда нови за релета.. и ще приготвя и за бушони..
но нещо ми се омотават нещата с тази букса..
има 11 кабела.. някои са ми ясни за какво са но..
нещо не мога да я разчета тази схема
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Авг 2011, 10:56
Колите произведени през 91 са на 100% окабелени. Сигурен ли си, че я намат тази букса? Потърси я из кабелака и ако наисти я нямат свържи проводниците на буксата, която имаш по цветове. До 93 г мисля, че нямат ртазлика в окабеляването, поне на схемите на намерих такава. Има за по-късните модели, които са с дигитална клима.
Последна промяна stony1 на 21 Авг 2011, 13:27, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от ares2 » 21 Авг 2011, 13:00
stony мерси. аз днес успях да свърша работа..
отидох при едно купя 93..
отворих инсталацията..
изтеглих всеки кабел от черната букса.. и така
те са 11 някои отиват към кутията с бушони.. други към онази кутия над степенката за крака вътре..
един отива за клапана на парното..
но ги намерих..
скоро ще напиша точно кои къде е за да има инфо за останалите които ще правят това
Мнение от ares2 » 21 Авг 2011, 14:55
имам един проблем обаче с кабела - син с черна лента
някои знае ли каква роля играе тои в инсталацияа?
Мнение от stony1 » 21 Авг 2011, 15:14
ares2 написа:имам един проблем обаче с кабела - син с черна лента
Този проводник трябва да е половин квадрат и по описание се свързва към релето за подгрева на задния прозорец. Той е за управление на релето, от което излиза проводник 2,5 квадрата за самите реотани.
Българския вариант:
Мнение от ares2 » 21 Авг 2011, 15:16
да.. тои излиза точно от това реле но.. дали има връзка с моята черна букса?
че нещо обърках два отрязани кабела с този цвят.. явно това е свързано с копчето ми за отопление на задното стъкло..
Мнение от stony1 » 21 Авг 2011, 15:24
Ако се вгледаш внимателно ще видиш, че единия проводник е син/чер, а другия е чер/син. Първия е за подгрева на задния прозорец, а втория се свързва към DME или DDE, но мисля, че не минава през черната букса.
Българския вариант:
Мнение от ares2 » 21 Авг 2011, 15:32
да..
явно аз това бъркам..
мерси :)
Мнение от ares2 » 21 Авг 2011, 21:12
до момента всичко си доиде по местата..
но....
изникна проводник излизащ от едното реле..
които е черен с червена ивица...
и заминава в дме?
лошото е че на самата букса на инсталацията на мотора ми .. към ДМЕ няма такъв заминаващ кабел..
а на онова от което го свалих има...
дали да го пусна чак до ЕКУ то? и там на кои пин стои това?
:censored:
Мнение от stony1 » 21 Авг 2011, 21:32
ares2 написа:до момента всичко си доиде по местата..
но....
и заминава в дме?
:censored:
Отговора е: Пин 46 на Х6000 - DME control unit. Трябва да го свържеш.
Българския вариант:
Мнение от ares2 » 21 Авг 2011, 21:49
има друго сега.. колегата джаксън ми каза че в различните години имали ралзични цветове кабелите..
моето като е 91...
имам да слагам някъде около 6 - 7 кабела към сегашната инсталация..
главно са червен със зелена ивица.. черен..
бял със жълта..
червен със жълта..
черен със зелена..
надявам се че тези цветове са си еднакви.. :paranoid:
Мнение от daka1972 » 21 Авг 2011, 22:12
аутодата и що годе кадърен жичкажия ще я свърже за около 3ч. ,но не забравяй да напълниш климатика ,защото високото и ниското налягане играе голяма роля в управлението /пускането на клим/
аз прехвърлях от 320 купе на 318тдс комби , но не запазих изтеглената схема от аутодата
Мнение от ares2 » 22 Авг 2011, 15:11
при мен е проклета работа..
колата е с някаква много скромна инсталация..
почти стана всичко но.. сега пък има два проводника които не знае как да свържа..
в донора си имаше тези разпределителни кутиики тук при мен ги няма..
единия е черен със зелена ивица..
тои идва от черната букса в купето към кутията с бушони..
но в моята кола не откривам черен със селена ивица никъде..
другото е червен със сива.. за него е даден и бушон 5А
но не зная това постоянен + ли е? или е от някое реле?
